Сервис по ремонту АКПП!!!
Сообщение MAXPAVL » 23 ноя 2010, 04:27
Всем доброго времени суток!!!
Подскажите пжл.!
Вчера подзанесло вылетел с дороги и налетел на небольшую плиту,
и удар пришёлся на рачаг и защиту АКПП (уже поднмал на подёмнике и смотрел).
Эта защита не много покарябалась и вмялась.
Теперь при наборе скорости появился такой гул и он идёт явно из коробки. :!: :!:
ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста, что в коробке могло повредиться (мало ли у кого-то было подобное)
и может порекомендуете СЕРВИС кот. РЕМОНТИРУЕТ АКПП VW???
Заранее Спасибо!
Passat B6, америкос 2006 г.в., пробег 150т.км.
MAXPAVL
Re: Сервис по ремонту АКПП!!!
Сообщение =Сергей= » 17 янв 2011, 20:11
Вполне возможно при ударе произошла деформация поддона АКПП, который в свою очередь мог вплотную прижаться к фильтру что и вызывает посторонний звук в момент поступления масла при больших оборотах...
Для начала можно осмотреть поддон на наличие вмятин, если есть лучше поменять, заодно убедится всё ли в порядке с фильтром...
А ещё лучше сделать диагностику, на всякий случай. Лучше заранее предотвратить возможный капитальный ремонт, тем более это не дешёвое удовольствие... Рекомендую обратится в Тахо-трансмишн. Они находтся на авиамоторной тел. 232-10-32
=Сергей=
