МКПП 6 как у вас переключаются передачи?)
Сообщение Алексей668 » 18 апр 2014, 12:49
Доброго время суток , хочу спросить у владельцев б6 мкпп 6 как переключатся передачи.
Моя коробка так: с первой по 6 нет проблем все ровно четко, но вот задняя иногда втыкается с небольшим хрустом и немного есть толчек назад повторю иногда!
Заранее спасибо:)
Алексей668
Re: МКПП 6 как у вас переключаются передачи?)
Сообщение Dim87vrn » 18 апр 2014, 12:51
Лично у меня хрустов не припомню, но иногда вкл с трудом небольшим.
1.4 TSI 122 л.с. 6МКПП 2008 г.в. ПРОДАН (((.
Dim87vrn
Сообщение tema33rus » 18 апр 2014, 13:01
С хрустом на Форде втыкалось у меня, когда синхронизатор накрылся
VW Touareg
tema33rus
Сообщение фольцмэн » 18 апр 2014, 13:04
Алексей668 писал(а):Доброго время суток , хочу спросить у владельцев б6 мкпп 6 как переключатся передачи.
Заранее спасибо:)
может сцепление не выжимаешь до конца?...хруста не должно быть ...переключай плавнее ,если не идёт не вкорячивай передачу с силой... :)
фольцмэн
Сообщение pspapp » 18 апр 2014, 13:06
у меня тоже иногда задняя с каким то посторонним шумом. Но это не хруст, а типа там что-то двигается... скорее скрежет... но так было с момента покупки авто, поэтому я не обращаю внимания :)
Сообщение Daniliv » 18 апр 2014, 13:07
Менять синхры, можно самому не чего сложного
Только вот в 90х 2108 была и на задней передаче синхра не было,советский авто пром :lol:
Сообщение Алексей668 » 18 апр 2014, 15:01
Заранее спасибо:)
сцепление выжимаю, повторяю не всегда хруст , когда стараешься плавнее нечего не хрускает, когда быстор нужно развернуться т.е. остановка и тут же включение вот тут небольшой хрустик, но не всегда!
Просто хочется узнать это только у меня или все таки это как сказать нормальное включение задней передачи)(попробую сменить масло)
Алексей668
Сообщение costan » 18 апр 2014, 15:28
Всегда включается четко, проблем нет
costan
Сообщение Юрий М » 18 апр 2014, 15:52
Всегда четко и легко. Есть пара моментов.
Если очень медленно катишся (так что 2-я будет душить мотор) то 1-я туговато влазит, чуть подкрутить обороты и влетает отлично.
Задняя иногда не включается, отпустить-нажать сцепление решает проблему. Задняя передача не синхронизирована.
Считаю что по коробке все ОК!
Юрий М
Сообщение Daniliv » 18 апр 2014, 17:18
Меняйте масло, думаю поможет, возможно уровень упал, смотрите течь
Сообщение cumber-c » 18 апр 2014, 17:22
также задняя иногда влезает с трудом или со звуком, но так и на прошлом автосе было, считал что конструкция такая.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Алексей668 » 18 апр 2014, 18:24
Не подскажите марку масла?)) WVWZZZ3CZ6E201900
Благодарю!!!
Алексей668
Сообщение mr.James » 18 апр 2014, 22:23
По коробасу нареканий нет,переключения на уровне. :)
1.8 TSI (BZB) 6 МКПП
mr.James
Сообщение фольцмэн » 19 апр 2014, 01:22
Заранее спасибо:)
думаю у тебя все ок.....бывает у всех так думаю...кто то просто не придаёт значения особо.ну попробуй масло поменять...потом отпиши.... :)
фольцмэн
Сообщение Алексей668 » 19 апр 2014, 16:37
Всем спасибо за ответы!!! масло заказал, заменю отпишу)))
Алексей668
Сообщение алексей на пасатижах » 19 апр 2014, 17:08
Так же иногда бывают посторонние шумы при вкл. задней передачи(и на предыдущих пассатах мкпп так было) .Но стоит нажать сцепление и включать передачу не сразу ,а через одну две секунды и полная тишина и порядок.Возможно сцепление опаздывает -гидравлика всё таки. :)
Сообщение Юрий М » 19 апр 2014, 18:46
алексей на пасатижах писал(а):стоит нажать сцепление и включать передачу не сразу ,а через одну две секунды и полная тишина и порядок.Возможно сцепление опаздывает -гидравлика всё таки. :)
Все в порядке с коробкой. На заднюю передачу синхронизаторов нет. За пару секунд вращающиеся по инерции шестеренки останавливаются и входят в зацепление без хруста. По этой же причине (отсутствие синхронов) задняя очень изредка влазит не с первого раза.
Вообще меня механика пассата очень радует четкостью и легкостью переключений.
Юрий М
Сообщение Skarpy » 19 апр 2014, 20:05
У меня 2-я передача иногда включается как то с неприятными звуками, в основном при понижении и только в движении. Не знаю, в чем может быть проблема.
Последний раз редактировалось Skarpy 19 апр 2014, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Skarpy
Сообщение timur71 » 19 апр 2014, 20:25
У меня так же как и у большенства включается. Иногда ровно, иногда туговато.
Passat B6 Variant 2008 г.в. 1.8 TSI BZB
timur71
Сообщение фольцмэн » 19 апр 2014, 21:06
timur71 писал(а):У меня так же как и у большенства включается. Иногда ровно, иногда туговато.
ну значит так и должно работать в норме....... ;)
фольцмэн
Сообщение timur71 » 19 апр 2014, 21:22
Абсолютно согласен. Работает можно сказать безупречно.
timur71
Сообщение Zliuka » 19 апр 2014, 23:58
Еще проверьте натяжение тросов выбора передач и сами тросы - они, иногда, рвутся от старости и поначалу, когда уже "лохматятся", проявляют себя тугим втыканием передач и треском-хрустом. А то потом выйдет "сюрпрайз" на ходу... Будет неприятно. :D Я пробовал, не пожелаю такого испытывать... :(
Zliuka
Сообщение Деман1201 » 24 май 2014, 22:54
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, при переключении с первой на вторую (только в этом случае)на оборотах выше 2х тыс. чувствуется хруст...
Вот думаю ... толи сцепление с маховиком, толи синхронизаторы в коробке... :?
PASSAT B6 2.0 FSI (BVY) МКПП. 2006г.в. O w O
Деман1201
Сообщение Юрий М » 26 май 2014, 07:44
Деман1201 писал(а):при переключении с первой на вторую (только в этом случае)
При чем сцепление? Верняком синхронизатор.
А если как писал автор в соседней ветке, втыкать ее медленно-медленно, скрежета нет?
Юрий М
Сообщение Деман1201 » 26 май 2014, 17:38
Если медленно, как обороты упадут, включается без шумов.
Деман1201
