Не включается задняя скорость на дсг-6
Сообщение Nicknamer » 08 авг 2013, 20:03
Суть проблемы такова, дсг долго,иногда вообще не включает заднюю ( слышны стуки только, особенно это заметно когда стоишь под горку, машина тупо катиться вперед (на парковку нас не очень ровно, так что стремновато)... На драйве все ровно, без толчков и рывков работает... После долгого невключения задней ( в итоге она обычно включается )при переходе на драйв, коробка не переключает ( не всегда) выше первой передачи, останавливаюсь глушу, завожу и все в порядке... Иногда, на холодную все вообще ровно, задняя включается тихо без стуков... ( именно стуков, так как толчков я не ощущаю)
Вася пишет:
19143 - недостоверные данные процесса переключения передач
Р2711 - 004 - непостоянно
У кого нить были аналогичные проблемы? На что грешить, мехатроник?
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Re: Не включается задняя скорость на дсг-6
Сообщение andrei7077 » 10 авг 2013, 09:33
мехатроник под переборку, скорее всего клапана 216,215, если что звони или пиши в личку
andrei7077
Сообщение оперативный » 19 авг 2013, 13:49
Сегодня доехал до работы норм, спустя 2 часа пассик выдал несколько ошибок, и отказала задняя скорость ДСГ-6, при включении зажигания на табло мигают все скорости.... Что это мехатроник или вообще коробке ппц...?
Part No SW: 03G 906 018 A HW: 03G 906 018 A
Компонент: R4 2.0l PPD1.1 G 9970
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 00123 935 05930
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
1 неисправность
18060 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1652 - 008 - Implausible Signal
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 7
Сброс счетчика: 179
Пробег: 228955 km
Дата: 2000.00.00
Время: 09:45:03
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 12.09 V
Бин.биты: 00000001
Бин.биты: 00000000
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 070 0933
Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000506200149
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
VCID: 1628C4061EDD8BAC
1 неисправность
18012 - Internal Control Module: Output Driver IC Error
P1604 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Сброс счетчика: 40
Пробег: 228955 km
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 N HW: 3C0 614 095 N
Компонент: ESP 440 C2 H015 0001
Ревизия: H015 Серийный номер: 0657833108
Кодировка: 0013605
VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
1 неисправность
02840 - Wake-Up Line from Central Convenience Module
008 - Implausible Signal - Непостоянно
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 210
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.lbl
   Не Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
   Ревизия: 013
   Кодировка: 0000012
   VCID: 2142E7DAC793FC14
1 неисправность
01315 - Блок управления связью
            013 - проверьте Память DTC - Индикатор неисправности ВКЛ
                    Статус неисправности: 11101101
                    Приоритет неисправности: 3
                    Сброс счетчика: 179
                    Пробег: 228 952 км
                    Дата: 2000.00.00
                    Время: 9:45:03
                    Напряжение: 12.11 V
                    Счет: 224
оперативный
Сообщение LCD_jr » 19 авг 2013, 14:14
Сцепление под замену и разожмите булки,это не от мехатроника.такая херня была не давно. ;)
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение LCD_jr » 19 авг 2013, 14:25
Андрюх,насчет тебя не уверен,что сцепление,но не которые ошибки и симптомы совподают.
А никнаймер 1в 1 ошибка.
LCD_jr
Сообщение оперативный » 19 авг 2013, 14:31
Ну пинки давно были, и маховик на холодную вибрацию стал давать, поменять не успел))...что, лучше на диагностику в специализированный центр ехать, или к официалам на развод бабла...)?
оперативный
Сообщение LCD_jr » 19 авг 2013, 14:37
Если пинки давно то 99 процетов сцепа.
Покупай сцепление с маховиком,игольчатый подшипник к маховику,7литром масла для дсг,6 болтов,фильтр в дсг и в авторусь к игорю фролову,он мою проблему знает,все ошибки пробьют через фгр и сделают вердикт,должен подтвердиться.
По запчастям мог чонить забыть.меняд 10к назад у себя,если в авторусь поедешь,скажи с б6клуб,20процентов на работу скинут,15 на запчасти.
LCD_jr
Сообщение оперативный » 19 авг 2013, 14:50
LCD_jr
Вот спасибо! а контакты или адрес есть? :)
это: http://www.vw-avtoruss.ru/about/contacts/avtoruss/ ?
Последний раз редактировалось оперативный 19 авг 2013, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
оперативный
Сообщение LCD_jr » 19 авг 2013, 14:56
оперативный
89031272547 игорь,у него вроде выходной,но позвони поговори. 84952762929 салон,орджоникидзе 11 или 3 од,ттк возле площади гагарина,запчасти у димы439 бери.
Если вопросы,в личку черкани или позвони,щас на тренировку валю,час занят.
LCD_jr
оперативный
Сообщение andrei7077 » 19 авг 2013, 16:16
LCD_jr
не гребите всех в одну кучу с этой проблемой и излечением после замены у вас сцепы, недавно снимал человеку мехатроник с такой же проблемой, задняя не включалась и пиналась на горячую- в итоге проблема оказалась в плохих контактах на верхней плате и при включении задней через раз вылетала ошибка коробки и она вставала в аварию. Пробег был у человека 68000 км и как говорил старый хозяин-мехатроник и масло менялось
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 19 авг 2013, 16:30
оперативный
это либо клапан 216 на мехатроне, либо клапан 91, который отвечает за 4 и заднюю передачу или сцепление( не буду отрицать его неисправность, но нужно смотреть данные в каналах измеряемых величин
Последний раз редактировалось andrei7077 19 авг 2013, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
andrei7077
Сообщение shark_msk » 19 авг 2013, 16:45
andrei7077
Андрюх, привет)ты теперь сам занимаешься?))
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение оперативный » 19 авг 2013, 16:47
я так понимаю для начала ее надо разобрать и продиагностировать? тут вроде эту контору советуют... http://master-akpp.ru/marka-avto/remont ... vw/dsg-864
оперативный
Сообщение andrei7077 » 19 авг 2013, 16:49
[b]shark_msk[/
здорова, да
andrei7077
Сообщение оперативный » 19 авг 2013, 16:50
:D
Последний раз редактировалось оперативный 19 авг 2013, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
оперативный
Сообщение оперативный » 19 авг 2013, 16:51
Андрюх а к тебе можно записаться на прием))?
оперативный
Сообщение andrei7077 » 19 авг 2013, 16:54
оперативный
Андрюх, а как ты приедешь?машина не на ходу же
andrei7077
Сообщение оперативный » 19 авг 2013, 16:55
вперед вроде едет)) а может теперь уже и нет, надо проверить
оперативный
Сообщение andrei7077 » 19 авг 2013, 16:59
оперативный
а пробег у тебя какой?масло менял?и сколько проехал на убитом маховике?
andrei7077
Сообщение LCD_jr » 19 авг 2013, 17:22
Нада ехать ехать к од,там они по ошибке выяснят,что именно.у никнеймера такая же ошибка как и у меня,у оперативно тоже совпадает.тут уже мастер точно скажет.я высказал как было у меня...
LCD_jr
Сообщение оперативный » 19 авг 2013, 18:13
бум думать, спасибо большое комрады за советы!!! :)
оперативный
Сообщение Nicknamer » 05 сен 2013, 10:07
У меня сцепа скорее всего... Посмотрели мехатроник и поменял масло у Андрея... Что самое интересное, толчки при включении задней почти теперь не ощущаются, задняя стала включаться намного мягче... Но задержки все таки случаются, но намного реже... За две недели ошибок по коробке не было, буду ждать зп и заказывать сцепу и маховик...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение andrei7077 » 05 сен 2013, 11:57
Nicknamer
Вань свисти как надумаешь))) масло кстати меняли все полностью, еще снимали клапана 215 и 216 и промывали их, стружки не было, Мехатроник промыли очистителем, после сборки делали адаптацию через шнурок
andrei7077
Сообщение Nicknamer » 05 сен 2013, 12:29
andrei7077
хорошо, обязательно наберу... ;) я думаю после октября, сейчас усиленными темпами идет стройка дома, сам только сегодня в Москву приехал... Но тормозилки задние я поменяю раньше, как диски придут...
и еще, я в раздумьях насчет маховика, стоит ли его менять? сейчас его вообще не слышно, но зимой он секунд 10-15 на холодную брякал... (просто лишних денег сейчас немного)
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
