Что то со сциплением??? нужна помощ.
Сообщение extreme3000иук » 17 окт 2013, 11:48
Всем добрый день. Сегодня с утра взял авто со стоянки,проехал пару километров и внебольшой пробке на перекрёстке,педаль сцепления стала мягче выжематься,скоростя трудно включать.Потом совсем не включались.Постоял минут 15 завёл передачи включются но нетак как было до этого проехал пару км всё тоже самое педаль сцепления провал скорось не включается. Заглушил включил 1 передачу выжемаю сцепление,завожу, машина начинает движение с выжетым сцеплением. :?: :? :?
passat b6 TDI 2'0 bkp 140л. 2006г. Продан
Passat b6 TSI 1,8 152л 2009г
extreme3000иук
Re: Что то со сциплением??? нужна помощ.
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 17 окт 2013, 12:03
Цилиндр сцепления смотри, тот, что на педали стоит. Скоро потечет!
2.0 FSI BVY 6МКПП 2006 год
S.h.u.r.i.k.
Сообщение extreme3000иук » 17 окт 2013, 13:10
Спасибо завтро к доктору.
extreme3000иук
Сообщение extreme3000иук » 22 окт 2013, 16:49
Всем добрый вечер.Сегодня поменял главный целиндр сцепления и тормозную жидкость.После этой замены стали трудно включатся передачи.Сцепление выжимаю до концаи электронный ручник с трудом отключается .До замены всё включалось иотключалось чики чики.ПАРНИ помогите разобратся. :? :? :? :?: :?: :?:
extreme3000иук
Сообщение slavik049 » 22 окт 2013, 22:39
Замена сцепления поможет ...
Сообщение boresovich » 22 окт 2013, 22:45
slavik049 писал(а):Замена сцепления поможет ...
Полностью согласен. По симптомам оно просто кончилось. Если пробег 130-160 тыс, то смело можно покупать комплект и в перёд на замену.
Passat B6 VARIANT 2007 г.в, МКПП-6, 1.8Т BZB OoWoO
boresovich
Сообщение extreme3000иук » 23 окт 2013, 05:44
Какой именно комплект?И если брать не оригенал то какой по надёжней??? Если кто знает вин код зипа. Спасибо.
extreme3000иук
Сообщение shurik1988 » 07 ноя 2013, 22:45
Добрый вечер!Начались проблемы со сцеплением,плохо выключается и включается первая и задняя скорость,такое ощущение что ведёт сцепление.Поменял комплект сцепления "saks" и выжижимной подшипник "люк" изменений нет,поменял главный цилиндр "оригинал"всё равно без изменений(((Подскажите пожалуйста что может быть???
shurik1988
Сообщение shurik1988 » 07 ноя 2013, 22:59
Что ни кто не сталкивался???Мотор 2.0 тди 140 лошадей
shurik1988
