Проподает сцепление.
Сообщение andron30 » 07 ноя 2013, 21:05
Здраствуйте форумчани столкнулся с токой проблемой при двежении с большой скоростью начинает проподать сцепление .сбрасываеш скорость немного проехал и все становится нармально.подскажите может кто сталкивался.
VW Passat B6 1.9 tdi 2008г. (чипанулся) BLS 5МКПП.
andron30
Re: Проподает сцепление.
Сообщение boresovich » 07 ноя 2013, 21:13
Форум лень почитать???
Какой пробег?? Если в районе 150000 то сцеплению конец.
Passat B6 VARIANT 2007 г.в, МКПП-6, 1.8Т BZB OoWoO
boresovich
Сообщение andron30 » 07 ноя 2013, 21:20
НО при езде по городу даже в пробках всё нормально.
andron30
Сообщение andron30 » 07 ноя 2013, 21:23
При большой скорости начинает проваливатся педаль.в первом пасте не так выразился.
andron30
Сообщение boresovich » 07 ноя 2013, 21:29
andron30 писал(а):НО при езде по городу даже в пробках всё нормально.
У меня аналогично было. Всё было отлично, ничего не предвещало беды. Шёл по трассе 140-160 и начал замечать что скорости переключаться стали всё хуже и и хуже. Как встал в пробку проблема улетучилась, ездил по городу, всё ок, до тех пор пока со светофора не дал под жопу, тут то и усё. В принципе на малых оборотах (до 2000) ездил 2 дня, после поехал в гараж, разобрал, и собственно увидел конченое сцепление, уже заклёпки фрикциона практически сточились.
Можно ещё глянуть цилиндр сцепления.....
boresovich
Сообщение slavik049 » 07 ноя 2013, 21:30
Было такое (только на тазу) решалось заменой главного цилиндра сцепления :( ...как вариант ...
Сообщение andron30 » 07 ноя 2013, 21:45
ясно буду разбиратся.
andron30
Сообщение andron30 » 07 ноя 2013, 21:47
andron30
Сообщение Petrovich77 » 18 ноя 2013, 18:47
andron30 писал(а):ясно буду разбиратся.
День добрый. Разобрался?
А то у меня тож самое началось. Думаю с чего начать. цилиндр или сцепление?
Petrovich77
Сообщение andron30 » 26 дек 2013, 22:50
Разобрался рабочий цилиндр сначала просто перепускал потом вобще потек заменил и все проблемы со сцеплением исчезли.
andron30
Сообщение slavik049 » 26 дек 2013, 22:55
Ну вот и славно ;) малым испугом обошлось .
