Горят все индикаторы АКПП
Сообщение doping072 » 26 апр 2013, 21:10
Приветствую друзья! АКПП переключает нормально, провалов нет, но горят индикаторы всех положений одновременно. И на месте и при движении. Подскажите кто сталкивался, что это?
Passat B6, 1.8 TSI, АКПП-6, Comfortline
doping072
Re: Горят все индикаторы АКПП
Сообщение mobihel » 26 апр 2013, 21:27
Какой мотор какая коробка
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение sen@tor » 26 апр 2013, 21:31
ручной режим работает?
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение doping072 » 26 апр 2013, 21:34
1,8 TSI, коробка DSG-6
Ручной не пробовал если честно
doping072
Сообщение doping072 » 26 апр 2013, 21:42
Забыл добавить, что горит "чек". Компьютер показывает ошибку "запрос на включение светового индикатора активен". Погуглил, это может быть от того, что блок управления АКПП считает работу двигателя неправильной и посылает запрос на включение "чека".Может быть связаны эти проблемы у меня......
Буду признателен за помощь
doping072
Сообщение figarevich » 27 апр 2013, 00:09
doping072
В подписи пожалуйста укажите,откуда Вы,какой двиган,какая коробка.Это на будущее,чтоб не начинать тему с таких вопросов.
Сообщение PAMA » 27 апр 2013, 12:23
коробка в аварийном режиме, что тут непонятного
надо диагностировать срочно
Сообщение doping072 » 28 апр 2013, 12:25
В аварийном режиме коробки не переключают скорости, или я чего то не понимаю?
doping072
Сообщение PAMA » 28 апр 2013, 14:13
doping072 писал(а):В аварийном режиме коробки не переключают скорости, или я чего то не понимаю?
а двигатель а аварийном режиме не вращает коленвал, ага
Сообщение doping072 » 01 май 2013, 12:48
Был на диагностике. По коробке лишь одна ошибка "Датчик вращения выходного вала".(Я его менял за дорого б....ь! но ошибка все равно есть и чек из за этого горит.Может в проводке проблема). С индикацией вроде как не связана данная ошибка. На днях поеду к спецам по АКПП, посмотрим что они скажут.
doping072
Сообщение SEAT » 01 май 2013, 13:10
doping072
doping072 писал(а):1,8 TSI, коробка DSG-6
а так бывает?
doping072 писал(а):По коробке лишь одна ошибка "Датчик вращения выходного вала".
doping072 писал(а): С индикацией вроде как не связана данная ошибка.
ещё как связана.
doping072 писал(а):(Я его менял за дорого б....ь
что именно ты менял?я знаю,что в аудёвском варике этот датчик встроен в мозги коробки.предположу,что у пассата может быть нечто подобное.
Сообщение PAMA » 01 май 2013, 14:08
doping072 писал(а):Я его менял за дорого б....ь! но ошибка все равно есть и чек из за этого горит.Может в проводке проблема
ВСЕГДА :!: перед заменой датчиков проверяйте разъемы и проводку
