Замена масла АКПП небольшой хинт
Сообщение GromoBoy » 12 май 2013, 10:27
Привет друзяки.
Пару недель назад занялся нашими машинками, отцу на В5 промыли гидроплиту и заменили масло, а мне на В6, просто поменяли масло.
А хинт собственно в том, как залить масло легко и просто, без всяких заморочек, которыми пестрит инторнет.
Порыскав по форуму, узнал что идеально подходит, вместо сливной пробки, штуцер от сантехнического шланга. В магазине был приобретен данный шланг за 65р, 3 метра силиконового садового шланга с внутренним диаметром 9мм за 240р и пустая 5 литровая пластиковая бутыль.
Дремелем была срезана обжимка на шланге с обоих концов. Получилось 2 нужные детальки, непосредственно штуцер с резьбой 10м1 и уплотнительным колечком и латунная шрень типа цапфы, не знаю как её назвать, поэтому пусть будет "цапфа". В крышке от бутылки была просверлена 8мм сверлом дырочка, вокруг которой поместилась силиконовая обмазка и в которую эта цапфа была вставлена. После застывания силикона на "цапфу" был одет шланг и дополнительно закреплен хомутом. На штуцере шланг тоже дополнительно закреплялся хомутом с барашком, для удобства пользования. Крышечка была вкручена в банку. В донышке банки было вырезано П-образное отверстие, и отогнуто хлястиком, за который банка в дальнейшем подвешивалась на гвоздик.
Собственно вот и вся конструкция. После установки поддона, ослабляем барашком хомут на штуцере и он свободно крутится в шланге, что позволяет вкручивать его рожковым ключом. Вкручиваем штуцер в коробку, заливаем в бутылку через дно 2 литра и подвешиваем на всю высоту шланга. Доливаем по мере ухода масла. 4 литра заливаются минут за 20-25.
GromoBoy
Re: Замена масла АКПП небольшой хинт
Сообщение Pixel » 12 май 2013, 10:56
Можно фото приблуды, желательно детальное :)
Pixel
Сообщение Vasily_b6 » 12 май 2013, 12:44
Через черный сосок (без ниппеля) выходит масло, далее прозрачный шланг, который одевается на сантехнику (можно купить короткий шланг см 30 в леруа)
на белый штуцер одет тоже шланг меньшего диаметра, конец которого вкручивается в насос. ВНУТРИ БАНКИ длинная трубка, достающая до дна, позволяет накачивать воздух и создавать давление.
Vasily_b6
Сообщение GromoBoy » 12 май 2013, 14:52
Pixel писал(а):Можно фото приблуды, желательно детальное :)
Фото приблуды, увы, отсутствует. Т.к. махинации проводились у родителей на Ставрополье. Попробую попросить отца сфотографировать.
Я не так знаменит, чтобы давить людей безнаказанно.
GromoBoy
