АКПП уровень масла.
АКПП уровень масла.
Сообщение ca7one » 10 ноя 2013, 19:38
Всем доброго времени суток! Какой уровень масла должен быть в АКПП?? я перечитав кучу инфы на форуме, полистав еще с несколько десятков сайтов... короче не пришел к единому выводу. Проблема еще и заключается в отсутствии хорошего сервиса. а про Вагком, вообще некоторые и не слыхали (все это в бескрайних степях Казахстана).
Проблем с коробкой не наблюдалось, все отлично работало, но решил менять. Причиной послужило вмятина на поддоне (поймал хорошую кочку) и нужно было смотреть что там и как. Благо все в порядке, фильтр цел, масло вообще было в отличном состоянии, магниты целые, стружки не наблюдалось. Масло на машине менялось, было залито Titan 4400 (70 000 км, было залито у ОД, который сейчас в 1500 км от меня), и в этот раз тоже самое залил.
Короче собрал "мастер" все на место, закачал туда 4 литра, хотя мне кажется оттуда литров 5 вышло при снятии. Оно начало литься хорошей струей, он воткнул туда пробку и закрыв со словами : " а вот и уровень!!!". Первый день езды на авто: все отлично! на следующий день езда по городу в течении пару часов, а потом по трассе на 100 км, остановился и такая очень и очень неприятная вибрация от коробки, перевод в селектора в P и N вибрации нет, в R вообще что то жутко, в D не так сильно. При движении вроде как пропадает, но при разгоне на 1 передачи до момента включения 2 слышится как будто там подвывает что то...
Ребят помогайте, запутался...был бы нормальный мастер, я бы столько не расписывал, куда ни сунешься "все меняют - гарантию никто не дает". И еще раз как самому проверить уровень, не имея ВАГКОМа под рукой?
Passat B6 2007, 2.0 TFSI (BYP), коробка JUD (6ст)
Passat B6 2007 USA, 2.0 TFSI BPY, 6-ст АКПП (JUD)
Казахстан
г.Хромтау (в 100 км от г.Актобе)
ca7one
Re: АКПП уровень масла.
Сообщение figarevich » 11 ноя 2013, 00:27
Место своей дислокации в профиле пропишите, если нк затруднит....
Теме Ап!
Сообщение Элик » 11 ноя 2013, 01:42
Насколько я помню, температура масла в коробке должна быть в пределах 35 градусов. На заведенной машине, на режиме паркинга должна литься струя 4мм. Это уровень.
Однажды мне ремонтировали коробку на Б5-м, так мастер сказал так - пох на температуру, он залил масло что оно потекло, попросил поставить на R потом на D, залил еще чуть пока не пошли капли, и закрутил пробку. Коробка была перебранная у них, они давали 2 года гарантии на её работоспособность.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение ca7one » 11 ноя 2013, 10:34
Элик писал(а):Насколько я помню, температура масла в коробке должна быть в пределах 35 градусов. На заведенной машине, на режиме паркинга должна литься струя 4мм. Это уровень.
Спасибо, сегодня вечером поеду на яму, правда опять же без шнурка. Ну хоть так гляну. А что скажете по поводу появившейся вибрации? очень настораживает! Раннее вибрация еле заметная присутствовала при движение в пробках в жару летом, по форуме у многих такое и вроде как в пределах нормы, особо не настораживало. После замены передачи включаются отлично, как вверх так и вниз, ну как я говорил раннее проблем с эти не было. Вибрация при включении скорости R или D, при нажатом тормозе, чуть даешь газу вибрация пропадает, соответственно и при начале движения отсутствуют какие либо посторонние шумы, переключения четкие. Вибрация на холодной и прогретой коробке!
Казахстан
ca7one
Сообщение J.B. » 11 ноя 2013, 10:37
согласно мануала : на заведеной машине - при температуре масла в коробке 40 (+-5) градусов - из заливного отверстия должно капать по капле в секунду....
но имхо - температура тут не очень значительную роль играет.... я при 47 выставлял и у меня побыстрее капало
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение ca7one » 11 ноя 2013, 10:51
J.B. писал(а):согласно мануала : на заведеной машине - при температуре масла в коробке 40 (+-5) градусов - из заливного отверстия должно капать по капле в секунду....
ну по уровню вроде разобрался, сегодня после работы проверю что к чему. а вот, что по поводу появившейся вибрации? или это может быть причиной нехватки или переизбытка масла?
Казахстан
ca7one
Сообщение J.B. » 11 ноя 2013, 10:57
мне кажется должно пройти - а при переключении толчки сильные ?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Mike08 » 11 ноя 2013, 11:03
ca7one писал(а):де разобрался, сегодня после работы проверю что к чему. а вот, что по поводу появившейся вибрации? или это может быть причиной нехватки или переизбытка масла?
После работы - надеюсь не на горячую? Температура здесь имеет очень большое значение. При одном и том же уровне на 40 градусах может вообще ни капли не упасть, когда при 100 будет литься мощной струёй. Ну и ключевой момент, на всякий случай - уровень надо измерять НА ЗАВЕДЕННОМ двигателе.
Переизбыток масла 0.5л точно негативно не повлияет. До литра скорее всего тоже. А вот недостаток повлиять может. По вибрации - хз. После проверки уровня можно ещё подушки двигателя проверить.
Mike08
Сообщение ca7one » 11 ноя 2013, 15:21
Толчков нету, все отлично плавно четко переключается! На месте при включенной передаче и удержании машины на тормозе присутствует вибрация!
Казахстан
ca7one
Сообщение ca7one » 11 ноя 2013, 15:26
как происходила процедура замены масла: машина и коробка точно были прогреты до рабочей температуры, работа проводилась в теплом боксе, после слива, снятия поддона, фильтра и сборки все это обратно, мастер залил 3 литра масла, затем машину завели, как он сказал перевел коробку в нейтраль, и на заведенную заливал еще 1 литр, возможно что температура была выше 40 градусов, насколько я без понятия. Он этот 4ый литр залил, масло оттуда уже выплевывало, он завинтил пробку и все!
Казахстан
ca7one
Сообщение Элик » 11 ноя 2013, 16:30
ни в коем случае так нельзя менять масло- в горячую коробку заливать холодное масло! Это первая причина выхода из строя плиты. В айсинах эти плиты тонкие, поэтому аккуратнее!
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение stig2007 » 27 ноя 2013, 11:42
Куда масло лить вот на этой коробке фольцваген пассат б6 2008 г.в. мотор 1.8 АКПП, маркировка на поддоне коробки АКПП: VW AG, JP AW5,09G 321 361A; VIN XW8ZZZ3CZ8G001616
stig2007
Сообщение J.B. » 27 ноя 2013, 11:44
stig2007 писал(а):Куда масло лить вот на этой коробке фольцваген пассат б6 2008 г.в. мотор 1.8 АКПП, маркировка на поддоне коробки АКПП: VW AG, JP AW5,09G 321 361A; VIN XW8ZZZ3CZ8G001616
в слив
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение stig2007 » 03 дек 2013, 06:04
Каким образом?
stig2007
Сообщение Элик » 03 дек 2013, 07:56
stig2007 писал(а):Каким образом?
Заливается либо шприцом с удлинителем в виде шланга стеклоомывателя от отечественной машины, либо спецприспособлением.
Для начала накачивается масло в поддон на незаведенную машину. Как только масло потекло обратно - заводим машину и доливаем масло до уровня. Некоторые перед доливом до уровня прогоняют все передачи.
Обязательное условие: чтобы плита коробки не была горячей или температура заливаемого масла не сильно отличалась от температуры коробки! В противном случае плиту может повести и вложения в коробку обеспечены!
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Dymatize » 18 май 2014, 21:16
Ребят, че то я совсем запутался с уровнем... :(
Напиши пожалуйста как нормально проверить уровень масла и через какую "дырку"
Поэтапно если можно
Если я правильно понял, у нас в пробке слива есть трубка контроля уровня, правильно? :?:
Dymatize
Сообщение Skyworker » 19 янв 2016, 17:58
а
Последний раз редактировалось Skyworker 01 мар 2016, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Skyworker
Сообщение CERGAN » 19 янв 2016, 19:01
Dymatize писал(а):Ребят, че то я совсем запутался с уровнем... :(
Поэтапно если можно
1. Прогреваешь коробку до 40гр., максимум до 45(температуру смотришь по ВАСЕ), при ЗАВЕДЕННОМ двигателе выкручиваешь пробку снизу коробки, она там одна, не ошибёшься :) ...Должно капать примерно 1 капля в секунду, значит уровень в норме-закручиваешь пробку...Если не капает-доливаешь и опять проверяешь при 40-45гр...Если льется, то сливаешь излишек...Внимательно следи за температурой, очень быстро поднимается, лучше начинать измерения при 35гр.
2. Правильно...есть такая труПка. :)
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение CERGAN » 19 янв 2016, 19:12
Skyworker писал(а):ребята, та же проблема, что и у топикстартера
на D машина без вибраций, на R машину колбасит и появились небольшие пинки при переключении
недавно менял масло в ваг сервисе в коробке
все сделали как вы и говорите, пока не начала медленно капать
проблема еще в том, что течет задний сальник коленвала
вопрос один:
могло ли вытечь столько масла что коробка из за этого начала себя так вести?
и вопрос два:
как проверить компом уровень масла в коробке?
:o
Если течет задний сальник КВ, то появится пинок при переключении из Р в D,R, на холодную движок будет троить , выскочит чек, ошибки по пропускам зажигания и бедной смеси. Устрани течь сальника, глядишь и коробка адекватно заработает...всё взаимосвязано.
Уровень масла компом не проверить, только на подъемнике...ну или из ямы :)
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Skyworker » 19 янв 2016, 19:35
как точно вы сказали, все кроме чека имеется
Skyworker
Сообщение Mutomba » 14 авг 2016, 12:25
Всем привет! вчера решил менять масло в коробке. Решил идти путем нескольких замен масла, т.е. сливаю заливаю езжу пару недель, сливаю заливаю езжу недельку, всё сливаю меняю фильтр прокладку и т.д. и заливаю свежее... Проблема в чем, вчера слилось всего 2,5 литра, залил то же 2,5... и вот сижу очкую че то...коробка пустая что ли??? кто что может сказать??? АКПП JUD
Mutomba
Сообщение Daniliv » 14 авг 2016, 17:01
Остальное в гидро блоке, дифе и тд
Сообщение Aleks31 » 15 июл 2017, 16:17
Подскажите,в какой группе посмотреть темп.коробки.если можно поэтапно.
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение Amplify » 16 июл 2017, 23:00
Aleks31 писал(а):Подскажите,в какой группе посмотреть темп.коробки.если можно поэтапно.
в инете первое, что под руку попалось :)
http://octavia-a5.ru/diagnostika/izmere ... ratury-atf
Amplify
Сообщение Aleks31 » 16 июл 2017, 23:26
Спасибо, сегодня поменял масло.уровень ввстовил.
Aleks31
