Помогите с утра пропало сцепление
Сообщение Malgin Ivan » 13 мар 2014, 07:53
Суть вопроса вот в чём, машина 2007 года BVY 2.0 мкпп вечером поставил ее у дома все было хорошо (последнее время приходится по грязи ездить) ночью был небольшой мороз с утра сел в машину и у меня легко провалилась педаль сцепления машина завелась но передачи не включиш. Заранее всем спасибо
Passat B6 Variant 2.0 FSI BVY 2007 Highline
Malgin Ivan
Re: Помогите с утра пропало сцепление
Сообщение Cyborg » 13 мар 2014, 08:43
Malgin Ivan, помнится на волге я доливал тормозную жидкость в расширительный бачок, немного прокачивал педалью и ехал менять цилиндр сцепления (главный или рабочий - не помню).
Cyborg
Сообщение Malgin Ivan » 13 мар 2014, 09:04
тормозуху я найду а вот прокачать, как педалька свободно ходит :?
Malgin Ivan
Сообщение SEAT » 13 мар 2014, 09:31
Malgin Ivan
прокачивать не надо.доливай тормозуху до полного бачка,пожамкай педаль туда-сюда рукой и пробуй ехать.заодно посмотри,откуда течёт.или втыкай вторую,заводись без сцепления и тоже ехай.а лучше всего на верёвочку прицепиться.
Сообщение Malgin Ivan » 13 мар 2014, 10:21
всем спасибо за помощь, взялся на 2 доехал до гаража долил торможухи прокачал сцепление и все ок тока ка туда воздух попал :?
Malgin Ivan
Сообщение SEAT » 13 мар 2014, 10:26
Malgin Ivan
Malgin Ivan писал(а):как туда воздух попал?
ты на лёгкой волне отъехать не надейся.это не "воздух попал",это течка!скоро жди повтора.
Сообщение Malgin Ivan » 13 мар 2014, 11:11
Ясно, значит буду делать ревизию шлангов.
Malgin Ivan
Сообщение smirnov12ev » 03 окт 2014, 08:40
У меня такая же проблема. Съездил в VW центр и как на зло по приезду к ним все заработало. Они сделали диагностику прокочали сцепление и не чего не нашли и сказали если повторится значит маховик. К вечеру все повторилось. Купил главный цилиндр сцепления поменял сам, проездил две недели и опять педаль провалилась. Жидкость не уходит, подтеков нет, корзина не гремит что делать? Пока езжу так : пришел в гараж несколько раз прокачал педалью и езжу, передачи включаются , сцепление не ведет,единственное что изменилось сцепление срабатывает в самом начале. Кто знает куда копать?
smirnov12ev
Сообщение smirnov12ev » 24 окт 2014, 09:34
Все молчат, никто не помогает. Но проблема решилась сама. Пришел утром в гараж нажал на педаль сцепления она провалилась до упора. Посмотрел уровень жидкости она ушла. Везде сухо. Снял защиту двигателя коробка сырая. На лямке отбуксировали в сервис. Вердикт подшипник выжимной гидравлический. У меня нет как у всех рабочего цилиндра который стоит на коробке, а все внутри. Вот и закончились мои мучения с педалью в течении двух месяцев.
smirnov12ev
Сообщение Андрей 1988 » 24 окт 2014, 09:41
smirnov12ev писал(а):Все молчат, никто не помогает. Но проблема решилась сама. Пришел утром в гараж нажал на педаль сцепления она провалилась до упора. Посмотрел уровень жидкости она ушла. Везде сухо. Снял защиту двигателя коробка сырая. На лямке отбуксировали в сервис. Вердикт подшипник выжимной гидравлический. У меня нет как у всех рабочего цилиндра который стоит на коробке, а все внутри. Вот и закончились мои мучения с педалью в течении двух месяцев.
А что за авто то хоть?Двиг,коробка?
Андрей 1988
Сообщение smirnov12ev » 24 окт 2014, 13:51
Vw B6 2009года, двигатель СВАВ, коробка М6. Хотел выложить фото не получилось.
smirnov12ev
Сообщение Андрей 1988 » 24 окт 2014, 19:03
smirnov12ev писал(а):Вот и закончились мои мучения с педалью в течении двух месяцев.
Поздравляю с решением проблемы.
Андрей 1988
Сообщение Яуген » 24 окт 2014, 19:08
Самое измученное место это выжимные, главный редко накрывается.
Сообщение Владимир63 » 15 июл 2015, 13:34
Всем доброго дня. Собрался ехать на юга. Во время осмотра машины на подъемнике обнаружил капли тормозной жидкости под коробкой. Я так думаю это из выжимного подшипника. Сцепление работает четко, жидкости почти уровень. Так как выезжаем сегодня в ночь ремонтом заниматься некогда. Вопрос вот в чем : Что мне грозит если я поеду с данной проблемой,а уже по приезду займусь ее решением?????
Владимир63
Сообщение Андрей 1988 » 15 июл 2015, 13:40
Владимир63 писал(а):Всем доброго дня. Собрался ехать на юга. Во время осмотра машины на подъемнике обнаружил капли тормозной жидкости под коробкой. Я так думаю это из выжимного подшипника. Сцепление работает четко, жидкости почти уровень. Так как выезжаем сегодня в ночь ремонтом заниматься некогда. Вопрос вот в чем : Что мне грозит если я поеду с данной проблемой,а уже по приезду займусь ее решением?????
Привет.Тут как повезет....у меня на пассате "мок" рабочий целиндр сцепления,отьездил год и продал :)может так и ездиют...
Андрей 1988
Сообщение Юрий М » 15 июл 2015, 13:46
Тормозуху захвати с собой. Если тормозуха сбежит, загорится контрольная лампа тормозов. Долил и дальше. Даже если она убежит вся из бачка, в тормозном контуре она останется, тормоза будут, только их потом прокачивать. В худшем варианте, если сцепление кончилось совсем - на трассе без него можно жить, если не уткнуться в пробку. Передачи можно приловчиться переключать, подбирая обороты двигателя. Я так на Опеле-Омега 100км по трассе ехал (порвался трос), передачи переключал.
Желаю чтобы все эти знания не пригодились и максимум что пришлось это тормозухи долить. Удачного отдыха.
Юрий М
Сообщение Владимир63 » 15 июл 2015, 14:09
Андрей 1988 и Юрий М Большое спасибо. Успокоили. жидкость уже купил, проверять буду каждую остановку.
Владимир63
Сообщение Андрей 1988 » 15 июл 2015, 14:33
Юрий М писал(а):Даже если она убежит вся из бачка, в тормозном контуре она останется, тормоза будут
Это верно.Так что едте и "парьтесь" :) Удачного отдыха.....
Андрей 1988
Сообщение X1mik » 04 сен 2015, 17:21
Ребят помогите выбрать "цилиндр сцепления рабочий" (тот что над коробкой ставится), у меня Passat B6 2.0 FSI 4motion 2008, VIN: WVWZZZ3CZ8P130495
X1mik
Сообщение Daniliv » 04 сен 2015, 17:24
Есть тема
Помогу с определением номера запчастей
Сообщение eieikuean » 07 сен 2015, 11:23
Даже если она убежит вся из бачка, в тормозном контуре она останется.
ทดลองเล่น sbobet
eieikuean
