какое масло лить в передний и задний редукторы на 4 motion
Сообщение bebels » 04 ноя 2013, 21:13
прошу сильно не пинать, если офф.топ, но мне уже совсем приперло, нужно заменить масло в переднем и заднем редукторе и в муфте холдекс, авто Пассат В6 дизель 140/103 СВАВ (3С5) 4 motion.
экзист дает 2 разных масла, запросы туда официальные ничего, кроме разных номеров не дают, звоню - убедительно ничего не говорят, у знакомого холдекс дал клина, разобрали - масло похоже на сметану, из за этих страшилок хочу заменить масла везде.
прошу - если знаете, дайте номерок масла, у дилера стоимость замены больше похожа на номер телефона. заменю сам.
благодарю!
bebels
Re: какое масло лить в передний и задний редукторы на 4 motion
Сообщение Дмитрий459 » 04 ноя 2013, 23:07
Здравствуйте
напишите Вин,
Дам предложение по Маслам//Экзист -не лучший вариант для подбора
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение bebels » 05 ноя 2013, 17:08
ок.
WVWZZZ3CZAE027753
Passat Variant VI
2.0 TDI 16V 4motion 140 л.с/103 кВт двигатель СВАВ (3С5)
bebels
Сообщение Дмитрий459 » 05 ноя 2013, 17:35
В Халдекс-G 055 175 A2-1080руб
Задний редуктор-G 052 145 S2-1200руб
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Volodenka » 05 ноя 2013, 21:59
Переднего редуктора на Пассате нет ! Так ,что bebels смотри , чтобы тебе его перебрать ещё не предложили :D .Сам то откуда ? Вот в Москве у дилера замена в муфте Халдекс : 1400 руб. работа ,1000 руб. масло , думаю в редукторе не дороже. А в Вашем регионе какой ценник на эту операцию ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение valent77 » 05 ноя 2013, 22:17
Volodenka писал(а):Переднего редуктора на Пассате нет
Он встроен в коробку передач и является с ней единое целое.
Например деферинциал в кпп это часть редуктора, а не кпп.
Сообщение Volodenka » 06 ноя 2013, 11:35
И ещё скажите смазывается отдельным маслом , не как вся КПП ?
Это не часть редуктора , а часть КПП . А передний редуктор в основном у заднеприводных машин . Редуктор - отдельный механизм ! Где он в Б 6 ???
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение bebels » 06 ноя 2013, 13:20
значит по порядку: передний редуктор в полноприводном В6 есть, он сидит на коробке отдельно от коробки, масло в него заливается отдельно от коробки, сливное и заливное отверстие примерно так же расположены, как и на заднем редукторе, в Питере оффициалы за замену масла в редукторах и муфте Холдекс просят 16900 вместе с маслом, глядя на сами картеры этих узлов умом понимаешь, что масла там не более чем 0,5 литра в каждом, итого 1,5 литра бурды +работа стоит мне кажется несусветно много, даже если брать в расчет стоимость масла , как бы "редукторного" - 1900 за литровую банку, все равно за работу 13100 - это хамство, даже если в эту стоимость входит комп.обнуление чего то там. я шнурком и так все вижу, что можно адаптировать и тестить.
как то так.
единственно в чем пока не разобрался, где сливное отверстие с самого холдекса, заливное и сливное с заднего редуктора нашел, передний принципиально понятно, а вот на корпусе холдекса есть только одно тех отверстие, и оно явно не сливное, расположено явно высоковато, больше похоже на заливное. кто нибудь в холдексе менял сам масло, где сливное подскажите?
bebels
Сообщение bebels » 06 ноя 2013, 13:45
Дмитрий459 писал(а):В Халдекс-G 055 175 A2-1080руб
Дмитрий, благодарю!
подскажи пожалуйста, я так понимаю, что в передний редуктор такое же масло?
нужно этой инфой дополнить общий фак по расходникам, потому как там номера по маслам только для коробок.
спасибо.
bebels
Сообщение Volodenka » 06 ноя 2013, 15:11
Это не редуктор , а раздатка называется .
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Дмитрий459 » 07 ноя 2013, 01:33
Дмитрий, благодарю!
спасибо.
Да .все верно в передний-тоже масло что и в задний
По цене замены--там в Халдексе еще фильтр стоит--может его тоже прокалькулировали?02D598574---но он тоже не тянет на такие цифры
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение anton110985 » 13 ноя 2013, 20:23
Дмитрий, благодарю!
спасибо.
Не буду спорить, т.к. у себя не менял, но где то читал что масло в переднем масло такое же как в коробку.
По поводу объемов халдекса viewtopic.php?f=49&t=13822 в задний диф можно любое 75W-90.
Если кинешь фотку могу отметить где какие отверстия. Ну или эльзу скачай.
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение Осtап » 31 янв 2018, 18:12
Приветствую.
Тоже задался вопросом замены на 4мотион масла в 2х редукторах, или редукторе и раздатке.
Вопрос в том какой обьем в каждом из них масла?
И кто что слышал по аналогам масла?
У кого ВАГ в свою фирменную тару покупает?)
Спасибо.
П.С. Код пробок если кому необходимо 90281802
Passat B6 3.2FSi AXZ WR6 4motion DSG6 Wagon
Осtап
Сообщение D.Kox » 17 сен 2019, 18:35
Здравствуйте.Мужики кто подскажет раздатка и кпп сообщающиеся сосуд?Или там свои пробки ,сливные заливные.Вин WVWZZZ3CZ7E198923,кпп jlr.Потекла трансмиссионка, в кпп чуть ниже уровня.Где в раздатке пробка заливная и сливная.Бежит походу по кардану,НО явной течи нет, муфта резиновая на кардане сухая,чуть -чуть масла на стабилизаторе и на корпусе заднего сайлетблока переднего рычага.Куда копать???
D.Kox
Сообщение D.Kox » 17 сен 2019, 18:38
Мне бы картинку из эльзы.Себе поставил эту чудо прогу ,но она не работает,Ставил по инструкции но не пашет.
D.Kox
