Пинается на второй передаче.
Сообщение Tipash » 14 дек 2013, 00:14
Коробка DSG-6. Много читал, что если пинается на горячую при переключении передач - это мехатроник сдох.
У меня тоже пинается на горячую, но вопрос в том, что не при переключении передач, а исключительно на второй, изредка - на третьей.
Выглядит это примерно так: зазевался в пробке, образовалась достаточно большая дистанция до впереди идущего автомобиля, ускорился километров до 20-35 и резко отпустил педаль газа, машина пнулась, как будто врезалась во что-то слабенькое(типа столбика, например), и спокойно покатилась дальше с чуть меньшей скоростью.
Не подскажете, что это может быть?
От знакомого слышал, что может быть сцепление плохо настроено.
Passat B6 2.0TDi BKP DSG-6 Highline
Tipash
Re: Пинается на второй передаче.
Сообщение Александр85 » 14 дек 2013, 00:23
Tipash писал(а):Коробка DSG-6. Много читал, что если пинается на горячую при переключении передач - это мехатроник сдох.
Тоже самое только еще на холодную. Маховик менял. Сцепление менял. Шрсы проверял. Вот тоже интересно всем проблема. Пока грешу на подушки. Тоже смотрели говорят нормальные
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 14 дек 2013, 00:27
У парня на кеди таже фигня. Не можем понять в чем дело
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Tipash » 14 дек 2013, 00:32
Александр85
печаль :(
не сказать, чтобы сильно это напрягало, но неприятно, и переживаю, как бы это в какой-нибудь особо дорогостоящий ремонт не вылилось...
Tipash
Сообщение Александр85 » 14 дек 2013, 00:37
Tipash писал(а):Александр85
печаль :(
Пока машину не трогай. Едет и едет. Это не страшно. Здесь разберемся а потом думать будем. Я Думаю ребята помогут
Александр85
Дядя Саша
Сообщение alex46 » 14 дек 2013, 01:28
У меня не пинки, но как будто на механике газ бросить на второй в пробке (хотя дсг таже механика), сильное торможение двигателем несколько сек.
alex46
Сообщение Яуген » 14 дек 2013, 18:24
Замечал данный момент на многих пассах. Как мне кажется это глюк коробки, ведь она не создана для пробок, тем более коробка адаптивная, по трассе поездишь нормально, в город попадаешь сама не своя.
Сообщение Tipash » 15 дек 2013, 00:55
alex46
очень похоже по описанию на то, что у меня
Tipash
