DSG 6 - не едет
DSG 6 - не едет
Сообщение witnessx » 16 дек 2013, 06:41
Всем привет! Принимайте в свои ряды из соседнего форума (passat-b5), стал счастливым обладателем черного тракторного сарая. Первое, что поразило в B6, по сравнению с предыдущим поколением - это умность машины, все решает за тебя :), но в целом очень доволен. Конечно когда с гольфа 1987 года пересел на пассат b5 было "wau", когда пересел на b6 "wau" уже не такое большое.
Ну вот собственно вопрос, Кто нибудь сталкивался с таким?
Сегодня жена уезжала с парковки, завела, включила R машина не двигается, давишь на газ, двигатель разгоняется, а машина не с места, как на нейтралке, моргает выбранная передача и пиктограмма блокировки селектора передач (зеленый, нога на педали), переключает в D, тоже самое. Заглушила, завела и всё стало нормально.
P.S. как подписаться на тему?
Последний раз редактировалось witnessx 16 дек 2013, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
witnessx
Re: DSG 6 - толи я дурак, толи лыжи не едут.
Сообщение LCD_jr » 16 дек 2013, 06:44
Это сцепление на замену точно.у меня такое было.в аварийный уходит и решается перезапуском.
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение witnessx » 16 дек 2013, 06:48
И пиктограмма ноги с педалью тоже моргала?
B6 CBAB dsg6 черный сарай
Подарки, сувениры родным и близким, мягкие игрушки на заказ ручной работы, мыло ручной работы, все из натуральных материалов
witnessx
Сообщение LCD_jr » 16 дек 2013, 07:03
Это уже не помню.помнб ,чтовкл заднюю,она щелкает-щелкает,чпок, и за моргала.глушиш,заводишь,все гуд.
LCD_jr
Сообщение witnessx » 16 дек 2013, 07:08
Надо ошибки почитать, никак кабель не куплю, а старый не подходит :(.
witnessx
Сообщение evgeshka » 16 дек 2013, 08:10
такая же ерунда, иногда при включении задней передачи щелкает и уходит в аварийный режим, после перезапуска все ОК. на форуме тоже посоветовали поменять сцепление, у меня пробег 160000
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение LCD_jr » 16 дек 2013, 08:15
поменял сцепление на 105.
могло больше отъездить.ОД меняли ПО коробке,потом и началась это эпопея с аварийным и куланцом=)
LCD_jr
Сообщение figarevich » 16 дек 2013, 09:38
witnessx
Тему нормально назовите.
Сообщение witnessx » 16 дек 2013, 10:00
figarevich писал(а):witnessx
Не вопрос, если смущает название, переделал.
witnessx
Re: DSG 6 - не едет
Сообщение witnessx » 16 дек 2013, 10:04
А че все так на сцеплении зациклились, могут быть другие причины? Если что-то подобное случается, то какая ошибка прописывается и прописывается ли вообще?
witnessx
Re: DSG 6 - не едет
Сообщение LCD_jr » 16 дек 2013, 10:58
Ошибка по акпп висит.
LCD_jr
Re: DSG 6 - не едет
Сообщение evgeshka » 16 дек 2013, 14:24
При сканировании выходит эта ошибка: Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
19143 - Недостоверные данные процесса переключения передач
P2711 - 004 - - Непостоянно
evgeshka
Re: DSG 6 - не едет
Сообщение witnessx » 16 дек 2013, 18:35
evgeshka писал(а):При сканировании выходит эта ошибка: Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Понял, спасибо. Буду искать провод для диагностики.
witnessx
Re: DSG 6 - не едет
Сообщение andrei7077 » 19 дек 2013, 06:39
приезжай, все сделаем, по теме читай ДСГ-6 пинается
andrei7077
Re: DSG 6 - не едет
Сообщение evgeshka » 19 дек 2013, 08:04
Отпишись потом что было и что сделал
evgeshka
Re: DSG 6 - не едет
Сообщение witnessx » 20 дек 2013, 21:53
Сегодня считал ошибки.
Хрень какая-то
16988 Неисправен блок управления
01066 движение несмотря на установку селектора АКПП в положение N
19143 Недостоверные данные процесса переключения передач
16987 Неисправен блок управления
Все ошибки возникли одновременно (время фиксации одинаковое).
Больше такая ситуация не повторялась, так что, глюк наверное.
witnessx
Re: DSG 6 - не едет
Сообщение andrei7077 » 23 дек 2013, 07:22
Это не глюк, а песта сцеплению твоему
andrei7077
Re: DSG 6 - не едет
Сообщение witnessx » 23 дек 2013, 21:07
andrei7077 писал(а):Это не глюк, а песта сцеплению твоему
Как часто должна появляться ошибка если это действительно сцепление?
Причем тут остальные две ошибки? (они появились все одновременно)
witnessx
Re: DSG 6 - не едет
Сообщение ca7one » 25 дек 2013, 17:03
Всем здрасьте! и я приехал, застрял в сугробе, после хороших прогазовак как назад, так и вперед выбрался. Поставил машину, никаких ошибок, через час завел и попытался тронуться назад - реакция нуль! обороты набирает, пиктограмма на положении R, ошибок на приборке никаких, вперед едет отлично. и собственно вопрос: в чем дело?
Passat B6 2007 USA, 2.0 TFSI BPY, 6-ст АКПП (JUD)
Казахстан
г.Хромтау (в 100 км от г.Актобе)
ca7one
Re: DSG 6 - не едет
Сообщение slavik049 » 25 дек 2013, 17:11
А не чего что на автомате категорически запрещено буксовать !? :( сушите весла ......приплыли на ремонт.
Re: DSG 6 - не едет
Сообщение ca7one » 25 дек 2013, 17:14
slavik049 писал(а):А не чего что на автомате категорически запрещено буксовать !? :( сушите весла ......приплыли на ремонт.
а конкретней если можно, ремонт коробки понятно, а что именно в ней? раз уж вперед едет нормально, а назад нет!
еще кстати, у всех автоматчиков наверное так, при включении скорости обороты двигателя чуть-чуть поднимаются, а сейчас при переводе в R вообще никаких изменений, как будто в нейтраль переключил или на P!
Казахстан
ca7one
Re: DSG 6 - не едет
Сообщение slavik049 » 25 дек 2013, 17:18
Гадать бесполезно ....все при вскрытии ....не исключено что и в перед скоро откажет ехать .
У меня и на .драйф ....и назад чувствую как вкл.
Re: DSG 6 - не едет
Сообщение witnessx » 25 дек 2013, 20:50
slavik049 писал(а):Гадать бесполезно ....все при вскрытии ....не исключено что и в перед скоро откажет ехать .
Самое простое это считать ошибки, а потом уже начинать вскрывать.
witnessx
