МКПП замена масла (не оригинал)
Сообщение Сэрж » 20 июл 2013, 09:10
Здравствуйте! Форумчане заливал ли ктонибудь в МКПП 6ст не оригинальное масло? Поделитесь впечатлениями после замены, и расскажите какое масло заливали?
Сэрж
Re: МКПП замена масла (не оригинал)
Сообщение Сержант » 20 июл 2013, 09:47
Бери с допуском GL-4 и не мучайся. Для уверенности возьми в Exist масло Febi или Swag для МКПП. Они упаковшики, поэтому у них в баклашках может быть и тот же самый оригинал, только по сходной цене.
Удачи.
Сержант
Сообщение Сэрж » 20 июл 2013, 10:18
Сечас залито масло FEBI № 21829 , при переключении передач с 1й на 2ю если двс раскрутить до 4000 об идет хруст. Я так думаю что это масло жидковатое.
Сэрж
Сообщение Berish » 20 июл 2013, 10:22
Зачем его менять?
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение Сержант » 20 июл 2013, 10:41
Сэрж писал(а):Сечас залито масло FEBI № 21829 , при переключении передач с 1й на 2ю если двс раскрутить до 4000 об идет хруст. Я так думаю что это масло жидковатое.
Я так думаю, это уже не масло. Пообщайся с толковыми мастарами по коробасам, подскажут. Какой пробег? Всплывает в памяти, что хруст идет от износа сепараторов. А зачем ты на 1-ой до 4000 раскручиваешь? Это какой-то экстрим.
Сержант
