DSG 6 passat 3.2 4 motion
Сообщение Basilio » 14 ноя 2013, 08:46
При переключении со 2 на 3,и обратно слышны удары в коробке.Когда отожгешь со светофоров,коробка встает в аварийный режим.На панели приборов загорается ( неисправность стоя ночного тормоза)Глушу,завожу-слышны удары,как при адоптации коробки.Что может быть?
Basilio
Re: DSG 6 passat 3.2 4 motion
Сообщение vvdim » 14 ноя 2013, 08:52
DSG-6 - Проблема-Рывки в пробках,пинки при переключении,в основном со 2 на 3 на прогретой коробке.На холодную работает нормально. http://b6club.ru/viewtopic.php?f=4&t=13 ... 31#p296731 и http://b6club.ru/viewtopic.php?f=4&t=9795 Лечится заменой мехатроника. Рывки в основном неисправность двух массового маховика, ходит далеко за 200т.км, как и дсг7 необслуживаемая(официально запчастей нет), но есть б/у и подбор нужных подшипников. выход из строя мехатроника еще связано с тем, что изнашивается корпус дифференциала. Мелкая стружка, пыль оседает на магнитах, но когда их силы не хватает все это барахло оседает на датчиках и в итоге попадает в сервоприводы мехатроника и его мозги от неправильных сигналов датчиков, и внутреннего загрязнения металлической пылью выходят из строя. Замена мехатроника - это решает, ведь масло меняется тоже, а вместе сним смывается пыль мелская стружка. Сам корпус дифференциала очень мыгкий, частый букс со светофора, газ в предельных углах поворота руля убивают его очень быстро. Вывод берегите дифф с молоду. Если буксуют передачи это сцепление.
