AКПП удары/дёргается ,но самое странное.
Сообщение skkev » 13 ноя 2013, 11:12
Здравствуйте!
DSG-6
Такая вот проблемма:На холодную проблемм нету ,идеально переключает без каприз,но после 20-30 минут езды начинается жуть при торможении раза 3-4 дергается при разгоне после 3,5 оборотов переключается такие сильные удары что страшно становится.
Масло поменял,не помоголо,но стало немного лучше.
Говорят менять гидроблок на новый цена каторая от 2500-3200eur или купить с другой машины,выстановленый.
Или пробовать менять 6 блоков на коробки цена около 600,есть еще вариант менять только блок который отвечает за давление.
Повторюсь что НА ХОЛОДНУЮ ВСЕ ИДЕАЛЬНО.
Посоветуйте что делать .
skkev
Re: AКПП удары/дёргается ,но самое странное.
Сообщение rivvik » 13 ноя 2013, 11:18
какой гидроблок в ДСГ-6??? :?
rivvik
Сообщение skkev » 13 ноя 2013, 11:24
rivvik писал(а):какой гидроблок в ДСГ-6??? :?
не понял
skkev
Сообщение vvdim » 13 ноя 2013, 11:26
DSG-6 - Проблема-Рывки в пробках,пинки при переключении,в основном со 2 на 3 на прогретой коробке.На холодную работает нормально. http://b6club.ru/viewtopic.php?f=4&t=13 ... 31#p296731 и http://b6club.ru/viewtopic.php?f=4&t=9795 Лечится заменой мехатроника. Рывки в основном неисправность двух массового маховика, ходит далеко за 200т.км, как и дсг7 необслуживаемая(официально запчастей нет), но есть б/у и подбор нужных подшипников. выход из строя мехатроника еще связано с тем, что изнашивается корпус дифференциала. Мелкая стружка, пыль оседает на магнитах, но когда их силы не хватает все это барахло оседает на датчиках и в итоге попадает в сервоприводы мехатроника и его мозги от неправильных сигналов датчиков, и внутреннего загрязнения металлической пылью выходят из строя. Замена мехатроника - это решает, ведь масло меняется тоже, а вместе сним смывается пыль мелская стружка. Сам корпус дифференциала очень мыгкий, частый букс со светофора, газ в предельных углах поворота руля убивают его очень быстро. Вывод берегите дифф с молоду. Если буксуют передачи это сцепление.
