Стуки, звон при трогании/ замена масла в МКПП
Сообщение Phen9I » 09 мар 2014, 18:57
Доброго времени суток. Проблема в следующем: при трогании раздаются какие то постукивания(скрежет) и глухой звон(трудно этот звук объяснить) плюс вибрация на педалях! Пропадает как только до конца отпускаю педаль сцепления. Грешил на шрусы, но от положения руля никак не звисит. Километров до 10-15 может и есть маленькая вибрация но еле заметная, а дальше все становится хорошо! Что это может быть: сцепление или еще что?
Еще вопрос по маслу в коробке - стоит ли менять в МКПП, сколько туда влезает и какое надо заливать?
Passat B6 2.0 FSI 6МКПП 2007 г.в.
Phen9I
Re: Стуки, звон при трогании/ замена масла в МКПП
Сообщение Дмитрий459 » 09 мар 2014, 18:59
д.вечер
По симптомам -похоже на кончившиеся пружины диска сцепления...
По маслу--напишите Вин--глянем какое у Вас залито...Если машине больше 4-х лет---стоит сменить
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Phen9I » 09 мар 2014, 19:06
Дмитрий459 писал(а):д.вечер
Vin: WVWZZZ3CZ8E003947
Пробег всего 67 тысяч, но машинка 2007 года. Плюс живу в Индии и климат тут жаркий очень! На всякий случай, может есть какие то отличия, пассат у меня праворукий.
Phen9I
Сообщение Дмитрий459 » 09 мар 2014, 22:41
Ваше масло -G 052 171 A2---То что авто с правым рулем--на тип масла в МКПП не влияет
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение pspapp » 09 мар 2014, 22:51
Дмитрий459 писал(а):Если машине больше 4-х лет---стоит сменить
Приветствую.
откуда такие рекомендации? я читал, что в МКПП масло не меняется.
Сообщение Дмитрий459 » 09 мар 2014, 23:21
Верно читали...Но много ,что прочитано..надо немного осмыслить.....
Масло подвержено окислению,добавляются продукты износа.....необходимые свойства стремятся исчезнуть.....
Даже срок хранения нового масла (в закрытой упаковке) по данным производителя-4 года.....!!!!! Вы будете покупать то масло срок годности которого истек????.
Поэтому Вам только самому решать ,как обращаться с той информацией которую получили.....
Кстати с 2006 года Ваг тоже писал ,Что масло в 6 ст АКПП Типтроник(не ДСГ) не меняется...но после того как начали массово нае.....Гидроблоки....сразу Вышел циркуляр о замене через 60000км, ну а в мануалах-все по старому....
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Phen9I » 10 мар 2014, 10:57
Дмитрий459 писал(а):Ваше масло -G 052 171 A2---То что авто с правым рулем--на тип масла в МКПП не влияет
Спасибо огромное!!! Не подскажите заливочный объем моей коробки?
Phen9I
Сообщение Phen9I » 10 мар 2014, 11:10
pspapp писал(а):Приветствую.
Здравствуйте.
В двигателе масло меняют, например, раз в 10-15 т.км. или по истечении 1 года. Даже если вы зальете в мотор масло и проедите за год 1 тыс. км., вам порекомендуют сменить его!, так как оно со временем теряет свои свойства. Так вот если везде - в моторах, в акпп, в редукторах и т.д. масло меняется, то и в МКПП я думаю оно не вечное. А так вам решать менять или нет!
Phen9I
Сообщение Дмитрий459 » 10 мар 2014, 11:17
2,1 литра....Если до последней капли не сливать-2 литра хватит
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение pspapp » 10 мар 2014, 13:36
Здравствуйте.
Амя вот думаю, что раз уж производитель говорит, что не надо масло менять, то он ведь не дурак. Если бы была малейшая возможность сказать потребителю, что надо менять, хотя бы иногда, то так бы и сказали (лишний повод заработать). А тут прямо говорят : "менять не надо". Вобщем неспроста это. Продавцов масла можно понять, им ведь надо его продавать...
Я пожалуй воздержусь от замены пока, тем более работает все хорошо (тьфу 3раза).
Сообщение Lovejoy » 18 апр 2014, 13:03
Phen9I писал(а):Доброго времени суток. Проблема в следующем: при трогании раздаются какие то постукивания(скрежет) и глухой звон(трудно этот звук объяснить) плюс вибрация на педалях! Пропадает как только до конца отпускаю педаль сцепления.
Такая же ерунда. Когда отпускаю педаль, доносятся весьма оригинальные звуки со стороны коробки. Пользуясь случаем, хочу спросить, быть может уважаемая публика имеет опыт самостоятельной замены сцепления или снятия МКПП. Если таковой опыт имеется прошу поделиться им.
Variant B6 2.0 TDI BMR 170hp 6МКПП
Lovejoy
Сообщение Алексей668 » 18 апр 2014, 15:07
А расскажите мне про марку масла в мкпп6 WVWZZZ3CZ6E201900
Премногоблагодарен!!!
Алексей668
