Вибрация DSG
Вибрация DSG
Сообщение alekssandr » 08 сен 2013, 21:13
6 ступенчатая...иногда при переключении на 3-ю появляется кратковременная вибрация по машине., как от кривых колес, потом пропадает...было у кого что нибудь подобное?
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Re: вибрация дсг
Сообщение pochta_sanya_s » 09 сен 2013, 11:46
если сцепление не менялось не разу и пробег приличный то могу предлопожить что оно подходит к концу)
Ремонт и обслуживание коробок DSG6 и DSG7.
89263813972 Александр
(сказать что c б6 клуба)
pochta_sanya_s
Re: вибрация дсг
Сообщение alekssandr » 09 сен 2013, 18:24
пробег 170, сегодня заметил, что вибрация появляется только при интенсивном педалировании...а какое сцепление надо менять?...ткните пальцем пожалуйста, я пока в этих коробках полный ноль
alekssandr
Re: вибрация дсг
Сообщение alekssandr » 09 сен 2013, 18:43
какое сцепление, вроде разобрался...а есть какие нибудь тонкости по его замене? а то все равно маховик менять...заодно и сцепу бы махнул
alekssandr
Re: вибрация дсг
Сообщение Александр85 » 09 сен 2013, 18:54
alekssandr писал(а):все равно маховик менять...заодно и сцепу бы махнул
Именно так и делай. Работа в два раза дешевле будет если все сразу менять будешь ;) А то поменяешь маховик. потом и за сцепу столько же отдашь
Александр85
Дядя Саша
Re: вибрация дсг
Сообщение andrei7077 » 09 сен 2013, 18:58
alekssandr
тонкостей очень много, если ни разу не менял- лучше вообще не лезь, а то новое угробишь сразу. Для начала гранаты внутренние проверь, может дело в них, а не в сцеплении
andrei7077
Re: вибрация дсг
Сообщение alekssandr » 09 сен 2013, 19:00
маховик все равно менять...зы, я сам буду делать...руки есть, некоторые автоматы ремонтирую...вот думаю новое брать или за малопробежное б\у заморочиться...а то ценник кусачий, если все сразу делать...там еще и масло с фильтром менять надо...оригинал или аналоги тоже пойдут?
alekssandr
Re: вибрация дсг
Сообщение Александр85 » 09 сен 2013, 19:04
alekssandr писал(а):маховик все равно менять...зы, я сам буду делать...руки есть, некоторые автоматы ремонтирую...вот думаю новое брать или за малопробежное б\у заморочиться...а то ценник кусачий, если все сразу делать...там еще и масло с фильтром менять надо...оригинал или аналоги тоже пойдут?
Лечше оригинал и новое. Потом забудешь про это вообще.
Александр85
Дядя Саша
Re: вибрация дсг
Сообщение andrei7077 » 09 сен 2013, 19:06
alekssandr
давай давай))))
andrei7077
Re: вибрация дсг
Сообщение alekssandr » 09 сен 2013, 19:10
andrei7077 писал(а):alekssandr
давай давай))))
да я проверю конечно все сначала, потом только буду решение принимать
alekssandr
Re: вибрация дсг
Сообщение andrei7077 » 09 сен 2013, 19:12
alekssandr
сегодня ОПЕРАТИВНОМУ менял на его дизеле, друг его Серега механик тоже думал,что поменяет(человек всю жизнь машинами занимается)- в итоге менял сам))))))
andrei7077
Re: вибрация дсг
Сообщение alekssandr » 09 сен 2013, 19:15
ну так поделился бы опытом...
alekssandr
Re: вибрация дсг
Сообщение andrei7077 » 09 сен 2013, 19:17
alekssandr
я и делюсь- приводные валы проверь, а не сцепление и адаптацию сначала через ВАГ-ком сделай, обычно буксует на 1-2, ни разу не менял сцепу с проблемой букса выше 2 передачи
andrei7077
Re: вибрация дсг
Сообщение Александр85 » 09 сен 2013, 19:17
andrei7077
подскажи как гранаты внутренние проверить самому? Все пыльники целые
Александр85
Дядя Саша
Re: вибрация дсг
Сообщение andrei7077 » 09 сен 2013, 19:21
Александр85
качать нужно вверх вниз влево вправо, люфт не более 5 мм вроде должен быть, вибрацию при разгоне дают именно гранаты
andrei7077
Re: вибрация дсг
Сообщение andrei7077 » 09 сен 2013, 19:23
Александр85
пыльник целый- обманчивое суждение, особенно внутренний, вот когда ты его руками помнешь и не увидишь трещин, особенно в месте где малый хомут к валу прижат, тогда можно говорить,что он целый
andrei7077
Re: вибрация дсг
Сообщение Александр85 » 09 сен 2013, 19:27
andrei7077
спасибо. Завтра посмотрю-проверю
Александр85
Дядя Саша
Re: вибрация дсг
Сообщение andrei7077 » 09 сен 2013, 19:30
Александр85
пиши если шо)))
andrei7077
Re: вибрация дсг
Сообщение Александр85 » 09 сен 2013, 19:32
andrei7077 писал(а):Александр85
пиши если шо)))
ОК
Александр85
Дядя Саша
Re: вибрация дсг
Сообщение alekssandr » 09 сен 2013, 19:52
ваг кома у меня нет, коробка работает нормально, пробуксовок не замечал, даже в s с тапкой в пол.... есть небольшой рывочек при трогании, что вперед, что назад, ну так это не автомат...как будет окно, загоню машину на подьемник, проверю гранаты
alekssandr
Re: вибрация дсг
Сообщение andrei7077 » 09 сен 2013, 19:55
alekssandr
подушки проверь, сайлентблоки, а еще посмотри на каких оборотах на 3 у тебя идет вибрация, ты учти, что ДСГ-это робот и он может врубить 3 на 1200 оборотах допустим, а реально нужна 2 передача и более высоки обороты, у нее есть этот причудный момент
andrei7077
Re: вибрация дсг
Сообщение alekssandr » 09 сен 2013, 20:02
задние сайленты с трещинами, скрипят при торможениях в пробках... остальное вроде норм
alekssandr
Re: вибрация дсг
Сообщение alekssandr » 09 сен 2013, 20:53
еще один интересный момент: когда забрал машину, то спереди стояла полумертвая резина разных размеров...естественно в таком виде я доехал до дома, а утром до шиномонтажки...не помню я , чтоб вибрация была..а вот поставил 225\55r16, такую же, как сзади стояла, поехал и конкретно ощутил эту самую вибрацию
alekssandr
Re: вибрация дсг
Сообщение alekssandr » 01 ноя 2013, 18:30
поменял левую внутреннюю гранату, гремела , но выработки на корпусе не было...вибрация пропала
alekssandr
Re: вибрация дсг
Сообщение pochta_sanya_s » 19 ноя 2013, 10:30
вот видишь как просто решается вопрос вибрации в некоторых случаях)))
pochta_sanya_s
