Вибрация при разгоне, приговорили АКПП
Сообщение 67XXX67 » 20 дек 2013, 22:30
Добрый вечер! При разгоне на авто идет вибрация с правой стороны, чем быстрее разгон, тем отчетлевее....особенно при поворотах.... Пассат Б 6 2008 г., АКПП. 1.8 ....
Поставил новые диски с резиной, но ситуация не изменилась....По подвеске сказали на сервисе все ок.... В итоге сказали что вибрация идет от коробаса, и при разгоне слышен хруст ( я не слышу))))....выяснили это подвесив авто на подьемник и в подвисшим состоянии разогнав до 100....)))) Причем при переключении передач никаких рывков нет, все в норме...как на холодную так и на горячую....только вибрация....что может быть???? неужели реально коробка?????? Чем грозит ремонт????? Может кто посоветует хороший сервис по диагностике АКПП???? :(
67XXX67
Re: Вибрация при разгоне, приговорили АКПП
Сообщение Элик » 20 дек 2013, 22:33
Смотри внутренние гранаты внимательно на предмет люфта
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение 67XXX67 » 20 дек 2013, 22:39
СПС! Но почему идет хруст от коробки, который причем в салоне не слышен, а слышен только на подьемнике((((.... пробег 86 000 т.... Масло меняли на 60 000 т. р....((((
67XXX67
Сообщение tema33rus » 20 дек 2013, 22:46
+1 за ШРУС... Менял оба внутренних. А на коробас тебя видимо разводят...
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Иван19 » 20 дек 2013, 22:54
Очень похоже на внутренние гранаты, у меня такая же проблема была на Volvo s80, но там меняется привод в сборе.Кстати тоже был небольшой скрежет при диагностике на подъемнике.
Иван19
Сообщение vladimir528 » 20 дек 2013, 23:04
Для начала смени сервис :shock: в любом нормальном знают что АКПП без нагрузки нельзя так раскручивать :!:
А по факту внутренняя граната правого привода!
vladimir528
Сообщение Pixel » 20 дек 2013, 23:10
Не знаю как АКПП может на вибрацию влиять.Возможно что-то с дифом. Сам наблюдаю у себя подобное,легкое покачивание заметное на скорости до 20км/ч.Я забил.Год катаюсь с данным явлением. Шрусы менял,коробка после кап ремонта.Кто-то говорит,что может привод кривой.Но я чет не верю в эту сказку :)
Pixel
Сообщение Элик » 20 дек 2013, 23:13
67XXX67 писал(а):СПС! Но почему идет хруст от коробки,
А ты можешь определить где именно хруст? В элементе, который к коробке присоединен или в 5 сантиметрах в сторону? Если идет хруст коробки - это может быть только дифференциал (хотя врядли), либо очко у мастера, который боялся что машина грохнется на него
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение figarevich » 20 дек 2013, 23:24
Элик писал(а): либо очко у мастера, который боялся что машина грохнется на него
:lol: :lol: :lol:
Сообщение Stig » 20 дек 2013, 23:27
67XXX67 писал(а):Добрый вечер! При разгоне на авто идет вибрация с правой стороны, чем быстрее разгон, тем отчетлевее....особенно при поворотах.... Пассат Б 6 2008 г., АКПП. 1.8 ....
по ходу шрус,какая нафиг коробка???? она может шуметь но никак не вибрировать,если конечно резинки целы,но на таком пробеге на коробку грешить не стоит,по-любому разводят!
Stig
Сообщение Stig » 20 дек 2013, 23:31
vladimir528 писал(а):Для начала смени сервис :shock: в любом нормальном знают что АКПП без нагрузки нельзя так раскручивать :!:
в ваг-сервис, чтобы проверить подшипник ступицы,на подъемнике разгоняли машину отключив
esp,на скорости 120. просиди включить N и выключить зажигание.
Stig
Сообщение Евгений87 » 20 дек 2013, 23:40
Комрады, такая же херня. Уже 5000км так езжу, идет вибрация в районе левого переднего колеса на любой скорости, очень редко при торможении сильнее начинается. Ездил пару дней назад в ВагПлюс проверить что это, тоже разгоняли на подьемнике до 200км/час и слушали заглушив двигатель, но так и не поняли откуда идут щелчки. В итоге вынули шрус со ступицы и покрутилт колесо начался незначительный гул от ступицы, ступицу они поменяли, собрали все на место но эти щелчки так и не пропали и вибрация продолжается. Предположили что это скорее дифференциал, но не уверенны. Вот такие мастера. Заехал в другой сервис на диагностику, тоже внятного ничего не сказали, подергали привод и были слышны эти щелчки, такие же когда крутишь вывешенное колесо, в правом колесе все тихо, в итоге сказали ездий так, пока не проявится сильнее. Но когда знаешь, что что то не то уже испытываешь дискомфорт. Может надо разобрать шрусы и посмотреть на них?
Евгений87
Сообщение 67XXX67 » 21 дек 2013, 10:09
Позвонил в контору мастер акпп, которая занимается ремонтом коробок. Сказали что судя по симптомам шансов, что это все таки коробка очень и очень мало....запишусь на Ваг сервис- там посмотрим!
67XXX67
Сообщение Дмитрий459 » 21 дек 2013, 10:34
Внутренний шрус....
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Pixel » 21 дек 2013, 11:52
Я так и не понял,у топика сильная вибрация?Или еле заметная при старте с места.У меня вот второе.Когда загнулся шрус,я ездил как на лошади и это было уже на скорости 60-80
Pixel
Сообщение vladimir528 » 27 дек 2013, 20:52
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) Им то зачем жалеть Вашу коробку!
vladimir528
Сообщение Famous » 31 дек 2013, 15:14
67XXX67
Ну как дела обстоят? Решили проблему?
passat b6 1.8t BZB tiptronic
Famous
Сообщение prodigu » 22 янв 2014, 15:23
У меня шляпа похожая...
Заезжал по осени менять маслицо в двигле, за одно попросил глянуть дно. Сервисмэны грят - ну так у вас там подшипник скоро может рассыпаться.
Спросили про вибрацию - вроде нет говорю. А теперь чувствую что есть! при скорости приблизительно от 100 до 120 км - идет ощутимая дрож.
А про ремонт АКПП - сказали тыщ 40 000 готовь... я их послал.
В Норд-Сервисе сказали по АКПП ошибок нет, но они там только компом ведь смотрели... так что ХЗ!!!
Volkswagen Passat B6 1.8 TSI BZB 2008 г.в.
prodigu
Сообщение ZZZhuk-85 » 22 янв 2014, 15:33
странно, что такие мастера сразу не советуют машину поменять!
Гранаты-фахт!
"Жизнь хороша, когда живешь не спеша!"
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... b6/zzzhuk/
ZZZhuk-85
Сообщение Maksonchik » 22 янв 2014, 15:37
Pixel писал(а):Не знаю как АКПП может на вибрацию влиять.Возможно что-то с дифом. Сам наблюдаю у себя подобное,легкое покачивание заметное на скорости до 20км/ч.Я забил.Год катаюсь с данным явлением. Шрусы менял,коробка после кап ремонта.Кто-то говорит,что может привод кривой.Но я чет не верю в эту сказку :)
чтобы привод стал кривым, знаешь что сделать нужно? :D
тому, кто это говорит-приводом этим "кривым" прям бы по яйцам :evil:
Maksonchik
Сообщение пассатовод174 » 22 янв 2014, 17:48
90% трипойд, была такая хрень)) взял машину с такой неисправностью, походу тож в сервисе прежнему хозяину наплели про коробку и он решил впарить. Люфт посмотри!
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение prodigu » 22 янв 2014, 18:30
Люфт чего?
А гранаты дорого менять?
prodigu
Сообщение пассатовод174 » 22 янв 2014, 18:46
оригинал 8к за шт, ток у тебя не граната, а трипойд! люфт в трипойте.
пассатовод174
Сообщение prodigu » 22 янв 2014, 18:54
Понятно, но это все ходовка как я понимаю. Блин, смотрели же в нормальном сервисе - сказали все ОК.
prodigu
Сообщение Vasiliy Passat » 22 янв 2014, 19:23
Читал пост "Вибрация передней части автомобиля", вроде так называлась.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
