Толчок в коробке DSG-7 при торможении на 2 передаче
Сообщение AlexNik » 01 июл 2013, 10:52
Всем доброго времени суток! Машина passat b6 2010г.Проблема следующая - при торможении на 2 передаче (т.е. когда коробка еще не успела переключиться на третью, а уже надо оттормаживаться) при прохождении стрелкой тахометра зоны 1100-1200 об/мин (сверху вниз соответственно) происходит неприятный толчок. Во всех остальных режимах коробка работает отлично. На данный момент дилер заменил и сцепление и мехатроник - компьютерная диагностика ошибок не выдает, а проблема осталась. Вердикт дилера - катайтесь пока что-нибудь явно не отвалится. Может кто сталкивался? Или какие мысли имеет на данный счет?
Последний раз редактировалось AlexNik 01 июл 2013, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
AlexNik
Re: Толчок в коробке DSG-7 при торможении на 2 передаче
Сообщение slad » 01 июл 2013, 10:57
AlexNik
Послушайте дилера !
Сами ничего не сделаете,а полезете ,потеряете гарантию.
Смиритись . ИМХО.
slad
Сообщение figarevich » 01 июл 2013, 11:22
Наши дилеры восхищают меня с каждым разом всё больше и больше...В рот им велосипед. :twisted:
Сообщение Vlad505 » 01 июл 2013, 11:37
Странно, заменили два основных узла,приносящих геморой, а симптом остался. Остается только коробка,бездушная ее часть,там уже толкаться ничего не должно. Обычно толчки происходят когда не правильно работает мехатроник, а именно не вовремя переключает передачи. За частую это лечится обновлением ПО. Сцепа косячит как правильно при наборе скорости,а не при торможении. Пусть меняют теперь коробку целиком, но думаю на это пойдут только в случае если она встанет или рассыпится.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение AlexNik » 01 июл 2013, 12:36
Есть предположение, что за время неправильной работы как раз этих узлов, что-то повредилось... но к сожалению, я не эксперт в этой области и дальше предположения продвинуться не могу. Про замену целиком вы верно подметили - мне так и намекнули)
AlexNik
Сообщение Vlad505 » 01 июл 2013, 12:54
Ну что прям такие страшные толчки? У меня присутствуют толчки при торможение на режиме S. Тормозишь и уже когда почти остановился под жопу пинок,как будто передача не вовремя уходит на понижение, с запаздаванием. А когда отключается(переходит вниз с 3 на 2) получается как будто толчок. Товарищ у ОД сказал,что они все так работают. Причем замечу эти симптомы напрямую зависят он того как отжигал перед остановкой. А если в спокойном динамичном режиме,то и толчков почти нет. Тут кто то писал,что на новых Туарегах 8-ми ступенчатая коробка также толкается. Так что не переживай.
ПРОДАН
Vlad505
