Глохнет когда трогаюсь с места
Сообщение sebastian_1988 » 27 окт 2013, 22:47
Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызвана проблема, что когда трогаюсь с места машина глохнет? VW Passat B6 1,8 TSI, автомат-шестиступка, 2008 г.в. Пробег 150 000 км. Что самое интересное, нет никаких подергиваний, двигатель работает ровно, и когда с попытки двадцатой все же получается поехать, то машина ведет себя как ни в чем не бывало. Но стоит ее только заглушить, то снова приходится долго мучиться (((
VW Passat B6, 2008 г.в., 1.8 TDI, 160 л.с.
sebastian_1988
Re: Глохнет когда трогаюсь с места
Сообщение slavik049 » 27 окт 2013, 22:50
На диагностику и номер ошибки сюда.
Сообщение sebastian_1988 » 28 окт 2013, 20:45
Сегодня загнал в автосервис, по поводу номера ошибки ничего толком не сказали, но сказали, что вся проблема скорее всего в имобилайзере
sebastian_1988
Сообщение slavik049 » 28 окт 2013, 20:49
Просто афигенные мастера там! :D ну тогда чем мы вам поможем ...без вводных данных? :(
Сообщение SEAT » 28 окт 2013, 20:57
sebastian_1988
тачка у тебя с новья?если нет,ищи в машине блэк баг или другую метку с севшей батарейкой.очень похожие симптомы.
Сообщение sebastian_1988 » 28 окт 2013, 21:12
Нет, месяц назад брал, пятигодовалую, и тут такая напасть :( Завтра попробую запасным ключом воспользоваться, может и правда дело всего лишь в батарейке
sebastian_1988
Сообщение SEAT » 28 окт 2013, 21:40
sebastian_1988
sebastian_1988 писал(а):Завтра попробую запасным ключом воспользоваться, может и правда дело всего лишь в батарейке
я так-то не про ключ.бывают метки противоугонные.они должны находиться в радиусе пары метров от машины,чтоб она нормально ездила.обычно их в кармане носят отдельно от ключей.предыдущий владелец мог эту метку где-нить в салоне бросить.батарейка в ней села,вот и глохнет автос.никаких неведомых брелоков-коробочек без кнопочек в машине не находил?
Сообщение 77TransMagistr77 » 29 окт 2013, 11:30
Если в коробке дело то больше похоже на неисправность мехатроника у DSG6. :? :? , данные диагностики обязательны
77TransMagistr77
Сообщение 77TransMagistr77 » 29 окт 2013, 11:31
А если на спорт перевести
77TransMagistr77
Сообщение sebastian_1988 » 29 окт 2013, 19:25
на всех скоростях глох. Сегодня забрал с сервиса. Сказали что дело в какой то релешке, которая с меткой работает. Ее сняли и теперь нормально едет, даже без этой метки
sebastian_1988
Сообщение SEAT » 30 окт 2013, 09:08
sebastian_1988
sebastian_1988 писал(а):забрал с сервиса. Сказали что дело в какой то релешке, которая с меткой работает. Ее сняли и теперь нормально едет, даже без этой метки
ну а я чо гововорил.с тебя чекушка :)
Сообщение sebastian_1988 » 30 окт 2013, 17:50
не вопрос ;)
sebastian_1988
