Режим "S" совсем пропал DSG 6
Сообщение rav1979 » 06 июн 2013, 09:34
Ребята подскажите пожалуйста, может кто знает или сталкивался. А проблема заключается в следующем:
когда утром заводишь машину и в последствии после прогрева начинаешь трогаться на коробке переключаются все режимы передач включая спорт., а на горячую, т.е. проехал ну скажем километров 10, режим спорт не переключается. Это что может быть и на сколько серьезно!!! Авто 1.8TSI, DSG6 2008г. Спасибо заранее всем в помощи!!!!!
rav1979
Re: Режим "S" совсем пропал DSG 6
Сообщение SEAT » 06 июн 2013, 09:41
rav1979 писал(а):1.8TSI, DSG6
а так бывает?
rav1979
rav1979 писал(а):режим спорт не переключается
что значит "не переключается"?всё время на одной из передач или вообще на "S" рычаг не переводится?или рычаг переводится,но нет индикации "S"?
ничегошеньки ведь из вопроса не понятно :(
Сообщение tema33rus » 06 июн 2013, 09:45
АФТАР ЖЖЁТ :lol:
У вас гидроавтомат, уважаемый!
VW Touareg
tema33rus
Сообщение rav1979 » 06 июн 2013, 10:04
вообще на "S" рычаг не переводится!!!
rav1979
Сообщение SEAT » 06 июн 2013, 10:10
rav1979
rav1979 писал(а):вообще на "S" рычаг не переводится!!!
ну вот,понятно теперь.я не особо устройство твоего коробаса знаю.может проблема с тросом?
Сообщение rav1979 » 06 июн 2013, 20:23
Никто не сталкивался что-ли с такой проблемой?
rav1979
Сообщение Яуген » 06 июн 2013, 20:43
Посмотри тягу или трос переключения, возможно ослабло крепление.
Сообщение Pixel » 06 июн 2013, 20:45
Если ослабла тяга,то на холодную тоже не включался бы :?
Pixel
Сообщение Яуген » 06 июн 2013, 20:51
Pixel писал(а):Если ослабла тяга,то на холодную тоже не включался бы :?
Точно, проеб...пустил :D , скорей всего уже лопатник разминать пора :?
Сообщение rav1979 » 06 июн 2013, 21:35
А по подробней если можно, чего пропустил????
rav1979
Сообщение Pixel » 06 июн 2013, 21:37
Для начала поменяйте название темы.У вас не DSG,а типтроник коробка
Pixel
Сообщение Яуген » 06 июн 2013, 21:38
Все проблемы на горячую, пора в ремонт, ну или для начала масло с фильтром в коробасе поменять.
Сообщение Pixel » 06 июн 2013, 21:42
Масло с фильтром думаю не в этом случае.На драйве то нормально все.Может трабл с мозгами АКПП?
Pixel
Сообщение rav1979 » 07 июн 2013, 21:49
Понял, спасибо. Попробую сначала масло в кпп поменять. Отпишусь!!!
rav1979
Сообщение FeMax » 13 июн 2013, 08:35
Добрый день.
А можно дабы не плодить темы задам вопрос тут:
Тоже касается Спорт режима (ну или на D при режиме кик даун) при разгоне показания тахометра достигают 6,5, идет провал и стрелка стремительно идет до 7, при этом скорость не переключается.... Что может быть?
P.S: Рывков, дерганий при переключениях нет. 1,8 TSI, 2008 г.в.
FeMax
Сообщение rav1979 » 13 июн 2013, 19:11
Вообщем поменял масло и практически ни чего не поменялось!!!! Тоже самое на холодную включается режим "S" без проблем, а вот на горячую раз с 10 начал переключаться!!!
rav1979
Сообщение rav1979 » 17 июн 2013, 10:24
Всем привет еще раз!!! Скажите пожалуйста режим "S" может не переключаться из-за цепи??? Потому как раньше и не слышал цепь, а сейчас именно на горячую выхожу слышу металлический звук с правой стороны под капотом. Съездил к ОД, они говорят, что именно из-за того, что цепь немного растянулась режим "S" на горячую и не переключается!!! Хотелось бы уточнить у знающих форумчан, может быть такое или нет!!!
rav1979
Сообщение Pixel » 17 июн 2013, 10:54
А на холодную цепь короче что ли,Бред какой то.Тогда бы и на холодную тоже самое было бы
Pixel
Сообщение m@us » 17 июн 2013, 14:12
rav1979 писал(а):Скажите пожалуйста режим "S" может не переключаться из-за цепи???
Может, если у вас коробас от горного велика :)
m@us
