После кап ремонта АКПП начались ужасные пинки (((
Сообщение KENT » 13 июл 2013, 21:50
Два месяца назад делал кап ремонт каробки(09G).
фильтр,масло рем комплект master kit , редуктор, к-т поршней, насос акпп, и того 80 кусков
2000км проехал и начались ужасные пинки. В основном на горячем.
1, Когда едишь на 90,потом отпускаешь газ, ждешь пока обороты упадут меньше двух, и когда снова жмешь на газ происходит сильный пинок,удар.
2, С 1 на 2 почти всегда.
3, при торможении, с 4-3-2 . но не так часто.
Коробка на гарантии, отвез к ним ,они покатались денек-два, и вывод. "У вас проблема не постоянная, мы ничего не заметили.Комп ошибок не показал. Если ухудшится , значит будете менять гидроблок."
Так вот до ремонта не было ни каких пинков. Что то сомнительна мне эта компания, теперь не знаю как проверить чтобы точно и чтоб с гарантии не слететь. :(
VW Passat 2008/ 1.8 TSI / tipt. ХЗ.лайн
KENT
Re: После кап ремонта АКПП начались ужасные пинки (((
Сообщение iura_fona » 13 июл 2013, 23:42
в какой конторе делал? Просто у меня тоже после переборки начались пинки
1,8 ТSI Highline+2 Oo W oO
iura_fona
Сообщение KENT » 14 июл 2013, 00:44
скинул в личку
KENT
Сообщение 77TransMagistr77 » 14 июл 2013, 13:33
Да отремонтировали за 80000р. и еще стянут за гидроблок минимум 30000р. Мало того что дорого сделали так еще и с гидроблоком никаких работ не проводили. Странный сервис вообще на этих коробках в первую очередь обращают внимание на гидроблок
77TransMagistr77
77TransMagistr77
Сообщение 77TransMagistr77 » 14 июл 2013, 13:34
почему меняли редуктор, и насос они практически не выходят из строя по какой причине обратились в сервис
77TransMagistr77
Сообщение figarevich » 14 июл 2013, 13:39
KENT писал(а):скинул в личку
А что за секретная контора такая, что её нельзя вслух произносить?
Сообщение KENT » 14 июл 2013, 14:53
77TransMagistr77 писал(а):почему меняли редуктор, и насос они практически не выходят из строя по какой причине обратились в сервис
Был большой люфт, Если не ошибаюсь привода входят в него. а насос я на всякий случай попросил. И текло рекой масло. после переборки снова было масло в падоне, сказали какой то купол треснул, заменили бесплатно. потом опять масло,сказали гидроблок не герметичен, что то сделали больше масла нет. Теперь такая фигня ((
figarevich писал(а):А что за секретная контора такая, что её нельзя вслух произносить?
workshopavto.ru на ул Бумажный проезд
P.S.
Добавил сайт
Последний раз редактировалось KENT 14 июл 2013, 18:51, всего редактировалось 2 раз(а).
KENT
Сообщение KENT » 14 июл 2013, 16:10
ну что, нет соображений как проверить коробку, и не лишиться гарантии??
KENT
Сообщение 77TransMagistr77 » 14 июл 2013, 18:20
А тут смысла проверять нет, у вас проблема в гидроблоке, надо делать или менять на новый, в гарантиивам скорее всего откажут скажут менять гидроблок и соответственно за него платить. А вообще проверьте уровень масла и снимите поддон посмотрите наличие стружки. А вообще мне просто интересно приезжайте ко мне мы все посмотрим бесплатно, что за негерметичность гидроблока. Мое мнение вам по ушам ездиют.
77TransMagistr77
Сообщение 77TransMagistr77 » 14 июл 2013, 18:22
8(968)563-88-00 мой номер звоните
77TransMagistr77
Сообщение KENT » 15 июл 2013, 02:59
Спасибо. Наберу обязательно.
KENT
Сообщение Goliath » 15 июл 2013, 06:54
Тоже когда проблемы начинались с гб пинки на пониженнную а после ремонта гб пинать стало все передачи
увы это ГБ.
2.0 TSI
Goliath
