что надежней акпп типтроник или механника
Сообщение andreyvmk » 01 ноя 2010, 00:53
В сем привет хочу приобрести В6 не могу не как определится что понадежней будет акпп типтроник или старая добрая механника (нового поколения) и вобще как авто само по себе надежно.От ездил на В5 6 лет без проблем не хотелось ошебится.И рейка какая понадежней гидро или электро. Зарание всем спасибо за советы!!!! :|
andreyvmk
Re: что надежней акпп типтроник или механника
Сообщение Strukturshik » 01 ноя 2010, 07:33
1. Усилитель на Б6 электрический.
2. Авто надежно, но бывают исключения. Тут Петр постил что у него было.
3. Планируете автомобиль брать б/у или новый?? На новом нет типтроника, кроме как с двигателем 2.0 TSI (200л/с). На типтронике возможна байда с гидротрансформатором, определяется при поездке - переключения с рывками (это не поголовно).
4. Автомобиль зарекомендовал себя как надежный, основные болячки описаны, пользуйтесь поиском и смотрите раздел "Неполадки и ремонт".
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Dima79 » 01 ноя 2010, 21:40
у типтрона, который стоит на большинстве Б6 и др. машинах ВАГ-а конкретный косяк с охлаждением - из-за этого перегревается "масло" и умирает гидроблок, проблем по типтрону с перегревом нету только на 2.0Т (и то, надо смотреть, америкосы точно идут с усиленным охлаждением), там нормально охлаждение организовано и два мощных радиатора на АКПП стоят, 2.0ФСИ с типтроном я бы не брал, а так автомат вроде надёжный, по крайней мере знаю много америкосов, который по 160-170тыс намотали и без вопросов...
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение artam2007 » 23 дек 2010, 17:57
у меня 2.0 фси акпп, 190 000 пробег, одна замена масла на 130 000, все впорядке
Артам
artam2007
Сообщение Zliuka » 23 дек 2010, 23:57
andreyvmk писал(а):В сем привет хочу приобрести В6 не могу не как определится что понадежней будет акпп типтроник или старая добрая механника
Старая добрая механика будет безусловно надежнее - деталей меньше, конструкция проще, - что ломается чаще - молотки или электроперфораторы? И ремонт, не дай Бог он случится, обойдется в разы дешевле. Хотя, автомат - удобнее.
И иные моменты есть - если часто ездите по отдаленным местам - а вдруг что сломается - на механике машин можно тягать " на галстуке", а с автоматом нужен эвакуатор, который в какой-нибудь деревне Пердоклюевке Мухосранского уезда хрен найдешь...
Zliuka
Сообщение Pool » 24 дек 2010, 00:01
А на нейтрали не доехать что ли на галстуке?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение leg@ » 24 дек 2010, 00:08
Pool писал(а):А на нейтрали не доехать что ли на галстуке?
Для буксировки автомата есть народное правило - 50/50, что значает не буксировать далее 50 км и со скоростью не более 50 км/ч :geek:
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение Zliuka » 24 дек 2010, 00:20
Это народное правило работает далеко не на всех автоматах и далеко не всегда. Тем более на неисправном автомате :D На неисправной же МКПП с вылетевшей передачей наездил 5000 км (не на Пассате, правда, но без разницы, люди и на В6 так катаются) - и нормально, дело привычки. :)
Zliuka
Сообщение Fast » 24 дек 2010, 09:32
Zliuka писал(а):Это народное правило работает далеко не на всех автоматах и далеко не всегда. Тем более на неисправном автомате :D
Работает, работает. Про вариаторы не знаю, но их в пассате и не бывает.
Смысл в том, что акпп на незаведенном двигателе не имеет охлаждения, поэтому и рекомендует ездить на галстуке недалеко и небыстро - чтобы не перегреть. По зиме я думаю можно ехать и дальше, по лету - с перерывами.
Fast
Сообщение Dima79 » 29 дек 2010, 21:11
как это не имеет? а куда оно девается? - у FSI пасика охлаждается через ОЖ радиатор, а у TFSI охлаждение через ОЖ и воздушный радиатор (самый первый стоит вверху под эмблемой), например, температура атф на TFSI на ХХ выше температуры двигателя не поднимается (80-90градусов)
Dima79
Сообщение leg@ » 29 дек 2010, 23:07
Видимо, на нейтрали вращение колёс не передаётся на насос-помпу (только от двигателя) :(
leg@
Сообщение Fast » 30 дек 2010, 10:22
Внимательно читаем договор. ;) На незаведенном двигателе насос акпп не работает, а охлаждается акпп своей жидкостью, которая является и охлаждающей и самзывающей и рабочим телом.
Fast
Сообщение Dima79 » 30 дек 2010, 21:45
прости дружище, не внимательно почитал ;)
Dima79
Сообщение 09_регион » 09 янв 2011, 23:18
Для лентяев АКПП самое то. Кто хочет поотжигать - механика... Не делать "полицейских" разворотов на автомате и автоматик послужит... ;)
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение m@us » 10 янв 2011, 03:36
А можно про ДСГ подробнее? Говорят что это механька. Как ее буксировать? Тьфу, тьфу, тьфу...
m@us
Сообщение Dima79 » 10 янв 2011, 10:18
09_регион писал(а):Для лентяев АКПП самое то. Кто хочет поотжигать - механика...
я бы сказал, что на автомате можно и поспать, а можно и позажигать, при этом разница в разгоне 0,1-0,2 сек
09_регион писал(а): Не делать "полицейских" разворотов на автомате и автоматик послужит... ;)
это да, но на автомате и не хочется уже зажигать, просто едеш и получаеш удовольствие, не думая о постоянных дерганий педалей сцепления и рычага МКПП...
в пробка просто сказка :D
Dima79
Сообщение PAMA » 10 янв 2011, 13:27
на автомате есть еще один нехилый плюс - в нехорошей ситуации когда например машину заносит или разворачивает если тупанул и отпустил газ или нажал на тормоз она никогда не заглохнет и всегда можно просто нажать на газ и исправить ситуацию, на механике так может не получиться, понадобиться дополнительно думать как поступать, какую передачу включить, затем дополнительно дергать ногами и руками, и все это в ситуации когда каждая доля секунды дорога....
опыт собственный
Сообщение Fast » 10 янв 2011, 13:50
Это все да, но справедливо больше для мощных машин, вот 2,0TFSI в частности, а еще у меня была 7er 4,4л(хоть и туповатый автомат, но мощи и момента ого-го) - вот там да, в случае чего газ-в-пол и вопрос решен, а 2,0 просто может затупить со скидыванием передач вниз, да и выстрела потом не последует - адекватный водитель на механике в плюсе будет.
А так же есть и минус из области езды - буксовать/застревать черевато и неэффективно.
Fast
Сообщение olya » 10 янв 2011, 13:54
PAMA писал(а):на автомате есть еще один нехилый плюс - в нехорошей ситуации когда например машину заносит или разворачивает если тупанул и отпустил газ или нажал на тормоз она никогда не заглохнет и всегда можно просто нажать на газ и исправить ситуацию, на механике так может не получиться, понадобиться дополнительно думать как поступать, какую передачу включить, затем дополнительно дергать ногами и руками, и все это в ситуации когда каждая доля секунды дорога....
опыт собственный
И здесь невозможна ситуация, какая случилась у меня, когда я только училась водить машину на шестерке жигули. :D Когда впереди из-за автобуса на дорогу выскочил гаишник и я так расстерялась, :shock: что сразу отпустила все педали и машина у меня чуть не заглохла. Он долго орал, что я его чуть не задавила и семью его чуть не оставила сиротами :twisted:, а я пыталась ему доказать, что при всем желании не смогла бы это сделать, т.к. машина чуть не заглохла и не смогла бы поехать быстрее. :D
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Dima79 » 10 янв 2011, 20:18
Fast писал(а):Это все да, но справедливо больше для мощных машин, вот 2,0TFSI в частности, а еще у меня была 7er 4,4л(хоть и туповатый автомат, но мощи и момента ого-го) - вот там да, в случае чего газ-в-пол и вопрос решен, а 2,0 просто может затупить со скидыванием передач вниз, да и выстрела потом не последует - адекватный водитель на механике в плюсе будет.
я к этим жутким выстрелам никак привыкнуть не могу :oops:
Dima79
Сообщение Fast » 10 янв 2011, 20:50
А я скучаю по ним... :roll:
Fast
Сообщение Zliuka » 10 янв 2011, 21:53
PAMA писал(а):...на механике так может не получиться, понадобиться дополнительно думать как поступать, какую передачу включить, затем дополнительно дергать ногами и руками, и все это в ситуации когда каждая доля секунды дорога....
опыт собственный
Ну, вот если на механике долго ездил, то думать уже не выходит - на автопилоте все получается... ;) Прокатился тут на "автоматическом" пассате. Хозяин, сидевший рядом, ржал как конь: у меня левая нога дергалась постоянно - сцепление искала и рука правая тоже - норовила передачки подергать :lol: Привычка... :lol:
Fast писал(а):А так же есть и минус из области езды - буксовать/застревать чревато и неэффективно.
На механике тоже долго буксовать не рекомендуется - можно сжечь сцепление... Оно, конечно, подешевле выйдет, чем серьезные грабли с АКПП, но тоже нерадостно...
Zliuka
Сообщение Dima79 » 10 янв 2011, 22:18
опыт собственный
на автомате буксуй хоть до посинения - в чём проблема ;) у него-то сцепления нету, ток. раскачки нету, а это существенный минус...
Dima79
Сообщение Fast » 10 янв 2011, 22:26
Dima79 писал(а):на автомате буксуй хоть до посинения - в чём проблема ;) у него-то сцепления нету, ток. раскачки нету, а это существенный минус...
Не согласен. В движении коробка обдувается. А нагружаться без охлаждения может выйти боком. Особенно когда еще нагретый порядком двиг включит пропеллеры впридачу.
Fast
Сообщение kp78 » 11 янв 2011, 01:14
m@us писал(а):А можно про ДСГ подробнее? Говорят что это механька.
Из своего опыта про 7DSG: по расходу топлива и динамике как на ручке. Только ногами и рукой дергать не надо, можно положить на каленку любимой :D В режиме D есть запаздывание при старте и переключении на вторую, в отличии от гидротрансформаторных автоматов. Но потом все быстрым переключение передач без потери мощности компенсируется. Удачное сочетание двигателя и коробки :)
Про надежность пока ничего сказать не могу. Сложная механика управляемая электроникой, конечно ручка проще, надежней и более ремонтнопригодна. Но автомат в городе удобней. Из наблюдений про 7DSG, перед парковкой на наклоне или в сугробе, ставить на ручник, перед включнием P. Иначе чуть откатывается, и снимается с P как на недожатом сцеплении с характерным хрустом.
Для любителей погонять: 4-5л под капотом решают. Если хочется зажигалку, то EVO или STI, где с 2.0-2.5 литров снимают 300 и более сил. Но у нас машины для спокойной и комфортной езды. И этим нужно наслаждаться :)
kp78
