Удар коробки при КИК-дауне!!!
Сообщение Ottoroyal » 25 фев 2014, 07:24
Искал и не нашел похожей проблемы, поэтому если что, то извиняйте! Вообщем проблема такая: если быстро начать разгон с места, и дать кик-дауна , то происходит удар коробки, пробовал плавно по трассе где то 80-100 км/ч то удара не было хотя может быть он просто не каждый раз, Вторая проблема в режиме "спорт " если ехать накатом то в определенный момент обороты подскакивают до 2 тыщ и если в этот момент нажать тормоз то тоже удар, это повторяется каждый раз. При обычной езде отклонений нет. Коробка 6АКПП. Пробег 120 000. Может у кого то было похожее и как бороться с этим???
Ottoroyal
Re: Удар коробки при КИК-дауне!!!
Сообщение Alexx818 » 25 фев 2014, 07:26
Подушки,сцепа,гидроблок .-Диагностика -Ремонт .
Alexx818
Сообщение Ottoroyal » 25 фев 2014, 07:47
Да, подушки одна на двигателе и коробке имеют ход
Ottoroyal
Сообщение пассатовод174 » 25 фев 2014, 08:32
Такая же ерунда, но ощутима только на режиме спорт при понижении передач накатом. Проявляется не сильно поэтому не заморачиваюсь. Как избавишься от причины расскажи :)
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение EvgenyG » 25 фев 2014, 12:52
Случается похожее, но редко.Задняя подушка ДВС подлежит замене. Возможно что из-за нее?
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007
EvgenyG
