I need help: Адаптация АКПП 09G
Сообщение FeMax » 10 июл 2013, 11:11
Добрый день, сильно не пинайте, видел в ветке 2 темы про адаптацию, но там нет ответа на мой вопрос!
2008г.в., BZB, 09G - была проблема "пропусков" при переключении 3-4, 5-6 (т.е. при переключении был провал, оборты росли и потом только переключались), так же при переключении с 5-4 был пинок.
09.07.2013 - поменял гидроблок (ставил новый), в сервисе после установки подключили комп сбросили ошибку и мастер сказал что нужно покататься и адаптация пройдет успешно.
Но я после сервиса уже проехал 130 км: 30 в режиме город, 100 трасса.
Что имеем - при переключениях 3-4, 5-6 провалов нет, но оборты ведут себя как и раньше. А вот с 5-4 чуствовал пинок несколько раз, заметил что происходит именно когда тормозишь двигателем, накатом (не используя тормоз).
Мой мозг взрывается от потраченной суммы на ремонт и продолжения проблем с коробкой...
Что сделали не так? (Определения поломки было установлено диагностикой в 2 сервисах).
FeMax
Re: I need help: Адаптация АКПП 09G
Сообщение figarevich » 10 июл 2013, 11:14
Пишите в темах про адаптацию
