DSG 6. Не переключается с 1 на 2, удар с 3 на 4, с 5 на 6
Сообщение fvbh1970 » 01 май 2013, 20:23
Добрый день! Может кто сталкивался, подскажите. Не переключается с 1 на 2, только если газ чуть отпустишь, удар ощутимый с 3 на 4, пинок с 5 на 6. И при переключении с N на D множественные толчки. Замена мехатроника(б/у взял у efir1684) с заменой масла и фильтра изменений не внесла. При разборе коробки отклонений и стружки не обнаружено. Сцепление новое. Сервис утверждает,что это мехатроник. Коробка DSG6, пробег 120000 км, мотор BMR. Заранее спасибо.
fvbh1970
Re: DSG 6. Не переключается с 1 на 2, удар с 3 на 4, с 5 на 6
Сообщение andrei7077 » 02 май 2013, 13:30
fvbh1970
а после замены мехатроника адаптацию проводили через компьютер?
andrei7077
Сообщение figarevich » 02 май 2013, 16:47
Где меняли мехатроник? У официалов?
Сообщение fvbh1970 » 02 май 2013, 19:57
После замены адаптацию производили, менял у не официалов. Меня смущает то, что это происходит на переходе с нечетных на четные.
fvbh1970
Сообщение andrei7077 » 03 май 2013, 11:17
нужно мехатроник снимать и смотреть,возможно не тот поставили, подключите комп к машине и ошибки прочитайте
andrei7077
Сообщение figarevich » 03 май 2013, 12:59
fvbh1970
Мехатроник адаптируется по коду онлайн из германии только у официалов.Поменять сами Вы конечно сможете, не проблема, но новый работать не будет (что видимо у Вас) или коробка встанет в аварийный режим.
Сообщение andrei7077 » 03 май 2013, 14:18
Он не адаптируется через онлайн в Германии, он уже прошит, а смысл адаптации сбросить настройки коробки ,выставить зазоры сцепы и отрегулировать ход вилок . Онлайн прописывтся ключи в иммо и запрашивается пароль магнитолы
andrei7077
Сообщение figarevich » 03 май 2013, 17:27
andrei7077
Не угадал...Позвони в Ваг - сервис,они тебе расскажут,как ставится мехатрон.Это мне там рассказали,когда я спросил,могут они поменят его или нет.
Сообщение andrei7077 » 03 май 2013, 18:45
Братух, я их уже столько поменял ))) я ж не претензию тебе предъявляю))) в Ваг-сервисе великие спецы работают , что-то они очень хорошо делают - не спорю, но когда они сказали что парню в ДСГ-7 масло поменяют, я очень удивился)))) ничего там через Германию делать не нужно, это миф
andrei7077
Сообщение новожилов » 04 май 2013, 14:26
+ 100!!!!!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение fvbh1970 » 07 май 2013, 15:49
В связи с невозможностью определить неисправность(то не знают что, то специалист попал в больницу) принято решение о приобретении б/у коробки в сборе. Подскажите проверенного продавца с отправкой в Краснодар и кому можно продать свою неисправную коробку. Заранее спасибо.
fvbh1970
Сообщение fvbh1970 » 02 июл 2013, 19:37
Поиск коробки затянулся. Продавец предлагает LQT как замену, а у меня по каталогу KMW. Не подскажите, они точно взаимозаменяемые?
fvbh1970
