дсг6 с пробегом 250000 км
Сообщение fred30 » 16 мар 2014, 21:31
Доброго времени суток. Почитал мысли камрадов говорящих о том что коробка дсг6 живет 150 тыщ без ремонта. У меня сарай 10года дсг6 пробег около 250000 км. По сервисной истории масло немцы меняли каждые 60 тыс вм. ремонтов по кпп в книжке нет. Коробка работает и переключается мягко и без рывков( тьфу тьфу тьфу). Единственный момент мне интересен это когда оттормаживаешься почти до нуля такое ощущение что коробка помогает тормозить до последнего и уже в самом конце как бы отпускает и возникает легкий толчок. Возможно это нормальная работа коробки? Машина с дсг6 у меня первая. Поэтому как работает коробас в режиме торможения я не знаю. Если кто что напишет по этому поводу буду очень благодарен.
Passat 2010 сарай cbb 170 HP high line full eberschpaher
fred30
Re: дсг6 с пробегом 250000 км
Сообщение Александр85 » 16 мар 2014, 21:36
И что даже маховик не менялся?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение alex46 » 16 мар 2014, 21:42
Почитав форумы для себя понял одно, что у DSG-6 вот что бывает:
- Двухмассовый маховик (хотя прямо к АКПП не относится но все же является связующим звеном между двигателем и акпп):
Вот он как раз бывает и 100 000 км не выхаживает. в Среднем 150-250 тыс км. У меня на 80 000 км немного позвякивать начал, а на 100 000 км уже почтти постоянно на холостых греметь. Решил заменить, хотя когда снял - заклепки были в норме, может быть еще бы и 50 000 км откатал :D Но начитавшись про то что он если сломается может унести за собой стартер и пробить картер акпп, решил заменой.. Как там говорят "кроилово ведет к попадалову" :D
- Износ сцепления (хоть оно и мокрое но все равно изнашивается), лечится заменой, судя по форуму ходит очень долго, как бы жалоб не заметил. Проверить можно став на горке и попробовать плавно тронуться - если будет пробуксовывать думаю заметно будет что это оно.
- Поломка мехатроника из за:
- стружки от дифференциала (из за чрезмерной нагрузки - буксы с выкрученным рулём итд). Чуваки с golf форумов лечат установкой самоблокирующегося дифференциала (peloquin или квайф)
- брак/конструктивная "слабость" - проблема с электронной платой, отвалился контакт итд..
alex46
Сообщение fred30 » 16 мар 2014, 21:55
[quote="Александр85"]И что даже маховик не менялся?[/quote.
Ну он побрякивает на холодную несколько минут и замолкает. Вибрации от него нет . Так что думаю пока менять не буду
fred30
Сообщение Элик » 16 мар 2014, 22:03
На дизеля 170 сил ставились "мокрые" ДСГ (поправьте если не прав). Онеи отличаются от тех, которые ставят на бензинки (кроме 3.2 и 3.6).
У моего знакомого пробег уже за 300 на диеле 170 сил, так же в коробку еще не лазил.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Liss67rus » 16 мар 2014, 22:08
fred30 писал(а):Доброго времени суток. Почитал мысли камрадов говорящих о том что коробка дсг6 живет 150 тыщ без ремонта. У меня сарай 10года дсг6 пробег около 250000 км. По сервисной истории масло немцы меняли каждые 60 тыс вм. ремонтов по кпп в книжке нет. Коробка работает и переключается мягко и без рывков( тьфу тьфу тьфу). Единственный момент мне интересен это когда оттормаживаешься почти до нуля такое ощущение что коробка помогает тормозить до последнего и уже в самом конце как бы отпускает и возникает легкий толчок. Возможно это нормальная работа коробки? Машина с дсг6 у меня первая. Поэтому как работает коробас в режиме торможения я не знаю. Если кто что напишет по этому поводу буду очень благодарен.
У меня пробег 270000км..., маховик тока начал греметь на холодную. Думаю менять. По книжке немец менял тока масло, тоже в пределах 60000км. При торможении "работу" коробки не ощущаю.
Passat B6 Variant. 2008 г.в. 2.0 TDI. BMR, 170л.с. 6 DSG, ComfortLine, RNS 510, Rear Camera, lights in the doorway with VW logo. < Oo w oO >
Liss67rus
Сообщение DimaRom » 16 мар 2014, 22:13
Дсг 6 все мокрые, и дизель и бензиновые
DimaRom
Сообщение Александр85 » 16 мар 2014, 22:14
DimaRom писал(а):Дсг 6 все мокрые, и дизель и бензиновые
+1 :yes:
Александр85
Дядя Саша
Сообщение mrpav » 16 мар 2014, 23:06
fred30 писал(а):
Александр85 писал(а):И что даже маховик не менялся?[/quote.
Может не много не в тему вопрос и где на форуме есть,но раз тут тема про дсг6 и маховик вспомнили,то есть тут ссыль (может кому попадалась),послушать как на холодную маховик побрякивает?У меня чет брянькает на холодную,но знакомые сервис-мэны говорят не маховик по звуку,вкл.когда прогреется "D" замолкает.А по звуку между мотором и коробкой. :? почти 150т.км пробег
Passat B6 3.2FSI 4motion OoWoO
mrpav
Сообщение Александр85 » 17 мар 2014, 11:04
на ютубе забей и слушай. Там много роликов. Могу сказать что это моховик у тебя долбит ;)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение serega014 » 17 мар 2014, 11:28
У меня пробег 302000 маховик только заменил,начал греметь 30000 назад,по коробке проблем не каких нет с коробкой ничего не делалось кроме замены масла. маховик тоже не менялся до меня ни разу.
serega014
Сообщение Dmitriy » 17 мар 2014, 11:40
всем сомневающимся, конкретная статистика отказов по ДСГ6 показывает, коробас надежен, шумиха вокруг ДСГ7
Маховик Стучит и на мкпп на пробеге около 200, по опыту, менять нужно тысяч через 40 после того, как появились первые постукивания на холодную.Мехатроник умирает от масла и жесткой эксплуатации, особенно на холодную. Сцепление изнашивается, причем хватает на дольше, чем с мкпп
Ездите и не мешайте работать коробке
Dmitriy
Сообщение second » 17 мар 2014, 16:58
Dmitriy писал(а):всем сомневающимся, конкретная статистика отказов по ДСГ6 показывает, коробас надежен, шумиха вокруг ДСГ7
Написал человек с механикой ;)
second
Сообщение barabashka » 17 мар 2014, 22:58
Ребят вопрос такой, пробег 190 тыс. Маховик загремел, решил менять, так вот надо ли сразу диски сцепы менять или не надо, просто не охото несколько раз лазить в одно и тоже. Как думаете?
barabashka
Сообщение Александр85 » 17 мар 2014, 23:03
barabashka писал(а):Ребят вопрос такой, пробег 190 тыс. Маховик загремел, решил менять, так вот надо ли сразу диски сцепы менять или не надо, просто не охото несколько раз лазить в одно и тоже. Как думаете?
если не буксует то не меняй
Александр85
Дядя Саша
Сообщение bartma3 » 18 мар 2014, 09:00
меняй
bartma3
Сообщение fred30 » 18 мар 2014, 17:22
Мое мнение не стоит лазить в налаженной механизм. Если не отжигал то и [сцепа должна быть живая.
fred30
Сообщение barabashka » 18 мар 2014, 19:36
Спасибо, подумаю еще.
barabashka
Сообщение cosmos1977 » 02 авг 2014, 06:31
у меня похожая проблема после ремонта двигла коробка при торможении при переключении с высшей на низшую передачу появляется толчок как будто в движке компрессия очень увеличилась.либо коробас так отрабатывает
cosmos1977
Сообщение новожилов » 04 авг 2014, 20:59
[quote="alex46"]
Как "усилить" дифференциал не покупая дорогостоящий "самоблок" можно посмотреть в этой теме : http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=112267
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Gmbh » 11 авг 2014, 15:11
Доброго времени суток. Сегодня сдавая назад в натяг не смог проехать небольшой бардюр. Передними колесами уперся и все. Заехал только с третьего раза с небольшого разгона. Сцепление изношено или это нормально?
P.S: Машина Гольф 2.0 tfsi DSG6
Последний раз редактировалось Gmbh 11 авг 2014, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Gmbh
Сообщение EvgenyVK » 11 авг 2014, 15:36
Гонял на выходные в Нижний, реальный пробег перескочил за 300 т. В коробку не лазили, масло всегда меняли по регламенту.
Тема таже, что есть торможение двигателем и только в самом конце отпускает мотор. Не всегда успевает отпустить сцепление и не понимает что мы хотим.
После гонок все отлично, но стоит потошнить и появляется. Будут деньги попробую обновить ПО в КПП и сменить маховик.
EvgenyVK
Сообщение alex46 » 12 авг 2014, 09:57
новожилов
но как проточка решит проблему со стружкой?
alex46
Сообщение новожилов » 12 авг 2014, 20:27
alex46 писал(а):новожилов
Какую "стружку" мы обсуждаем?
Последствия выкрашивания металла корпуса дифференциала из-за износа сателлитной группы???
новожилов
Сообщение alex46 » 12 авг 2014, 21:28
новожилов писал(а):Какую "стружку" мы обсуждаем?
Да, от "буксов" на асфальте итд...
alex46
