АКПП:удары при высоких оборотах
Сообщение shats51188 » 30 ноя 2013, 14:24
Добрый день! Пассат Б6 начал дергаться при переключении, причем только на оборотах выше 3000.
Опишу проблему подробнее: в основном возникает при обгоне, скорость набирает, и когда тахометр на 5тыс переключается передача, а вместо того чтобы включить следующую передачу просто как бы сбрасывает на нейтральную, двигатель набирает обороты в холостую и примерно через 1-2 секунды включается передача с ударом
Объездил кучу сервисов, а внятной информации так и не получил.
Может у кого то было подобное? Как лечится? Заранее спасибо
Passat b6 2.0 FSI 2007г
shats51188
Re: АКПП:удары при высоких оборотах
Сообщение Элик » 30 ноя 2013, 14:30
дайте я теням пальцем в небо и угадаю какая у вас машина!
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение shats51188 » 30 ноя 2013, 15:07
Да, точно)
passat 2.0 FSI, не DSG
shats51188
Сообщение Lunatik359 » 30 ноя 2013, 15:10
shats51188 писал(а):passat 2.0 FSI, не DSG
Механика что ли ???? :D если Акпп ,то умные люди начнут грешить на гидроблок,больше в ней болячек не было....
Lunatik359
Сообщение shats51188 » 30 ноя 2013, 15:49
А как проверить?
shats51188
Сообщение Элик » 30 ноя 2013, 16:03
shats51188
АКПП у Вас, айсин. Какого года авто? Когда последний раз менялось масло в коробке? Какой пробег авто?
Потому как либо плита (гидроблок), либо гидротрансформатор, либо фрикционы, либо тупо уровень масла не в порядке.
Сперва нужно прочитать машину!
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение shats51188 » 02 дек 2013, 12:11
Год 2007, покупал Б/У поэтому про масло не знаю, но скорее всего оно не менялось - я не менял. пробег 120 000, но есть подозрения что порядком смотанный.
shats51188
Сообщение Элик » 02 дек 2013, 12:17
shats51188 писал(а):есть подозрения что порядком смотанный.
Если есть шнурок - попробуйте в блоке коробки найти данные о пробеге. Для информации: http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=49&t=17367
Первым делом - сменить масло, а потом уже думать.
Если не прав - поправьте, опытные комрады!
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение lillik » 02 дек 2013, 12:39
Думаю замена AТF не поможет(имхо). Сталкивался-менял гидроблок.
2006г. 2.0 TFSI (BPY) -продан.
lillik
Сообщение Dimon_K » 02 дек 2013, 13:59
Если проявляется только на высоких оборотах проявляется, возможно уровень масла маловат. Косячный гидроблок обычно дает пинки на слабом разгоне.
Dimon_K
