В чем проблема ? пожалуйста подскажите!
Сообщение stempy » 09 авг 2013, 10:25
Доброго времени суток! недавно выскочила ошибка P2015(ошибка положения заслонки впускных каналов, лечится только полной заменой, чистка и замена датчика не помогает!) - решил полной заменой впускного коллектора!
Б6 1.8 TSI автомат 2008г.
НО... остались проблемы такие как:
1. при переключении с 3 на 4 скорость скочек с 2000 об. до 3000 об. переключается на 4ю скорость и вновь падают обороты с 3000 до 2000. может это так и должно быть?! я владею машиной с января месяца.
2. При езде на круизе что ранее, что и сейчас очень редко но бывает скочек оборотов до 7000 и ощущение что машина едет на нейтрале пока не нажмешь на тормоз.
неужели на коробку встрял? думал это все из-за коллектора.. но увы, ошибок по компьютеру не нашли. подскажите в чем может быть проблема!?
stempy
Re: В чем проблема ? пожалуйста подскажите!
Сообщение Дмитрий459 » 09 авг 2013, 17:44
д.день
как вариант датчик-частоты вращения вход вала коробки///
но не факт
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение stempy » 14 авг 2013, 17:43
на неделе поеду диагностировать коробку! отпишу по результату!
stempy
