не включаются 5-я и 6-я передачи
Сообщение aleksei_s » 29 июл 2013, 19:13
Всем Доброго Дня!
Может кто сталкивался с такой проблемой-коробка 6МКПП LKA. Без какой то определенной закономерности не стали включаться 5-я и 6-я скорости. Т.е. они то включаютя (соответственно обе), то не включаются, как будто упираются-несколько раз упираешься, потом включаются. От оборотов особо не зависит, сервисмены ничего определенного сказать не могут( Все остальные скорости-без проблем. Заранее СПАСИБО!
aleksei_s
Re: не включаются 5-я и 6-я передачи
Сообщение новожилов » 29 июл 2013, 21:56
Судя по коду Вашей коробки(LKA) - это шестиступеньчатая трансмиссия 02S и она устанавливалась на Туран с 2008 по 2010г.
В Вашем случае начать нужно с осмотра подкапотного поространства......
Не задевает ли система переключения в своем верхнем положении за что-нибудь!!!
Для включения 5-й/6-й передач,вал управления из коробки поднимается вверх а уж потом входит либо в одно положение либо в другое......
Если Вы не найдете причин визуально,то слить масло......снять крышку 5-й/6-й передачи и - осмотр!
Возможна проблема с синхронизатором 5/6й передачи или с креплением вилки 5/6й.....болтом к основной кулисе кпп!
Если Вы в Москве - могу посмотреть!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение aleksei_s » 30 июл 2013, 08:21
новожилов можно Ваш телефончик
aleksei_s
Сообщение aleksei_s » 08 авг 2013, 21:46
новожилов проблему решил, быстро, бюджетно, Боьшое Спасибо! :good:
а вот сюда никому не советую forrings.ru Москва, ул. Кольская, 8, стр. 3 для них поменять масло в коробке-почему то проще чем отрегулировать тросик :twisted: да и недобрые они какие-то очень.
aleksei_s
Сообщение новожилов » 13 авг 2013, 07:59
Ну и слава Богу! :)
новожилов
