АКПП подтормаживает
АКПП подтормаживает
Сообщение Kazakov82 » 27 ноя 2013, 18:44
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста в чем может быть дело??? В6 2008г. 1.8TSI коробка АКПП 6 ст. Стал замечать что машина часто едет так, как будто ее кто за жопу держит, особенно на передачах со 2 по 4 когда едешь накатом, похоже на торможение двигателем, проявляется по-разному. К тому же еще и передачи переключаются грубо с небольшими толчками с низу в верх со 2 по 4. Другими словами, отпускаю педаль газа и машина начинает притормаживать будто я сам на тормоз жму. И это проявляется только на передачах 2,3,4. Подскажите, связано ли это с АКПП или с двигателем?
Kazakov82
Re: АКПП подтормаживает
Сообщение J.B. » 27 ноя 2013, 19:07
попробуй воткнуть N ?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Kazakov82 » 28 ноя 2013, 09:27
Ну если втыкаю N, то катится легко как и должно быть. А на передачах 2-3-4 начинает подтормаживать, иногда сильней, иногда не так заметно. Что это может быть?
Kazakov82
Сообщение Kazakov82 » 29 ноя 2013, 10:14
Отзовитесь, пожалуйста!!! Может у кого такое уже было или знаете в чем дело???
Kazakov82
Сообщение Яуген » 29 ноя 2013, 10:54
Два варианта, Коробка: смотри щуп коробки и антифриз на ИЛ.
Второй: Суппорта от времени крутят
Сообщение Александр85 » 29 ноя 2013, 16:20
У меня тоже тормозит. Именно движкой. Только у меня 2-3. Тоже хоца узнать в чем дело. Может с дроселем что то? Или с егр?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Kazakov82 » 29 ноя 2013, 19:08
Не совсем понял что есть ИЛ? :?
И какие суппорта, в коробке что ли???
Kazakov82
Сообщение anton110985 » 29 ноя 2013, 19:33
Kazakov82 писал(а):Два варианта, Коробка: смотри щуп коробки и антифриз на ИЛ.
Суппорта имеется наверное клинит, но если так то подтормаживало и на остальных передачах, да и диски тормозные до красна раскалялись.
только на D тормозит или на S тоже? потому что на S вроде как он и должен двигателем тормозить. :?
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение Kazakov82 » 30 ноя 2013, 17:26
Подтормаживает и на D и на S. 100% - это не тормоза, т.к. на нейтрали катится легко.
Kazakov82
Сообщение Kazakov82 » 05 дек 2013, 09:57
Неужто больше никто с этим не сталкивался?????? :(
Kazakov82
Сообщение Элик » 05 дек 2013, 10:21
Хм, ни разу не задмывался на эту тему, но у меня тоже эффект подтормаживания присутствует (прошу правильно понять). Я не обращаю на это внимание, т.к. у автомата нет понятия нейтрали. Коробка связана с двигателем через гидротрансформатор, который не размыкается. Начиная с ДСГ7 ввели понятие нейтрали на не механических КПП
Масло менял летом, с заменой фильтра и чисткой поддона. Что такое ИЛ в антифризе - не докурил...
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение anton110985 » 05 дек 2013, 22:06
Kazakov82 писал(а):Подтормаживает и на D и на S. 100% - это не тормоза, т.к. на нейтрали катится легко.
Уровень масла в коробке нормальный?
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение Kazakov82 » 06 дек 2013, 04:23
Уровень масла должен быть нормальный, т.к. в июле менял жгуты с маслом в коробке у официалов. Надеюсь масло они залили в уровень... или хз.?? :? Бывает еще это самое подтормаживание связано с жесткостью руля, т.е. эффект подтормаживания усиливается и вместе с ним усиливается жесткость руля (не зависимо от скорости движения).
Kazakov82
Сообщение Kazakov82 » 09 дек 2013, 04:17
Александр85 писал(а):У меня тоже тормозит. Именно движкой. Только у меня 2-3. Тоже хоца узнать в чем дело. Может с дроселем что то? Или с егр?
А как тут может быть связан дроссель и егр??? :?
Kazakov82
