АКПП 09G встала после замены сальника КВ.
Сообщение brif » 28 апр 2014, 22:16
У кого есть печальный опыт? Пассат 2008г 1,8 TSI АКПП 6 простая. Пробег 96ткм. КП еще два дня назад как швейцарские часы. Мягко и плавно переключалась. Но тут потек резко сальник коленвала. Сняли коробку, поменяли сальник, поставили коробку и машина не едет. Ошибка Р0721 Неверный сигнал датчика выходной скорости. Спец сказал смотри провода и разъемы. Все разъемы снял заново и проверил, масса прикручена. Ошибки скидываем - результат ноль. До 4000 оборотов вообще не едет, потом пинок и поехала но тяги нет, прокатился еле еле 1км сделал круг и назад. То дергается по началу на одной передаче, то не тянет.... Но чудес то не бывает, работала идеально. Мы её даже и не открывали, только на столе полежала день. Масло на 60ткм менялось у дилера. В чем причина?
brif
Re: АКПП 09G встала после замены сальника КВ.
Сообщение Stig » 28 апр 2014, 22:38
блин,а я тож собрался менять сальник,тока он у меня подтекает уже как 100 тыс км пробега,коробка такая же.во чудеса.может из за датчика скорости,я вот тока не пойму где он на коробасе стоять может?проверяй каждый провод,где то что то не до конца одел.
Stig
Сообщение and 123 » 28 апр 2014, 23:15
Позвони в (Линия Старта) не реклама!!! Сам там работаю занимаюсь ГДТ(бублики). Рябята на коробках толковые.Мож чо подскажут.
Последний раз редактировалось and 123 29 апр 2014, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
and 123
Сообщение Антоха » 28 апр 2014, 23:26
Вот это пипец :evil:
Антоха
Сообщение RoToR696 » 29 апр 2014, 03:27
Был похожий случай когда на жопеле меняли сальник, при установке акпп на место перебили жгут, случайно зажав между мотором и коробкой.
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение brif » 29 апр 2014, 05:08
Там всего три разъема, никакие жгуты не перебивались, там надо сильно постараться что бы перебить. Мозги не видят датчик скорости, а почему это случилось....
brif
Сообщение RoToR696 » 29 апр 2014, 11:53
Когда разьемы вставляли ножки пинов не загнули?
RoToR696
Сообщение RoToR696 » 29 апр 2014, 11:55
Отключай от мозга и коробки провода и прозванивай для начала, потом пины смотри. Ничего ли не загнуто, если все в порядке смотри датчик.
RoToR696
Сообщение Mike08 » 29 апр 2014, 17:40
brif писал(а):Сняли коробку, поменяли сальник, поставили коробку и машина не едет. Ошибка Р0721 Неверный сигнал датчика выходной скорости. Спец сказал смотри провода и разъемы.
Бублик (гидротрансформатор) от коробки не отсоединяли, когда снимали её? Могли криво посадить на шлицы...
Mike08
Сообщение новожилов » 29 апр 2014, 19:49
brif писал(а):У кого есть печальный опыт? Пассат 2008г 1,8 TSI АКПП 6 простая. Пробег 96ткм. КП еще два дня назад как швейцарские часы. Мягко и плавно переключалась. Но тут потек резко сальник коленвала. Сняли коробку, поменяли сальник, поставили коробку и машина не едет. Ошибка Р0721 Неверный сигнал датчика выходной скорости. Спец сказал смотри провода и разъемы. Все разъемы снял заново и проверил, масса прикручена. Ошибки скидываем - результат ноль. До 4000 оборотов вообще не едет, потом пинок и поехала но тяги нет, прокатился еле еле 1км сделал круг и назад. То дергается по началу на одной передаче, то не тянет.... Но чудес то не бывает, работала идеально. Мы её даже и не открывали, только на столе полежала день. Масло на 60ткм менялось у дилера. В чем причина?
А почему вопрос форуму а не тем,кто занимался данной работой?????
И что они ответили?????
Мы что погадать должны????
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение argunov-slavik » 29 апр 2014, 20:06
Сомневаюсь, что кто то ответит внятно. Я менял сальник, но таких проблем у меня не было.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение opossum » 31 июл 2014, 10:04
как решили проблему? у меня сейчас ровно таже история произощла
opossum
Сообщение Pool » 31 июл 2014, 10:31
где данный датчик расположен на коробке? При замене присутствовали?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение SEAT » 31 июл 2014, 11:36
brif
brif писал(а): Ошибка Р0721 Неверный сигнал датчика выходной скорости.
на вариаторе а4 лечил это ремонтом мозгов коробки.а вообще похоже на проблему с проводкой,как выше писали.
Сообщение opossum » 31 июл 2014, 11:45
ну мне ща сказали что шлицы поставили неверно и их размололо там. а машина на коробку вообще не реагирует. как будто нет ее
opossum
Сообщение ed1111 » 01 сен 2015, 12:29
brif
привет! не подскажешь как решилась проблема?
ed1111
