дсг-6.надо ли проводить адаптацию?
Сообщение SEAT » 22 апр 2013, 12:03
всем привет.общался недавно с владельцем астры с роботом.он сказал,что периодически ездит к дилеру на адаптацию робота.нужна ли эта процедура на дсг-6?если да,то с какой периодичностью?нашёл вот такую инфу http://avtoadapter.ru/index.php?option= ... &Itemid=53
прокомментируйте.
Re: дсг-6.надо ли проводить адаптацию?
Сообщение anton110985 » 22 апр 2013, 12:24
Если проблем нет - ехать никуда не надо.
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение SEAT » 22 апр 2013, 12:33
anton110985
anton110985 писал(а):Если проблем нет - ехать никуда не надо.
проблем нет,но всё таки... :? типа для профилактики этих самых проблем.
Сообщение figarevich » 22 апр 2013, 13:15
Я делал у себя адаптацию.Результата-0
Сообщение SEAT » 22 апр 2013, 13:24
figarevich писал(а):Я делал у себя адаптацию.Результата-0
ясно.в общем лучше не лазить?
Сообщение pashustic » 22 апр 2013, 13:26
Ну если деньги есть лишние можешь скататься к об на адаптацию))))
Сообщение Dmitriy » 22 апр 2013, 13:32
а если очень много лишних, так еще чего попроси :lol:
адаптация не нужна никакая
Dmitriy
Сообщение Dmitriy1981 » 22 апр 2013, 13:42
Друзья помогите. купил 2.0T на DSG6 в декабре вот уже пять месяцев езжу особых проблем не наблюдаю.
Есть НО : переключение передач с рывками, как будто подталкивает сзади на ходу.
При включении "R" задней скорости машина еле едет секунду, потом рывок и едет чуть быстрее, это на холодную коробку,
после того как поезжу немного, это пропадает буквально через 5 минут или 100 метров.
Менял масло в коробке ~2000 км назад / 5 месяцев назад. Адаптацию не делал.
Проблема сильно бьет по нервам.
Passat 2.0 TFSI (BPY)
Dmitriy1981
Сообщение Rinat770722 » 22 апр 2013, 17:24
Dmitriy1981. Менял масло в коробке ~2000 км назад / 5 месяцев назад. Адаптацию не делал.
А до замены масла было такое? Вообще-то странно, обычно на холодную всё хорошо,а нагреется коробас дёргается. Может шнурком глянуть сперва?
Я масло менял- адаптацию не делал, всё good.
VW Passat B6 variant, 2.0 TDI 170л.с, BMR-DSG, спортлайн 2007г/в.
Rinat770722
Сообщение Dmitriy » 22 апр 2013, 18:52
Dmitriy1981
какого модельного года машина :?:
Dmitriy
Сообщение anton110985 » 22 апр 2013, 21:08
Dmitriy1981 писал(а):Друзья помогите. купил 2.0T на DSG6 в декабре вот уже пять месяцев езжу особых проблем не наблюдаю.
А ты уверен что у тебя именно дсг, а не типтроник?
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение Dmitriy1981 » 23 апр 2013, 23:40
Да везде по ВИНу пишет дсг6, плюс к этому на панели приборов показывает шесть передач, вчера ехал час в пробке, перед этим 20 минут в свободном движении, эти двадцать минут он ехал ...как будто мощности не хватало, едет но разгон не тот при этом ещё на всех передачах подталкивает при переключении - поднимал до четвертой передачи, после того, как состоял в пробке, минут пять постоял на выключеном двигателе, завёл, поехал - идеальное переключение без подталкиваний.
Если это механическое повреждение коробки то оно по идее должно быть постоянным как я понимаю, т.е. раздробленная шестерня не заживет сама по себе?
Или я сам себя успокаиваю....
Dmitriy1981
Сообщение Dmitriy1981 » 23 апр 2013, 23:48
Dmitriy писал(а):Dmitriy1981
Выпуск 2005, модельный год 2006, вышел на трассу 2008, количество передач шесть.
Dmitriy1981
Сообщение Dmitriy1981 » 23 апр 2013, 23:53
Сам диву даюсь, может проблема в подаче топлива? К примеру я точно уверен что датчик абсорбера у меня не фонтан, что может повлиять на мощность, вчера ехал час в пробке, перед этим 20 минут в свободном движении, эти двадцать минут он ехал ...как будто мощности не хватало, едет но разгон не тот при этом ещё на всех передачах подталкивает при переключении - поднимал до четвертой передачи, после того, как состоял в пробке, минут пять постоял на выключеном двигателе, завёл, поехал - идеальное переключение без подталкиваний.
Dmitriy1981
Сообщение slavik049 » 24 апр 2013, 06:53
Dmitriy1981
ну а что показывает диагностика?
Сообщение Мишанька 424 » 24 апр 2013, 07:24
Вчера адаптировали коробас (ну чисто по угару),не знаю может самовнушение но стало как то мягче. :)
Мишанька 424
Сообщение 77TransMagistr77 » 24 апр 2013, 11:17
после адаптации всегда легче становится, только вряд ли на долго, если адаптации поддается значит DSG, так как 6-ти ступенчатый автомат неадоптивный. Делал когда адаптацию по ошибкам читали ее че писала?
77TransMagistr77
Сообщение 77TransMagistr77 » 24 апр 2013, 11:20
необязательно, что если есть механические повреждения то они себя постоянно будут проявлять, все зависит от самого повреждения и степени его критичности. К тому же это автомат а не двигатель или ходовая часть, можно сказать что коробки живут своими жизнями
77TransMagistr77
Сообщение Dmitriy1981 » 29 апр 2013, 13:47
slavik049 писал(а):Dmitriy1981
Комп.Диагностика показала ровным счетом ничего, но сам датчик абсорбера (под капотом) так цыкает что перепонки вылетают., коробку не тестировал, многие говорят в сервисах что мол нет нужды, как правило все поломки механические.
Dmitriy1981
Сообщение Dmitriy1981 » 29 апр 2013, 13:50
77TransMagistr77 писал(а):после адаптации всегда легче становится, только вряд ли на долго, если адаптации поддается значит DSG, так как 6-ти ступенчатый автомат неадоптивный. Делал когда адаптацию по ошибкам читали ее че писала?
нет еще не делал, как уже написал ниже, что в сервисах говорят комп.диагностика не дает никаких результатов, надо вскрывать.
Dmitriy1981
Сообщение Dmitriy1981 » 29 апр 2013, 13:53
B6, 2005 г.в., модельный 2006, пробег 140 000 км
Dmitriy1981
