После замены стартера коробка встала в аварийный режим
Сообщение Inktec » 16 фев 2014, 21:31
Здравствуйте!После замены стартера коробка встала в аварийный режим (выскочила ошибка- перечеркнутая буква "Р" и "chek",сильные удары при перемещении рычага на D и R,на экране подсвечены все значки будто включены сразу все передачи, во время движения коробка не переключает передачи),помогите советом.Заранее спасибо.
Passat b6 2.0 TFSI, 2005 год, 150000 пробег.
Последний раз редактировалось Inktec 17 фев 2014, 01:22, всего редактировалось 4 раз(а).
Inktec
Re: После замены стартера коробка встала в аварийный режим
Сообщение veirtnth » 16 фев 2014, 21:49
Спросите тут: viewtopic.php?f=3&t=17065
veirtnth
Сообщение Stig » 16 фев 2014, 22:34
по-моему стартер и коробка вещи не взаимосвязанные.наверняка где-нить фишку зацепили когда стартер снимали,он ведь в такой заднице находится.
Stig
Сообщение Inktec » 16 фев 2014, 22:40
возможно,еще забыл сказать, что горит надпись: "parking brake fault see owners manual", и горит перечеркнутая буква "Р", может быть, все это связанно с тем,что отсоединяли аккамулятор?
Inktec
Сообщение Stig » 16 фев 2014, 22:48
шнурок есть ошибки почитать? скинь клемму с аккума минут на 15?
Stig
Сообщение Inktec » 16 фев 2014, 23:24
шнурка нет, сейчас попробую клемму скинуть.
Inktec
Сообщение Stig » 16 фев 2014, 23:37
Inktec писал(а):шнурка нет, сейчас попробую клемму скинуть.
заодно посмотришь,может клеммы не затянуты...
Stig
Сообщение Inktec » 16 фев 2014, 23:49
скинул клемму,жду.пока скидывал- заметил новые провода и один оторванный провод.
Inktec
Сообщение Stig » 16 фев 2014, 23:53
Inktec писал(а):скинул клемму,жду.пока скидывал- заметил новые провода и один оторванный провод.
????? давай фото
Stig
Inktec
Сообщение Stig » 17 фев 2014, 00:38
а тебе точно стартер меняли?
Stig
Сообщение figarevich » 17 фев 2014, 00:47
Вопрос не что меняли, а где меняли?
Скорее всего это сделано спецом, для возврата и последующего ремонта.
Для начала посмотри внимательно визуально.Скорее всего где то не воткнули фишку.Если всё нормально, надо почитать ошибки.Хотя, какие будут ошибки я могу и так сказать:Нет связи блока управления двигателем с коробкой.Ну, или что то вроде того, другими словами.
Сообщение Inktec » 17 фев 2014, 00:48
да,НО сегодня еще рейку рулевую поменяли.изначально я из-за рейки поехал в сервис, заглушил там машину и потом стартер перестал крутить,поменяли и после этого как я уже говорил вылезли ошибки и проблеммы с коробкой.сначало была замена стратера,после я кое-как доехал до другого сервиса менять рейку,так как в этом сервис решил не заниматься заменой рейки из-за их плохой, на мой взгляд, квалифицировваности.
Inktec
Сообщение Inktec » 17 фев 2014, 00:54
вот место откуда идет оборванный провод.
Inktec
Сообщение Stig » 17 фев 2014, 00:58
ипать,рейка,стартер.По ходу провод массы.а вот куда он должен прийти нада интересоваться у камрадов,ездющих на америкосах
Stig
Сообщение Inktec » 17 фев 2014, 01:07
не знаю куда в питере обратиться,наверно,запишусь к оф.диллеру.Снятие клемм ничего не изменило.
Inktec
Сообщение andrei7077 » 17 фев 2014, 13:53
коричневый оторванный провод- это скорее всего провод массы рулевой рейки, красный толстый провод в блоке предохранителей-это питание рулевой рейки
andrei7077
Сообщение Дмитрий459 » 17 фев 2014, 18:14
Inktec писал(а):не знаю куда в питере обратиться,наверно,запишусь к оф.диллеру.Снятие клемм ничего не изменило.
Думаю в этом случае к ОД не надо ехать--поищите у Вас в городе толкового спеца электрика---будет и дешевле и качественней
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Inktec » 15 май 2014, 12:12
Stig писал(а):по-моему стартер и коробка вещи не взаимосвязанные.наверняка где-нить фишку зацепили когда стартер снимали,он ведь в такой заднице находится.
Точно,при замене стартера повредили фишку.
Inktec
