Сцепление хрустит ><
Сообщение Chepe » 20 апр 2014, 12:39
Добрый день камрады! Такая вот беда: При нажатии на педаль сцепления, при примерно 2300-2500 об. и выше, и при отпускании педали появляется в подкапотном пространстве, со стороны водителя некий хруст. В педали чувствуется дрожь. Кто сталкивался? Как лечить? :(
ПС
Поиск ничего не дал (
Chepe
Re: Сцепление хрустит ><
Сообщение slavik049 » 20 апр 2014, 12:49
Заменой сцепления все это лечиться,
Сообщение Chepe » 20 апр 2014, 14:05
slavik049 писал(а):Заменой сцепления все это лечиться,
:( :cry:
Chepe
Сообщение Lovejoy » 05 май 2014, 10:24
Товарищи, господа, сэры! Я прошу вас, если у кого есть такой опыт, скажите, насколько трудоёмок процесс снятия/установки на пассате коробки с целью замены сцепления. Или проще, что называется, не связываться? Снимал и разбирал коробку на Галанте - дело весьма муторное, хрен куда подлезешь, движок с опоры снимать пришлось и подвешивать, короче, боюсь на пассате совсем грустно будет или нет?
Variant B6 2.0 TDI BMR 170hp 6МКПП
Lovejoy
Сообщение новожилов » 06 май 2014, 17:55
Замена сцепления в Люберцах - 4500р. - если иметь ввиду Вашу трансмиссию.....
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Daniliv » 06 май 2014, 18:17
У нас ценник примерно такой же, менял на В-5 три года назад, а так если есть руки и инструмент можно сделать все
Сообщение новожилов » 08 май 2014, 19:11
Chepe писал(а):Добрый день камрады! Такая вот беда: При нажатии на педаль сцепления, при примерно 2300-2500 об. и выше, и при отпускании педали появляется в подкапотном пространстве, со стороны водителя некий хруст. В педали чувствуется дрожь. Кто сталкивался? Как лечить? :(
ПС
Коробку конечно снимай и смотри сцепление,но не забудь проверить продольное перемещение 1-го вала..... возможно "разбивает" задний подшипник1-го вала и его "посадку" в корпусе!!!
новожилов
Сообщение MaximBa » 23 май 2014, 20:43
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался,при переключении с первой на вторую (только в этом случае)на высоких оборохат чувствуется хруст...обращался к официалам,подтянули кулиссу,пол дня всё хорошо было потом опять таже беда.поехал снова,говорят сцепление не до конца выжимаю,сели сам проехал и у него хрустит,разводят руками.уже Незнаю чё делать.
MaximBa
Сообщение Деман1201 » 24 май 2014, 22:31
MaximBa писал(а):Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался,при переключении с первой на вторую (только в этом случае)на высоких оборохат чувствуется хруст...обращался к официалам,подтянули кулиссу,пол дня всё хорошо было потом опять таже беда.поехал снова,говорят сцепление не до конца выжимаю,сели сам проехал и у него хрустит,разводят руками.уже Незнаю чё делать.
У меня та же проблема!!!! Братья помогитееееее!!!!
PASSAT B6 2.0 FSI (BVY) МКПП. 2006г.в. O w O
Деман1201
Сообщение MaximBa » 12 июн 2014, 09:12
Вчера к мастеру ездил,он сказал надо карзину, сцепление выжимное менять.
MaximBa
Сообщение Деман1201 » 12 июн 2014, 12:50
А я масло поменял и все прошло)
Заливал оригинальное.
Деман1201
