DSG-7 не включаются передачи
Сообщение sasha0206 » 03 июл 2013, 22:40
Ребята, подскажите что делать!!! Завожу двигатель -все работает как часы. Ставлю на передачу - не едет, обороты не дает развивать, индикаторные лампочки (P,R,N,D,S) моргают. На Р и N обороты набирает без проблем. Горит чек. Скинул клеммы - поехала, но не надолго. Недели две назад было тоже самое, загорелся ЧЕК - поехал в сервис, сделали комп.диагностику - клапан дозирования топлива:короткое замыкание, сбой эл.цепи. Мастер посоветовал поменять этот клапан, который находится сверху двигателя под пласт.колпаком. Поменял - проблема осталась. Что делать?! Неужели КПП?!
Passat B6. 2009. 1,8TSI, DSG-7 Tiptronic
sasha0206
Re: DSG-7 не включаются передачи
Сообщение slavik049 » 03 июл 2013, 22:49
Просто сделать нормальную диагностику.От куда вы ?
Сообщение sasha0206 » 04 июл 2013, 00:01
Из Москвы
sasha0206
Сообщение Stasik V. » 04 июл 2013, 08:21
"Чек" загорается, когда начинают моргать передачи? Если так, то ошибка в мозгах по любому осталась. Надо просто её считать.
Что значит не даёт развивать обороты? До скольких обороты поднимаются?
P.S. Моргающая индикация передач означает что КПП работает в аварийном режиме.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение sasha0206 » 04 июл 2013, 16:11
Чек горит постоянно. Нажимаю на газ, а обороты прыгают примерно до 2000 и падают. Вчера неожиданно погас чек и машина поехала как новая, проехал примерно 3 километра, позажигал - динамика как у болида формулы 1. заезжаю во двор, паркуюсь, включаю заднюю передачу и все - R заморгала, чек загорелся.. Дальше как описывал ранее. Припарковался с толкача.(((((( Что может быть?!!! Помогите!!!
sasha0206
Сообщение VVV » 04 июл 2013, 16:50
Вообще надо глянуть ошибки ехать к официалам на ДСГ гарантия 5 лет или 150 т км
Вчера тоже был непонятный косяк: после двух дней стояния машина не тронулась с места сразу а при нажатии на газ подёргивалась(не смыкалось сцепление) потом с буксом тронулся и загорелся чек, после 2-х часов езды и кратковременной стоянки чек погас, сегодня всё нормально.
Видимо скоро кирдык мехатрону.
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Сообщение Stasik V. » 05 июл 2013, 12:43
sasha0206 писал(а):Чек горит постоянно. Нажимаю на газ, а обороты прыгают примерно до 2000 и падают. Вчера неожиданно погас чек и машина поехала как новая, проехал примерно 3 километра, позажигал - динамика как у болида формулы 1. заезжаю во двор, паркуюсь, включаю заднюю передачу и все - R заморгала, чек загорелся.. Дальше как описывал ранее. Припарковался с толкача.(((((( Что может быть?!!! Помогите!!!
Похоже на мехатроник, езжай к официалам.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение sasha0206 » 09 июл 2013, 21:22
Сегодня был у ОД - приговорили мехатроник. Теперь будут согласовывать с главным ФВ, через пару дней обещали дать ответ. Подскажите если у кого бала замена мехатроника - долго ждать запчастей?
sasha0206
Сообщение Stasik V. » 10 июл 2013, 08:44
sasha0206 писал(а):Сегодня был у ОД - приговорили мехатроник. Теперь будут согласовывать с главным ФВ, через пару дней обещали дать ответ. Подскажите если у кого бала замена мехатроника - долго ждать запчастей?
Многое зависит от дилера. Год-полтора назад можно было долго ждать усовершенствованное сцепление, порядка месяца в среднем.
Мехатроник, если есть на складе ФГР, в течение недели обычно может приехать.
OwO Mocca
Stasik V.
