Ресурс сцепления 6 мкпп
Сообщение killer_cool » 13 июл 2013, 19:47
На днях еду менять задний сальник коленвала, соответственно будут снимать коробку передач. Пробег авто 128000 км , сервисмены прям очень настоятельно рекомендуют поменять сцепление, хотя видимых проблем с ним нет ( не буксует , включается не в конце хода педали) , помогите разобраться какой все таки ресурс у сцепления, и есть ли целесообразность менять сцепление таким образом?
killer_cool
Re: Ресурс сцепления 6 мкпп
Сообщение Vetik » 14 июл 2013, 01:02
Я думаю, однозначного ответа тебе никто не даст, так как это зависит от многих факторов, таких как - стиль езды, чего больше города или трассы, как много толкаешься в пробках и т.д. Но в любом случае пробег для сцепы уже нормальный, если конечно его раньше не меняли и я думаю, что лучше пользуясь случаем его всё же лучше поменять.
Vetik
Сообщение boxster » 14 июл 2013, 14:37
Могу про себя казать я менял при 140 000
Если же все равно снимаешь коробку посмотри на на диск и корзину
boxster
Сообщение cumber-c » 14 июл 2013, 14:44
Сколько за замену заднего сальника просят если не секрет? А то у меня он подтекает.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение killer_cool » 14 июл 2013, 16:54
cumber-c
7000 рублей работа.
boxster
Не подскажешь критерии оценки состояния диска и корзины, выжимного.
killer_cool
Сообщение boxster » 14 июл 2013, 17:42
ПОДШИПНИК ОБЫЧНО ГУДИТ
ПО ДИСКУ НАДО МЕРЯТЬ ТОЛЩИНУ
А ПО КОРЗИНЕ
ЧТО НЕ БЫЛО КАК У МЕНЯ ПРОДАВЛЕНЫХ ЛЕПЕСТКОВ
ПЕРЕГРЕВА , ПОТЕРТОСТЕИ НА ОБРАТНОИ СТОРОНЕ
boxster
Сообщение артемка » 17 июл 2013, 18:49
у моей механика пробег 95000км.я менял маховик, сцепление,сальник.все уж за одно.так сказали диск сцепления еще прошел бы 20000.за все взяли 4500р.при том что полный привод и гемор снимать раздатку.
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение mokhir » 17 июл 2013, 22:08
Пробег 160 030 , сцепа родная и предпосылки к замене нет. Я думаю за 200 еще проживет. Стиль скажем - средний. Из 30 000 пробега в год 7-10 трасса
mokhir
Сообщение Jack92 » 18 июл 2013, 06:42
У меня пробег был примерно 160 тыс и сцепа вела себя довольно прилично.Хотя и чувствовалось,что оно уже походило прилично.Но стоило попасть в грязь и пару раз буксануть,оно тут же показало,что такие нагрузки уже не для него.Пришлось менять.Тем более,что ценник на сцепу с заменой-более чем гуманный: около 15 тыс.руб.Менял в ВАГ Плюсе.
Jack92
Сообщение Vova1983EKB » 18 июл 2013, 06:48
у меня на гольфе 4 сцепление родное ходило до 25600 потом в горку тронуться не смог в один прекрасный момент,машина была 1999года, диск был вообще лысый, но переключались скорости хорошо)))
Vova1983EKB
Сообщение AlexZerGud » 19 июл 2013, 13:07
У меня с пробегом 75 тыс.км (МКПП, 2008 год) появились в последнее время следующее:
1. На небольшой горке не могу тронутся без подгазовки (глохнет), хотя раньше нормально без газа трогался там же.
2.При отпускании педали сцепления на нейтралке, 1-й, 2-й передачи слышен металлический звук-щелчек, типа металл к металлу прижался, как я понимаю - это выжимной наверное.
Передачи переключаются нормально, стиль езды спокойный, все время по городу, два человека за рулем бывают.( Может жена за рулем косячит, хотя при мне нормально ездеет)
Народ, что подскажите? Это только выжимной или весь комплект сцепления готовиться сразу менять?
AlexZerGud
Сообщение Vova1983EKB » 19 июл 2013, 18:39
0 забыл 256000тыщ
Vova1983EKB
Сообщение 3D_max » 27 авг 2013, 18:43
128000 педаль в самом вверху, иногда не довключается задняя, готовиться к замене?
3D_max
Сообщение AlexZerGud » 29 авг 2013, 09:58
3D_max писал(а):128000 педаль в самом вверху, иногда не довключается задняя, готовиться к замене?
У меня на 77 тыс. пробега тоже бывают проблемы с четкостью включения задней передачи. Врят ли, что это именно конец ресурса сцепления, скорее косяк, чем конец :D А там х.з, нужен спец по сцеплению этих авто.
AlexZerGud
Сообщение Классик » 29 авг 2013, 10:16
если на машине планируешь сам еще поездить я бы поменял, если планируешь продавать тебе сцепы хватит покататься а там уж новый владелец менять будет )
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение 3D_max » 29 авг 2013, 16:48
Классик писал(а):если на машине планируешь сам еще поездить я бы поменял, если планируешь продавать тебе сцепы хватит покататься а там уж новый владелец менять будет )
не собираюсЬ продавать)
3D_max
Сообщение boresovich » 07 окт 2013, 14:03
Меняй, потом лазить не придётся. У меня пробег 150000, сцепа кончилась неожиданно, когда возвращался с дачи. Предпосылок не было, прямо в движении на трассе почувствовал затруднение в переключение передач. Долго гадал что может быть, так как на малых оборотах (до 2000) всё переключается. а вот если резко старт произвести, то уже все скорости клинило. Когда всё же разобрал, всё стало понятно, часть фрицкиона просто вырвало с диска, да и остаток там смешной, уже клёпки начало тереть.
Passat B6 VARIANT 2007 г.в, МКПП-6, 1.8Т BZB OoWoO
boresovich
