1.6 bse Проблемы включения задней передачи.
Сообщение Kocalski » 09 авг 2013, 08:20
Добрый день, уважаемые владельцы пассатов. Столкнулся с проблемой коробки передач.
Пробег 140 тысяч, не всегда с первого раза включается задняя передача. Рычаг не заходит в положение включенной передачи, но стоит начать отпускать сцепление, в момент, когда оно схватывает, все включается.
И еще одно, стоящее особняком. Сцепление схватывает на самом верху. Это немного неудобно. Можно ли регулировать момент его срабатывания или это особенность отдельно взятого сцепления или модели?
Извините за корявое построение предложений.
Kocalski
Re: 1.6 bse Проблемы включения задней передачи.
Сообщение новожилов » 13 авг 2013, 07:58
Надо отрегулировать привод переключения коробкой и проверить рабочий цилиндр сцепления на возможную течь а далее - осмотр сцепления!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Эдя » 23 авг 2013, 09:12
У меня аналогичная ситуация, только проблемой не считаю, небольшая перегазовка (до 1500 оборотов) или нажать педаль сцепления до конца и отпустить, а потом всё врубается. Замечал это даже иногда с первой передачей бывает на светофорах, тоже с первого раза не хочет врубать, как-будто её там нет повторно выжимаешь сцепление и нормально входит. Может масло менять пора, в ваг-сервисе ребята рекомендовали менять только если зимой (когда масло более густое) при переключении хрустеть заметно станет. У меня пробег 100 тыщ - пока не менял.
Passat B6 1.6 BSE Trend 2008 г.в.
Эдя
Сообщение Эдя » 23 авг 2013, 09:14
У меня проблема другая: стал появляться гул (завывание) при трогании в горочку (с нагрузкой). Может сцепление пора менять?
Эдя
Сообщение Сержант » 23 авг 2013, 09:35
Эдя писал(а):У меня проблема другая: стал появляться гул (завывание) при трогании в горочку (с нагрузкой). Может сцепление пора менять?
Если коробас 5-ступка и отключен кондей (может он подвывать) и пробег окола 100 т. км. - тогда может подшипник (сдвоенный) первичного вала накрывается. Проходил.
Сержант
Сообщение Эдя » 23 авг 2013, 09:55
Да, коробка 5-ступка и без кондея подвывает, только когда трогаешься с нагрузкой (в горку долго держишь сцепление), в этот момент раздается завывание (даже может с небольшой вибрацией). И по чем замена этого подшипника?
Эдя
Сообщение Сержант » 23 авг 2013, 10:03
Эдя писал(а):Да, коробка 5-ступка и без кондея подвывает, только когда трогаешься с нагрузкой (в горку долго держишь сцепление), в этот момент раздается завывание (даже может с небольшой вибрацией). И по чем замена этого подшипника?
Нужно больше данных. Короче: ели гул при нажатой педали сцепы - это выжимной кончается, если педаль отпустил и гудит - это подшипник коробаса.
Сержант
Сообщение Эдя » 23 авг 2013, 10:10
Нет, именно в момент начала движения (когда трогаешься с места), когда сцепление только начинает хватать. И только когда тяжело тронуться (в горку, из ямки). А если на месте выжимаешь, то ничего не гудит.
Эдя
Сообщение Сержант » 23 авг 2013, 10:19
Эдя писал(а):Нет, именно в момент начала движения (когда трогаешься с места), когда сцепление только начинает хватать. И только когда тяжело тронуться (в горку, из ямки). А если на месте выжимаешь, то ничего не гудит.
Подшипник первичного вала, если особо не напрягает - поездий пока, пока гул не будет доставать. Замена - в районе 15 рублей в толковом сервисе (не ОД), нужно снимать и разбирать коробас.
Сержант
Сообщение Эдя » 23 авг 2013, 10:23
Ясно, спасибо. Буду наблюдать пока.
Эдя
