Стук в районе КПП на холостых оборотах
Сообщение Pavel_Marian » 28 мар 2014, 20:43
На прогретом двигателе на холостых оборотах в районе КПП и сцепления слышен стук, выжимаю сцепление шум исчезает подскажите пожалуйста в может быть проблема. Как лечить.
Pavel_Marian
Re: Стук в районе КПП на холостых оборотах
Сообщение Lovejoy » 18 апр 2014, 11:31
На Галанте у меня это был подшипник первичного вала (Развалился сепаратор).
Variant B6 2.0 TDI BMR 170hp 6МКПП
Lovejoy
Сообщение nky » 18 апр 2014, 11:36
Pavel_Marian писал(а):На прогретом двигателе на холостых оборотах в районе КПП и сцепления слышен стук, выжимаю сцепление шум исчезает подскажите пожалуйста в может быть проблема. Как лечить.
если при выжатом сцеплении пропадает,сл-но есть какие-то механические неполадки в механизме КПП..если сам разбираешься,снимай КПП,разбирай,а там уж сам все увидишь..а так в сервис тащи,настоятельно не советую ездить с такой КПП,поскольку итог может вылиться в суммы на много бОльшие,чем просто снятие КПП и замене НЕСКОЛЬКИХ деталей..вплоть до механического повреждения корпуса коробки(ну это если совсем КПП размолотит)
а вообще все эти вопросы с гаданием по типу-а что за звук может быть в МКПП,даже не тема для разговора..тут либо снимаешь,разбираешь и ищешь откуда стук шел,либо катаешься и копишь деньги на новую коробку..единственное,что можно по звукам определить-это живость выжимного подшипника..и все..
nky
Сообщение Lovejoy » 18 апр 2014, 12:27
Выкладываю фото для наглядности с того раза.
место под сальник тоже подразбило
Lovejoy
Сообщение алексей на пасатижах » 25 дек 2015, 19:29
Чтобы не плодить новые темы пишу сюда. Сегодня привезли меня на эвакуаторе. Дело было так: ехал по городу на 4 передаче, вдруг резкий хруст. Я на нетраль и на обочину. Посмотрел шрусы и под машину,вроде ничего не отвалилось.Сажусь в машину ,включаю первую а там только хруст. Со всеми остальными передачами тоже самое. Позвонил знакомому чтобы отволок меня на галстуке в гараж,думал на нетралке можно тащить,ан нет хруст пошёл и на нетрале. Его тормознул и вызвал эвакуатор. Завтра буду разбирать. Грешу на сцепление ,хотя мне не совсем понятен хруст на нетралке. У кого были похожие симптомы отзовитесь пожалуйста , скажите с чего начинать ремонт лучше или ссыль скинте по подобной теме.Коробку на этой машине ещё не разу не снимал. Но ремонтом буду заниматься сам, на станцию не погоню. Инструменты и образование имеется. Заранее спасибо.
Сообщение алексей на пасатижах » 25 дек 2015, 22:55
Неужели не у кого такого не было :shock: :shock: :shock:
Сообщение новожилов » 26 дек 2015, 00:13
Разберешь - увидишь.
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
