Запиналась акпп passat b6
Сообщение ruslanik1992 » 24 май 2013, 00:40
Да, и это горе дошло до меня. Сразу извиняюсь за повтор!
Начались пинки с 1 на 2 и иногда со 2 на 3, при понижении передач тоже иногда пинается.
Скажу так, при нормальной езде пинается редко и не сильно. Начинаешь газовать, пинаться начинает довольно таки хорошо.
Так вот, прежде чем ехать на диагностику.
Хотелось бы спросить, действительно ли это гидроблок?
Кто-то говорит что их ремонтируют, кто-то говорит что дело не в них.
Люди, нужен хороший и грамотный коробщик, который сможет дать точный диагноз. (желательно Уфа)
Что посоветуете вообще делать?
p.s Что за коробки на пассатах??? Сыпятся как ни знай что.
ruslanik1992
Re: Запиналась акпп passat b6
Сообщение figarevich » 24 май 2013, 05:30
Вы бы указали для начала, что у Вас за коробка? DSG или обычный автомат.А так-на диагностику, И если это действительно гидроблок иди мехатрон, готовить рублей 80 на замену.
Сообщение ruslanik1992 » 24 май 2013, 16:41
figarevich писал(а):Вы бы указали для начала, что у Вас за коробка? DSG или обычный автомат.А так-на диагностику, И если это действительно гидроблок иди мехатрон, готовить рублей 80 на замену.
Обычный автомат, масло менялось на 80 тысячах и на 118.
В общем сегодня ещё раз покатался, сказали, что нужно промывать, чистить радиаторы. Коробка нагревается и начинает пинаться. Это один из вариантов, как сказали мне сегодня в сервисе.
Второе, сказали приехать через 1000-1500км, по новой вылить и залить масло.
Что Вы скажете?
ruslanik1992
Сообщение denver7676 » 25 май 2013, 12:16
Привет. Мне не помогли ни замена масла, ни чистка радиатора. У меня пинается с 5 на 4 и с 3 на 2. Во время чистки радиаторов обнаружилась течь, так что поставил новый и остальные промыли керхером. Теперь температура ОХ не поднимается выше 98 градусов, даже в пробках. А пинки остались, записался в понедельник на замену гидроблока, поменяю покатаюсь и отпишусь о результатах.
vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic
denver7676
Сообщение 77TransMagistr77 » 25 май 2013, 14:42
только замена или ремонт плиты, промывки смена масла и все остальное прочее якобы дешевле не помогут, только дороже в результате выйдет
77TransMagistr77
Сообщение ruslanik1992 » 25 май 2013, 14:44
denver7676 писал(а):Привет. Мне не помогли ни замена масла, ни чистка радиатора. У меня пинается с 5 на 4 и с 3 на 2. Во время чистки радиаторов обнаружилась течь, так что поставил новый и остальные промыли керхером. Теперь температура ОХ не поднимается выше 98 градусов, даже в пробках. А пинки остались, записался в понедельник на замену гидроблока, поменяю покатаюсь и отпишусь о результатах.
Скинь телефончик в лс, позвоню на след.неделе. ещё пару вопросов задам, если не против)
ruslanik1992
Сообщение ruslanik1992 » 25 май 2013, 14:52
У меня видишь в чём проблема, попинывать начинает, когда машина долго ездит. На холодную всё плавно.
ruslanik1992
Сообщение славник » 25 май 2013, 16:50
77TransMagistr77 писал(а):только замена или ремонт плиты, промывки смена масла и все остальное прочее якобы дешевле не помогут, только дороже в результате выйдет
на чём основаны ваши выводы?,всё зависит от степени износа и запущенности, лично у меня проблема решилась ремонтом гб и сменой масла, а до ремонта пиналась так что казалось морда уедет вперёд самой машины и не один я такой.
славник
Сообщение denver7676 » 25 май 2013, 17:14
У меня так же и прошлым летом и сейчас, а зимой практически не было пинков.
denver7676
Сообщение ruslanik1992 » 25 май 2013, 18:12
Аналогично, зимой не пиналась, как жара наступила пошли пинки. В общем в среду поеду промывать радиаторы и отпишусь.
ruslanik1992
Сообщение 77TransMagistr77 » 26 май 2013, 10:35
выводы основаны на практике ремонта 09G с 2007 года
77TransMagistr77
Сообщение славник » 26 май 2013, 21:51
понятно, а как тогда объяснить случаи когда ремонт гб помогает?
славник
Сообщение 77TransMagistr77 » 29 май 2013, 19:11
прежде чем объяснить сначала выясняют причину что с акпп, если в механике все нормально, делают гидроблок и все нормально
77TransMagistr77
Сообщение Pixel » 29 май 2013, 19:15
Егор,вы меня ждете в пятницу?)
Pixel
Сообщение 77TransMagistr77 » 29 май 2013, 19:17
да конечно приезжайте
77TransMagistr77
