Вопрос по 6МКПП
Вопрос по 6МКПП
Сообщение DIRECTOR » 27 окт 2013, 12:04
Доброго всем времени суток!
С начала октября этого года я стал «счастливым» обладателем VW passat b6 в кузове универсал. Долгие годы работал неподалеку от дома и не задумывался о покупке автомобиля, но с недавних пор получил перевод в другой филиал сети и был вынужден приобрести автомобиль. Мой ежедневный путь, туда и обратно, пролегает по кольцевой автодороге и составляет 120 км, поэтому, в целях экономии остановился на дизель BMP 2.0 140л.с. а многочисленные отрицательные отзывы об эксплуатации автоматов на этих авто, оказали на меня влияние и выбор пал на 6-ти ступенчатую механику. И вот столкнулся с первой неисправностью: сложность включения первой передачи. Прошу не ругать и не отправлять в поиск, потому как вразумительных ответов я так и не обнаружил, много флуда.
Обнаружил следующие симптомы:
-на заглушенном и непрогретом моторе, первая передача включается без проблем;
-выжимание педали сцепления по нескольку раз или «перегазовка» не помогают;
-педаль сцепления схватывает на ¼ хода от пола, что вроде как в пределах нормы;
-если при маневрировании, т.е. резких ускорениях и торможениях, держаться за ручку КПП, то чувствуется толчки, как будто двигатель не закреплен.
Рождаются вопросы:
1. Может ли данная проблема быть связана с износом подушек двигателя?
2. Как определить какая из опор пришла в негодность и связанные с этим нюансы?
Менять подряд все агрегаты, так или иначе связанные с этой проблемой я не готов, необходимо выявить истинную причину неисправности.
Прошу ответить компетентных в данном вопросе людей и, по возможности, описать поэтапность проверки узлов, не прибегая к их вскрытию.
Заранее благодарю за ответы.
highline мкпп 2.0 tdi BMP
DIRECTOR
Re: Вопрос по 6МКПП
Сообщение slavik049 » 27 окт 2013, 14:31
Поздравляю с покупкой шедевральной машинки ;) эта проблема давно известна ....под замену сцепление.
Вы не написали какой пробег у вас? ....но думаю больше 150 ... :? А то что нужно установить точную поломку не чего не делая ...это вызывает улыбку. :)
Re: Вопрос по 6МКПП
Сообщение DIRECTOR » 27 окт 2013, 15:24
slavik049 писал(а):Поздравляю с покупкой шедевральной машинки ;)
Спасибо, то же несказанно счастлив! Пробег 155.
Простите, откуда такая точность приговора, у Вас же DSG?
Вы лично сталкивались с проблемой или Вы механик?
DIRECTOR
Re: Вопрос по 6МКПП
Сообщение slavik049 » 27 окт 2013, 15:37
:) вы просто мало читали форум ....
Re: Вопрос по 6МКПП
Сообщение Яуген » 27 окт 2013, 15:37
Там больше ломаться не чему.
Re: Вопрос по 6МКПП
Сообщение Яуген » 27 окт 2013, 15:38
slavik049 писал(а)::) вы просто мало читали форум ....
:lol: :lol: :lol:
Re: Вопрос по 6МКПП
Сообщение DIRECTOR » 27 окт 2013, 15:56
slavik049 писал(а):эта проблема давно известна ....под замену сцепление:)
Сцепление… но нет пробуксовки, или это никак не связано? Если так, то для замены есть разные комплекты, а некоторые да же в комплекте с маховиком. На предыдущих авто я менял сцепление, но симптомы были совсем другие, а про маховик и речи не заходило, максимум корзина, а то и просто диск с выжимным.
DIRECTOR
Re: Вопрос по 6МКПП
Сообщение slavik049 » 27 окт 2013, 16:16
DIRECTOR
Вы не подумайте что здесь вам скажут с уверенностью что это сцепа ..на 110 % ! :) так же как и на всех сервисах.!
Просто по вашим симптомам меняли сцепу и все проходило. И опять же ...только вскрытие скажет на 100 % что под замену..... запчасть покупать строго по винкоду.!
