Появились рывки или толчки DSG6. Помогите разобраться
Сообщение Александр85 » 15 май 2013, 15:34
Такая проблема. Коробка DSG6. Появились рывки(не удары при переключении. Переключаются все передачи нормально) как будто люфт какой то. Думал из за маховика как все говорили. Маховик поменял а люфт-толчки остались. Особенно проявляется на второй скорости когда медленно едешь в пробках. Отпускаешь раз потом прибавляешь и получается рывок или толчок. Даже когда D Включаешь когда стоишь и происходит маленький ударчик и металический звук. Но не всегда. И еще когда передачи переключаются( все )после этого происходит вибрация. Типо как на ручной когда внотяг на повышенной едешь. Подскажите в чем может быть проблема????
Александр85
Дядя Саша
Re: Появились рывки или толчки DSG6. Помогите разобраться
Сообщение Александр85 » 15 май 2013, 16:06
кто что скажет???? Очень хочется разобраться. На коробку не похоже
Александр85
Дядя Саша
Сообщение LCD_jr » 15 май 2013, 16:46
Пробуй сцепление менять.
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение mexmix » 15 май 2013, 16:57
Проверь опоры, возможно какая то рваная, по этому и рывки удары вибрация
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Александр85 » 15 май 2013, 17:07
LCD_jr писал(а):Пробуй сцепление менять.
опять бабло. Переключается же нормально без рывков
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 15 май 2013, 17:10
mexmix писал(а):Проверь опоры, возможно какая то рваная, по этому и рывки удары вибрация
Менял махавик в ваг сервисе. Они бы наверное сказали что рваная. Или им пофиг было :? . Сказали что поменять вот и поменяли :(
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 15 май 2013, 17:11
загадка еще та
Александр85
Дядя Саша
Сообщение veirtnth » 15 май 2013, 17:26
Ваг сервис ошибся??? Я думал они безупречны честно говоря.......
veirtnth
Сообщение figarevich » 15 май 2013, 17:55
Александр85
Это мехатрон.У меня такая же херня.Хочешь тратить деньги-меняй мехатрон.Не хочешь-забей.Я уже 2 года так езжу и не парюсь.А вообще этот вопрос обмусолен не один раз.Так,что пользуйся поиском.
