Стучит сцепление.
Стучит сцепление.
Сообщение VITAMINCHIK » 20 окт 2013, 23:33
На нейтралке, когда машина стоит (сцепление не выжато), слышен и чувствуется в педаль сцепления стук. Как только выжимаешь сцепление - всё нормально. На ходу тоже всё тихо.
Полностью сцепление менять? Или какая-то отдельная деталь? Что посоветуете? Кто с этим сталкивался?
Passat B6, 2007 г.в(новый кузов), 1.9 TDI, 77Kw.
VITAMINCHIK
Re: Стучит сцепление.
Сообщение =ПоZuTuF= » 21 окт 2013, 00:01
Я так понимаю механика - стучит выжемной думаю, исходить из того что для начала поменять его
=ПоZuTuF=
Сообщение slavik049 » 21 окт 2013, 07:10
Только вскрытие покажет .....
Сообщение trabl1987 » 21 окт 2013, 12:02
мне кажется у каждого второго так стучит на дизеле. у меня в том числе . немного сцепу нажимаешь чувствуется импульс. езжу так уже год. все нормально
Passat variant 1.9 TDI 5МКПП, 2008г.в
trabl1987
Сообщение AndreyA » 21 окт 2013, 12:18
у меня так стало, на холостом ходу хорошо слышно, при нажатии сцепления - тишина, тоже думал на подшипник
вылечил, оказало, маховик
Passat B6 2.0 TDI BMP 6-manual
AndreyA
Сообщение AndreyA » 21 окт 2013, 12:21
по поводу, что менять, говорят весь комплект(теперь комплект это диск+корзина+подшипник+маховик)
согласен, грустно....
я менял всё...
с точки зрения работы, если уж коробка скинута, нет смысла что-то менять а что-то оставлять старое
AndreyA
Сообщение VITAMINCHIK » 21 окт 2013, 17:18
trabl1987 писал(а):мне кажется у каждого второго так стучит на дизеле. у меня в том числе . немного сцепу нажимаешь чувствуется импульс. езжу так уже год. все нормально
Тоже отъездил 2 года так, но боюсь, чтобы страшное ничего не случилось.
VITAMINCHIK
Сообщение VITAMINCHIK » 21 окт 2013, 17:20
AndreyA писал(а):по поводу, что менять, говорят весь комплект(теперь комплект это диск+корзина+подшипник+маховик)
я менял всё...
Сколько ты за всё отдал? И где дешевле купить в Белоруссии/России или в Европе?
VITAMINCHIK
Сообщение AndreyA » 21 окт 2013, 19:44
не знаю, где дешевле, брал в exist.ru Санкт-Петербург
маховик(sachs) - 12500р
корзина+диск(sachs) - 6700р
подшипник(trw) - 2900р
AndreyA
Сообщение VITAMINCHIK » 21 окт 2013, 20:16
Всё, всем спасибо большое за помощь. Я ещё выжимное гляну, думаю всё таки оно тоже может быть причиной, я сначала думал, что дело именно в нём.
VITAMINCHIK
Сообщение vvssoft » 21 окт 2013, 20:19
VITAMINCHIK
Корзина так умирает обычно, когда лепестки кривые или обломаны.
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение shurik1988 » 07 ноя 2013, 23:43
Добрый вечер!Начались проблемы со сцеплением,плохо выключается и включается первая и задняя скорость,такое ощущение что ведёт сцепление.Поменял комплект сцепления "saks" и выжижимной подшипник "люк" изменений нет,поменял главный цилиндр "оригинал"всё равно без изменений(((Подскажите пожалуйста что может быть???
shurik1988
