Dsg6 сцепление или мехатроник?
Сообщение barmoglot » 07 авг 2013, 09:30
Кто может подсказать по проблеме - коробка dsg6 , дизель bmp, дергает и пинается просто жутко, причем на любой передаче. Изначально дергала 2300-2600 об на любой передаче, сейчас практически во всем диапазоне, причем пинается и скидывает обороты. На задней вообще машину глушит. Сервисмены подключали комп, сказали наибольшая вероятность , что это сцепление - соответственно меняем сцепление и двухмассовый маховик. Адаптацию каробас не проходит. Но меня как то термин - наибольшая вероятность не совсем устраивает.
Зы: на холодную сутра вообще не дергает, как только прогреется, все, останавливайся и иди пешком.
barmoglot
Re: Dsg6 сцепление или мехатроник?
Сообщение LCD_jr » 07 авг 2013, 09:46
Сцепление меняй.какой пробег?
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение barmoglot » 07 авг 2013, 10:17
Пробег 157 000
barmoglot
Сообщение barmoglot » 07 авг 2013, 10:18
Кто подскажет номер сцепления, с ценником сориентироваться
Пока вот так
VAG
02E398029A СЦЕПЛЕНИЕ АКПП + 12(22) дн 29 602 руб.
barmoglot
Сообщение LCD_jr » 07 авг 2013, 11:07
Пора сцеплению.диме459 напиши.я у него за 20200взял.
LCD_jr
Сообщение новожилов » 07 авг 2013, 22:31
Если приговорили на дилере,то пусть и меняют!!! У них гарантия на это 2 года,что немаловажно........
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение andrei7077 » 10 авг 2013, 10:30
это мехатроник 100 процентов
andrei7077
Сообщение barmoglot » 10 авг 2013, 17:35
Короче еще такая фишка - когда дает ошибку и загорается спираль едет ровно и взад и вперед
barmoglot
Сообщение andrei7077 » 10 авг 2013, 17:54
Ошибку какую пишет ?))
andrei7077
Сообщение barmoglot » 10 авг 2013, 22:16
andrei7077 писал(а):Ошибку какую пишет ?))
Да как узнать, планшет на андройде свез в больничку, а айпад к сканеру по блютусу не подключается
barmoglot
Сообщение Alex2019 » 10 авг 2013, 22:51
Как мне официалы рассказывали, в дсг6 сцепление в масляной ванне и оно практически вечное, так что мехатрон сдох.
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение Alex2019 » 10 авг 2013, 22:52
лучше разобрать коробку и на месте решить что там мехатрон или сцепа, что мало вероятно.
Alex2019
Сообщение greatalexx » 14 авг 2013, 08:49
У меня похожая проблема. Сейчас пробег 250000. Дергает на горячую, буксует иногда на 3-ей это после адаптации. ДО адаптации на холодную при переводе на D и R втыкалась со стуком, дерагала иногда очень сильно с 3 на 4, путала передачи. Как-то при езде назад завибрировала заглохла. Такое ощущение что давления не хватает. после адаптации стало мягче. После адаптации ездил 2-дня потом проблемы снова начались. В ручном режиме коробка едет гораздо лучше. Ошибок по коробке нет!!! Ездил на дилера, проверяли актуальность ПО - все самое актуальное ПО стоит на коробке. Сказали так: VAG рекомендует при похожих симптомах менять мехатрон, если не поможет, менять сцепу.))) Тоже стоит дилемма что менять.... по дилеру проверял на 185 тыщ меняли в германии масло и маховик. Т.е. масло мне надо менять по регламенту. Еду завтра в Минск, обещали новый мехатрон за 1000 $ и работа по замене 150. Только не хочется потом еще сцепу менять. Говорят сцепа ходит 300000. вообщем Х.З . что делать. Б.у. коробас с новым сцеплением 1500 $ в Минске, сцепление 600$. По всей логике работы моей АКПП, кажется что 100 % мехатрон, но сомнения огромные)) Кстати за месяц до этого , лопнул патрубок на турбине, загорелась спираль и билась ошибка по давлению турбины, коробка тоже иногда переключалась как попало, и сажевый забивался за 20 км. Цна вопроса 3000 руб патрубок и 1600 замена.
greatalexx
Сообщение greatalexx » 14 авг 2013, 08:51
Самое интересное, что если снять коробку все говорят что сцепление не проверить никак, нельзя определить степень его износа)))
greatalexx
Сообщение tsi » 14 авг 2013, 09:02
greatalexx
А ты масло не менял еще в коробке?
DRIVE2
tsi
Сообщение greatalexx » 14 авг 2013, 09:09
tsi писал(а):greatalexx
не, не менял. Мне даже на дилере сказали что иногда лучше не менять, а то потом проблемы начинаются)))
В общей сложности я переездил на 10000 регламент, думаю здесь страшного ничего не может быть
greatalexx
Сообщение greatalexx » 14 авг 2013, 09:17
Ремонтировал уже несколько коробок на разных машинах, но ни разу замена масла не спасала. Хотя все говорят что может масла не хватает или свойства потеряло... 100% мех износ
greatalexx
Сообщение andrei7077 » 14 авг 2013, 12:07
На Дсг -6 масло желательно менять каждые 45-60 тысяч в зависимости от стиля езды , в предыдущем случае скорее всего нужно будет коробку разбирать и стружку смотреть, тут нелогичные данные в коробке при выборе передач, сцепа убитая так себя не ведет, либо Мехатрон сам умер по возрасту, либо его стружка убила, износ сцепы проверить можно, но сцепу тогда придется снять
andrei7077
Сообщение barmoglot » 16 авг 2013, 21:29
greatalexx писал(а): Еду завтра в Минск, обещали новый мехатрон за 1000 $ и работа по замене 150. Только не хочется потом еще сцепу менять. Говорят сцепа ходит 300000. вообщем Х.З . что делать. Б.у. коробас с новым сцеплением 1500 $ в Минске, сцепление 600$. По всей логике работы моей АКПП, кажется что 100 % мехатрон, но сомнения огромные)) Кстати за месяц до этого , лопнул патрубок на турбине, загорелась спираль и билась ошибка по давлению турбины, коробка тоже иногда переключалась как попало, и сажевый забивался за 20 км. Цна вопроса 3000 руб патрубок и 1600 замена.
Дай адрес в минске и телефон их, мне до минска недалеко в принципе, а то я уже в вильнюс собрался за коробасом в сборе. Официалы сегодня приговорили мехатрон - 76 рублев со скидкой только деталь.
barmoglot
Сообщение barmoglot » 16 авг 2013, 21:59
Мнетут ссылку скинули на днях http://magictronik.deal.by/p1937136-rem ... v-dsg.html Юзал кто , ремонт вообще мехатроника без замены реален?
barmoglot
Сообщение andrei7077 » 17 авг 2013, 14:29
barmoglot
реален, если проблема не в электрической плате
andrei7077
Сообщение greatalexx » 19 авг 2013, 10:19
Ездил в Минск,белорусы устроили кидок. По телефону чел с кем я общался сказал : приезжайте. Когда был в Минске , позвонил ему и он начал мне давать какие-то телефоны сервисов. По телефону все отказывались от ремонта, говорили что DSG не делают. Приехав на тот сервис, что чел мне изначально говорил, пообщался с директором и он сказал: "Мы DSG не делаем, пробовали, все равно коробки после ремонта долго не ходят"))) У меня, говорит, самого Turan на DSG. Позвонил челу с кем договаривался и спросил кто он такой и какое отношение он ко всему имеет? Он сказал, что поставляет запчасти в сервисы. Мехатрон он мне может привезти новый в упаковке за 1000$ за 7-10 дней, но надо точно знать модель. Короче , не стал я испытывать судьбу. Позвонил знакомому , кот . занимается бэушкой в Минске и он мне дал тел. чела на Малиновке у которого есть б/у коробка HXS как у меня. Я с ним созвонился , посмотрел и забрал ее за 1500 $ вместе с почти новым маховиком. Договорился с его знакомым сервименом по замене коробки. цену мне объявили 200 $, что вполне устроило. Купил масло на Малиновке 5 л Swag и фильтр за 80 $ byf всякий случай сальник коленвала за 80 (который не пригодился). В общем коробку поменяли, сказали все ок, работает. Завтра машину забираю, отпишусь. В общем теперь есть у меня на продажу маховик и неисправный коробас HXS, если кому надо продам не дорого. Только не вздумайте ехать в Минск в ЧУП Автотрансмиссия и Гидроматик, разводняк на бабки!!!! Проверено!!
greatalexx
Сообщение figarevich » 19 авг 2013, 10:24
100 тем уже по этим коробкам было.Или поиск не работает?
Сообщение greatalexx » 21 авг 2013, 12:03
Поставил коробку, сразу при прогреве дергало на 5-6. Проехал 550 км, дерганье повторялось периодически, даже на 6-ой при 2200 об. Такое ощущение, втыкалась 5 сама по себе и потом 6, но на панели горело все время 6. Приехал до дома и сделал адаптацию, ошибок нет ни по двигателю ни по коробке. Думал что может топливо пропадает или чего с турбиной.. Новая (б/у ) коробка вроде как едет лучше, катится сама на D, мягче работает, но иногда дергает. Покатаюсь 2 дня и наверно поеду на возврат коробки((((
greatalexx
Сообщение barmoglot » 21 авг 2013, 13:40
greatalexx
Скинешь ты номер сервиса в минске?
barmoglot
