Дергается типтроник, есть результат диагностики
Сообщение sushek » 11 окт 2013, 18:30
Всем добрый вечер. Купив 3 недели назад VW passat b6 2.0, автомат, пробег 100500км, сервисная книжка со всеми отметками, благополучно доехал до дома (500 км), проблем с акпп не было. Но проездив несколько дней и постояв в пробках появились рывки при переключениях 1-2-3(с 1-ой на 2-ую не постоянно, через раз). И в обратную сторону, но слабоощутимые. И иногда при включении задней передачи толчок-удар. На холодную все отлично, никаких рывков нету. Проездив так еще 200 км, решил, что надо проверить у оффициалов (Гаус, Воронеж), в чем все таки проблема. Начитавшись форума, готовился к самому худшему. Результат диагностики такой: масло каким-то образом попало на жгуты и они все в масле. Сказали, что надо менять и смотреть поможет это или нет. Чтобы поменять жгуты нужно снимать блок клапанов и менять масло. Вопрос в общем вот в чем: было ли у кого такое; какова вероятность, что это исправит ситуацию?
sushek
Re: Дергается типтроник, есть результат диагностики
Сообщение Dimon_K » 15 окт 2013, 16:33
Каифовая диагностика, открыть разъем и посмотреть. Судя по всему, ты повторяешь мою историю один в один. По поводу замены проводов точно нет информации помогает или нет, мне говорили мастера работавшие у официалов, что есть у них такое предписание при наличии масла в разъемах менять кабели. У самого лежат два кабеля новых, вот сомневаюсь сам менять их или нет. Могу продать если чо
Dimon_K
Сообщение sushek » 20 окт 2013, 09:15
вчера съездил к человеку, который занимается ремонтом акпп с 2000г., он сказал что надо заменить пробку, через которую капает масло, и заменить само масло, никакие жгуты менять не нужно
sushek
Сообщение Sirupan » 20 окт 2013, 10:12
Скорее всего это гидроблок. Была у меня такая проблема. Диагностика ошибок по акпп не покажет. На горячую рывки (не постоянные) на тип тронике это 99% гидроблок. Я заменил вместе с маслом, фильтром, прокладкой. Все работает как часы, рывки пропали :D . Но ездил для этого в Москву. ;)
VW passat B6 2.0fsi tiptronic highline
Sirupan
Сообщение avdey88 » 04 ноя 2013, 16:19
[quote="sushek"]вчера съездил к человеку, который занимается ремонтом акпп с 2000г., он сказал что надо заменить пробку, через которую капает масло, и заменить само масло, никакие жгуты менять не нужно[/quote
Разобрался с коробкой? кинь номер мастрера.
avdey88
Сообщение Сергей_Р » 25 ноя 2013, 13:14
Были все те же признаки, на холодную все переключается плавно, после получасовой езды по пробкам начинались толчки с 1 на 2 передачу. Помог ремонт гидроблока. Делал в Ростове-на-Дону, в фирме "Агрегатка", пришлось оставлять машину на пять дней, но зато сейчас как на новой :).
Passat B6, 2.0 FSI, BVY 2007 г. АКПП- 09G
Сергей_Р
Сообщение J.B. » 25 ноя 2013, 13:27
уровень масла в норме?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение 77TransMagistr77 » 25 ноя 2013, 14:46
если жгуты в ATF вполне вероятны толчки, так как ATF, не является проводником поэтомы сигнал может теряться. Жгуты в любом случае под замену.
77TransMagistr77
Сообщение Dimon_K » 05 дек 2013, 09:10
Я менял себе жгуты, нихера не изменялось ваще. Один разъем был конкретно в масле, но замена не исключила тычки.
Dimon_K
Сообщение Макас » 05 дек 2013, 10:57
Это старая песня официалов про жгуты, поменяешь, ничего не изменится, скажут, ну тогда замена гидроблока, в итоге одну смена масла лишняя, и по времени сколько потеряешь. Вывод - меняй или ремонтируй сразу гидроблок, вместе со жгутами.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение RoKot » 05 дек 2013, 11:30
Официалы прекрасно знают об этой конструктивной недоработке, я когда брал своего Пасса, гонял к шурину на посмотреть в Л-Авто, официальный дилер в г. Ростове-на-Дону. Там мне мне сразу сказали, что на сотке кКм гидроблок АКПП ляжет. В остальном автос без проблем. Когда брал, пробег был 27 кКм, поэтому не особо трогло. Сейчас уже 60 кКм на одометре. На последнем ТО осведомился по гидроблоку, т.к. если машину продолжать эксплуатировать, то в следующем год надо начинать денежку собирать. Сказали что гидроблоки под замену модифицированные идут. В дальнейшем не беспокоит коробка. В общем морально готов к замене гидроблока на новый и у официалов. Ремонтировать не хочу, это лотерея, как я понял из опыта счастливых обладателей такого же Айсиновского типтроника в паре с 2.0 FSI.
Passat B6 2.0 FSI 2006 АКПП6
RoKot
Сообщение Tonreg » 05 дек 2013, 12:32
Макас писал(а):Это старая песня официалов про жгуты, поменяешь, ничего не изменится, скажут, ну тогда замена гидроблока, в итоге одну смена масла лишняя, и по времени сколько потеряешь. Вывод - меняй или ремонтируй сразу гидроблок, вместе со жгутами.
Зато каков соблазн сэкономить ~50 т.р. на покупке гидроблока
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение Dimon_K » 12 дек 2013, 09:01
Нужно быть официалом, для того что бы просто огласить статистику на котором гидроблок ляжет. вместо того что бы предложить мероприятия по исключению этого прикола. Ставьте радиатор
Dimon_K
Dimon_K
Сообщение Tonreg » 12 дек 2013, 10:21
Dimon_K писал(а): Ставьте радиатор
т.е. зимой (в холодное время года) они вообще не ломаются??
Tonreg
Сообщение Dimon_K » 12 дек 2013, 13:34
Ломается же он не сразу, у меня новый гидроблок отъездил два лета, т.е. 60 000км, с заменой масла (полной через аппарат) каждые 30 000км, стал напоминать о себе тычками
Dimon_K
Сообщение Митяй71 » 22 окт 2014, 22:38
У меня тоже толчки были, правда на холодную, с 1-2 довольно ощутимый и 2-3 менее ощутимый. На горячую проблем не было. Официалы проверили разьёмы на АКПП, и они все были залиты АТФ, так что причину рывков сразу назвали - жгуты. Проверили так же уровень АТФ - долили 0.5 литра.
Разьёмы промыли, просушили, и сказали, что на какое то время должно хватить. Если толчки появятся снова, то жгуты нужно будет менять.
Езжу уже около недели - толчки пропали! Работа коробки очень радует. Может конечно всё дело было в недостатке АТФ, посмотрим, как будут обстоять дела дальше.
Passat B6 2.0 TFSI BWA 6АКПП 2007г. Бежевый красавец о двухстах лошадях
Митяй71
