Непонятный звук в DSG-6
Сообщение волжанин » 29 июл 2013, 11:55
Добрый день!
Очень нужна помощь знающих людей! У меня Пассат В6 140 л.с дизель 2009 года. Недавно появился гул при езде, думал ступицы, подвесил машину послушать, и оказалось, что звук из коробки. Думал на подшипники на дифференциале, но при повторном прослушивании у мастеров по автоматам, сказали что это нормальный звук, скорее всего сателиты гудят. Поездил примерно с месяц и звук превратился в сильный гул. Куда не ездил не могут точно сказать. К оффициалам не еду, у них кроме замены коробки решений нет. Гул сильно проявляется в момент торможения коробкой, при разгоне его не слышно, при появлении звука чувствую вибрацию под ногой. Звук очень похож на звук от стертых колодок! Подвесил машину послушать, вся эта гадость идет из коробки. Вот такая проблема. Если кто сталкивался помогите!!!!
Заранее спасибо!
волжанин
Re: Непонятный звук в DSG-6
Сообщение andrei7077 » 29 июл 2013, 20:30
коробку на переборку, скорее всего подшипники, а может кстати и насос масляный подходит
andrei7077
Сообщение волжанин » 30 июл 2013, 10:05
Так в том то и дело что на подшипники по звуку совсем не похоже. да и подшипники постоянно гудят, а не только когда коробкой тормозишь или накатом на драйве идешь.
волжанин
Сообщение волжанин » 30 июл 2013, 10:11
Может кто знает хороших мастеров по DSG в Волгограде?
волжанин
Сообщение Evgen54 » 19 авг 2013, 14:38
Привет всем! Случилась такая же беда. Пришлось снимать и разбирать коробку в итоге обнаружен виновник гула-подшипник первичного вала 02E 311 372 F. Все бы хорошо но вот не могу его найти нигде. Дорогие форумчане ВЫРУЧАЙТЕ помогите найти этот подшипник!
Evgen54
