Плохо включаются передачи на 6МКПП рывки
Сообщение VAG B6 » 12 сен 2013, 10:01
Всем доброе утро! проблема такая при переключении с 1 на 2 со 2 на 3(особенно чувствуется) и с 3 на 4-ю рука чувствует толчки, как когда АБС срабатывает, и машина при переключении делает рывок, как когда сцепление бросаешь? может кто сталкивался ,в чем может быть проблема?...масло в кпп менял, сцепление прокачивал...
Passat B6 2FSI BVY 6МКПП 2006г.в.
VAG B6
Re: Плохо включаются передачи на 6МКПП рывки
Сообщение Антоха » 12 сен 2013, 10:06
Выжимной механизм нужно менять скорее всего.Пробег авто какой?
Антоха
Сообщение VAG B6 » 12 сен 2013, 10:16
пробег хороший 160000км
VAG B6
Сообщение VAG B6 » 12 сен 2013, 10:32
это вилку и выжимной?
VAG B6
Сообщение Антоха » 12 сен 2013, 12:04
Именно..
Антоха
Сообщение VAG B6 » 12 сен 2013, 13:47
если снимать КПП дак заодно и сцепление поменять? пробек уже нормальный..,хотя оно вроде ни буксует
VAG B6
Сообщение Антоха » 12 сен 2013, 23:45
Ну надо посмотреть на корзину и на диски сцепления если уже к концу подходят то поменять тоже чтоб потом через 20ткм опять не снимать коробас.
Антоха
Сообщение lari » 13 сен 2013, 23:05
VAG B6 писал(а):Всем доброе утро! проблема такая при переключении с 1 на 2 со 2 на 3(особенно чувствуется) и с 3 на 4-ю рука чувствует толчки, как когда АБС срабатывает, и машина при переключении делает рывок, как когда сцепление бросаешь? может кто сталкивался ,в чем может быть проблема?...масло в кпп менял, сцепление прокачивал...
скорости с усилием включаются?
как вариант . разрегулировались тросики переключения передач ( отрегулировать по книжке ). может еще трос перетерся.
lari
Сообщение Дмитрий459 » 16 сен 2013, 17:44
Советую Вам тут поискать НОВОЖИЛОВА и пообщаться с ним на эту тему
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение VAG B6 » 03 окт 2013, 11:31
Всем добрый день, спасибо всем за помощь, попробывал отрегулировать тросы КПП.. 2-я передача только осталась плохо включаться, и то ее не то что отталкивает, а как то жестко входит...вот, и еще вылез один ньюанс, после регулировки завел когда авто и стал выжимать сцепление появился свист, короче выжимному походу все...?
VAG B6
Сообщение boresovich » 05 окт 2013, 17:36
Дело не в тросах. Исходя из пробега кончилось сцепление. Если не меняли, то замена сцепления решит проблему.
У меня пробег 150 000, неожиданно появилась такая же проблема, плохо стали включаться передачи, особенно при высоких оборотах. Искал на форуме, пришёл к общему мнению что накрылось сцепление, так оно и оказалось.
Passat B6 VARIANT 2007 г.в, МКПП-6, 1.8Т BZB OoWoO
boresovich
Сообщение VAG B6 » 08 окт 2013, 09:24
да, и еще при трогании появилась вибрация...
VAG B6
Сообщение VAG B6 » 11 окт 2013, 13:47
всем добрый день, подскажите пожайлуста какой комплект сцепления идет на мой авто 2FSI BVY коробка 6-ти JYL модельный год 2007 ???? LUK или Sachs?
VAG B6
Сообщение Beshenij » 11 окт 2013, 14:26
VAG B6 писал(а):всем добрый день, подскажите пожайлуста какой комплект сцепления идет на мой авто 2FSI BVY коробка 6-ти JYL модельный год 2007 ???? LUK или Sachs?
Ваш комплект сцепления 03L141015P - VAG (корзина + диск) + 02A141165M - VAG(выжимной)
3000951120 - SACHS (корзина+дис+выжимной)
623309400 - LUK (корзина+дис+выжимной)
826729 - VALEO (корзина+дис+выжимной)
Какого производителя ставить решайте сами.
Автобан - не космос, Deuchland - не Россия!
Passat B6 lim. Sport, BVY,МКПП, 2007 Oо_W_оO
Beshenij
Сообщение VAG B6 » 11 окт 2013, 14:28
безразницы? или какойто из этого?
VAG B6
Сообщение Beshenij » 11 окт 2013, 14:38
Sachs идет самоподводящиеся, как оригинал, Valeo нет
Все они взаимозаменяемы только комплектом. На мой взгляд лучше Sachs или VAG.
Vag соответственно дороже будет.
Beshenij
Сообщение VAG B6 » 11 окт 2013, 14:40
в комплект маховик не входит?
VAG B6
Сообщение Beshenij » 11 окт 2013, 14:50
нет, не входит. А что у вас с ним, зачем его то менять?
Beshenij
Сообщение VAG B6 » 11 окт 2013, 14:52
все СПАСИБО огромное!!! отпишу как поменяют ...
VAG B6
Сообщение VAG B6 » 22 окт 2013, 12:22
всем доброго времени суток...КПП сняли и возник такой вопрос ??? ЛЮФТ НА МАХОВИКЕ Т. Е. ВЛЕВО ВПРАВО НА ГРАДУСОВ 10... ДОЛЖЕН ОН БЫТЬ??? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА???
VAG B6
Сообщение VAG B6 » 22 окт 2013, 12:32
ХЭЛП!!!
VAG B6
Сообщение Яуген » 22 окт 2013, 12:38
3-4 зуба не страшно. Если больше пяти расхождение блинов то маховик менять.
Сообщение VAG B6 » 22 окт 2013, 13:03
А между блинами допускается люфт где то 1мм??? движение вперед назад??
VAG B6
Сообщение Яуген » 22 окт 2013, 13:35
Поставь фломастером чёрточку и крути. До трёх зубов хорошо.
Сообщение VAG B6 » 22 окт 2013, 13:50
я понял насчет этого, спасибо...я имею ввиду люфт между блинами у меня где то 1мм??? вот он допускается??
VAG B6
