Не встают передачи 2, 4, 6
Сообщение fatalkOo » 28 сен 2013, 15:58
Дело обстоит так. вылетает как бы рычаг переключаения, когда резко ставишь на вторую то она не ставится ив итоге остаются тока R 1 3 5 передачи, и при чем они ставятся туджа где толжна стоять нейтралка ( рычаг в положеннии нейтралки), а в положении 2, 4, 6 передачи нейтралка.
Затем я понял как можно поставить обратно все, ставя 5 передачу и посильнее толкнуть вперед рычаг и встает все на свое положение.
Но это опять же повторяется при быстром\резком переключении на 2 передачу, а может и 4 не проверял. проверял и на месте на заглушенной машине, с нейтралки выжав сценплени резко поставить 2 и все вылеает.
Может у кого было что то подобное, или в чем может быть проблема?
fatalkOo
Re: Не встают передачи 2, 4, 6
Сообщение david9464 » 28 сен 2013, 18:12
Посмотри кулису переключения на кпп стоит там люфт может быть,
david9464
Сообщение новожилов » 29 сен 2013, 23:36
Либо на валу управления провернулась втулка - так было лет 15 назад.....!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Александр411 » 27 июл 2015, 12:05
Всем доброго времени суток.
У меня возникла подобная проблема, при быстром переключении с 1-ой на 2-ую, пропадает весь нижний ряд скоростей (2,4,6). Потом втыкаешь 3-ю, и вроде как все возвращается на свои места. Честно, не обращал внимания, смещаются ли у меня положение скоростей, как это описывает автор темы. У меня и сцепление уже подходит к замене, доживает последние месяцы)))
Тема достаточно старая, 2013 года, может кто то еще сталкивался с подобной проблемой или автор отпишется, что в итоге это было.
Спасибо.
Александр411
Сообщение zrm35 » 27 июл 2015, 12:28
Александр411
была такая же проблема, менял кулису (на коробке крепится), там шлицы съедает, как оказалось данная проблема достаточно распространена. Либо искать БУ, но как правило они тоже хоженные, либо новую, я купил новую, поставил и забыл.
zrm35
Сообщение Александр411 » 27 июл 2015, 13:07
zrm35
не подскажите, давно меняли(хочу понять в плане повышения цен)? по деньгам дорого обошлось?
Александр411
Сообщение zrm35 » 27 июл 2015, 13:23
менял аккурат в новогодние праздники, по цене - 2 тыс. руб., но у меня дизель.
zrm35
вот этот код 1K0 711 046 Q заказывал. Посмотрел, сейчас на 500 руб. дороже.
zrm35
Сообщение Александр411 » 27 июл 2015, 14:22
zrm35
Большое спасибо за помощь.
Александр411
Сообщение новожилов » 27 июл 2015, 15:51
Вот данная деталь :
Это так называемый балансир (....или противовес),но хочу сказать что он крепиться к валу управления коробкой.....
и если есть износ шлицевой посадки в самом противовесе то есть и износ шлицов на валу!!!!
Затянув новый противовес на старый вал ....можно в дальнейшем вернуться к данной проблеме!
новожилов
