Пропало сцепление...хелп!
Сообщение Андрей21 » 14 окт 2013, 14:01
всем здрасте...такое дело...
вчера при переключение с 3 на 4 скорость...пропало сцепление! так 4-ю и не влючил)
не буксовало и не вело...резко обрубило. тормозуха на месте. цилиндры сухие.
прокачка ничего не дала. при заведённом авто. вибрация на педаль.
Андрей21
Андрей21
Re: Пропало сцепление...хелп!
Сообщение Яков » 14 окт 2013, 16:09
давайте уточним, пропало сцепление двигателя с колёсами, или пропал выжим сцепления?
Яков
Сообщение slavik049 » 14 окт 2013, 18:07
Даже гадать не чего ....снимать коробку и менять все сцепление...
Пробег какой?
Сообщение iridium » 14 окт 2013, 18:22
Андрей21 писал(а):Пассат естевственно В6...)))
06г. чёрный цвет. 2.0 BVY. механика 6-ст. комплектация практически полная, кроме люка.
обслуживалась у официалов с самого рождения. сначала в Казани, теперь в Чебоксарах. ну мелкие работы делали в своём сервисе.
Поменял меж-распредвальную цепь,натяжитель[url][url][/url][/url] (болезнь данных двигателей),толкатель тнвд и т.д.
масло Мотюль Специфик 5-30.
пару рычагов по задней подвеске.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/49256170-eac27.html
для клуба ценник подешевле.
причина продажи......хочу брать х5
тыщ 140 пробег наверное,.... если только дедушка на дачу не ездил.....
PS обшибся в пробеге....
а остальные - то передачи включаются?
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение slavik049 » 14 окт 2013, 20:41
iridium
Да не :D там финиш и якорь сзади !
Сообщение boresovich » 14 окт 2013, 20:50
Конец сцеплению. Меняй.
Passat B6 VARIANT 2007 г.в, МКПП-6, 1.8Т BZB OoWoO
boresovich
Сообщение Яков » 14 окт 2013, 21:16
slavik049 писал(а):Даже гадать не чего ....снимать коробку и менять все сцепление...
я бы поостерёгся делать диагноз на расстоянии. например, под описанные симптомы легко попадает развалившийся ШРУС. Ехал,ехал..и встал. Ну снимут коробку, поменяют сцепление, а машина всё равно не поедет:-)
Потому и задаю наводящие вопросы. Ещё проблема может быть с гидравлическим приводом. Умер главный цилиндр, сцепление (исправное) не будет разъединять коленвал и первичный вал.
Яков
Сообщение slavik049 » 14 окт 2013, 21:25
Яков
:D ну вы даете .... если не можешь отличить что атволился шруз(даже представить не могу как так можно )тогда ДА....только эвакуатор и к ОД на развод!
И потом автор пишет что педаль вибрирует ...и то что они прокачивали ...значит уже не может быть шруз... :)
А там х.з ...
Сообщение Андрей21 » 14 окт 2013, 21:26
[quote="Яков"]давайте уточним, пропало сцепление двигателя с колёсами, или пропал выжим сцепления?[/q
выжим есть.педаль возвращаеться.
в самом начале сцепление появляется. машина может тронуться с места. но на заведённые двигатель скорости не включаются.
Это точно не привода.
самое плохое что может быть...это сам маховик.... :?
Андрей21
Сообщение slavik049 » 14 окт 2013, 21:28
Андрей21
Да не годайте ....снимать придеться ...раз все проверили уже.
Сообщение Андрей21 » 14 окт 2013, 21:30
slavik049 писал(а):Андрей21
да машина уже на подьёмнике. завтра вскрытие покажет!)))
да хер бы с этим сцеплением.....главное бы не маховик)) там сумма в 2 раза кудрявее!
Андрей21
Сообщение slavik049 » 14 окт 2013, 21:32
Да не может маховик полететь ....только стереться (и то шлифанул и как новый)скорее всего корзина!
Сообщение Андрей21 » 14 окт 2013, 21:38
slavik049 писал(а):Да не может маховик полететь ....только стереться (и то шлифанул и как новый)скорее всего корзина!
он там двух-массовый!!!!
Андрей21
Сообщение slavik049 » 14 окт 2013, 21:44
Ну вот твой маховик http://www.vitocars.net/part/120820355
по моему обыкновенный ....
Сообщение Андрей21 » 16 окт 2013, 01:24
вскрытия показало что...
пизззз......ееец сцеплению маховик целый. но он двумассовый! это 100%
поставил новый комплект сцепления лукас.
и рабочий цилиндр заодно поменял.
теперь моя ласточка готова к бою!))) но всё ещё продаётся....только теперь с новым сцеплением))) :roll:
Андрей21
Сообщение extreme3000иук » 23 окт 2013, 14:53
Ну как после ремонта всё нормально?Маховик менял?
passat b6 TDI 2'0 bkp 140л. 2006г. Продан
Passat b6 TSI 1,8 152л 2009г
extreme3000иук
