хрустит 2 передача на мкпп
Сообщение Евгеньевич » 04 июл 2013, 08:20
появилась проблема при переключение с 1 на 2. если перекрутить обороты выше 3000 то вторая включается с хрустом. если ниже 3000 тысяч, выдержать паузу на нетрали, переключиться с 3 на 2 то все норм. что может быть и какие пути решения проблемы?
Евгеньевич
Re: хрустит 2 передача на мкпп
Сообщение новожилов » 04 июл 2013, 20:52
Тема уже обсуждалась......!
Вам светит ремонт коробки : Замена синхронизатора 1-2й передач,шестерни 2-й и колец синхронизатора между ними!
А вообще,при данном вопросе пишется информация по машине.....тогда и ответы будут развернутые!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение взрыв32rus » 04 июл 2013, 21:28
новожилов писал(а):Тема уже обсуждалась...
подскажите,что за хурма.авто дизель 1,9 механика...иногда 1-2 раза в год если авто стоит под наклоном чуть морда вниз,в жопой вверх и включаю заднюю скорость,то как то не включается и если пробуюсь тронуться,то глохнет.чуть вперед проеду пол метра и потом все хорошо.пробовал проверять то сам,то в сервисе все хорошо.но иногда проблема такая возникает толи с коробкой,толи со сцеплением.
Сообщение Евгеньевич » 05 июл 2013, 03:28
ввп 2.0fsi sportline мкпп пробег 85т км. а дорого такой ремонт может стоить?
Евгеньевич
Сообщение pawlushka » 05 июл 2013, 10:47
мне помогла замена масла, пробег был 100 тыс.
pawlushka
Сообщение =ПоZuTuF= » 15 авг 2013, 15:32
В любом случае разбирать и смотреть! Может понадобится поменять только синхронизатор и кольца!
=ПоZuTuF=
Сообщение SMuT » 15 авг 2013, 17:40
pawlushka писал(а):мне помогла замена масла, пробег был 100 тыс.
мне тоже, влил 2,1л. 75W90
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
